Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 02:42
Emne Emne: Selvbyg med klasse -HJÆLP!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Deeablo
Bruger siden: 15 September 2006
Sendt: 21 Marts 2009 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg ville høre om der er nogen der kan hjælpe mig med et lille projekt.
Jeg er lærer på en efterskole og mit sløjd hold vil gerne lave sub kasser. Er der nogen der har et par simple tegninger eller konstruktioner som jeg kan tage udgangspunkt i?
Jeg forventer ikke det store, men nogle simple og enkle konstruktioner som eleverne kan bygge. Typisk vil de bare komme gamle højtalere i kassen, så det skal bare lyde af noget, ikke være dyrt eller indviklet.
Jeg tænker lidt på at bestille 10mm mdf plader hjem til projektet.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig og ikke mindst sætte mig ind i de grundlæggende principper for subkasser.
Venligst
D!
Electrocompaniet eci-2
Xindak Muse 1.2 (usa)
Audio Innovations alto
Nordost flatline
kommer snart Audiovector MI3
Til top Vis Deeablo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Deeablo
musicus
Sendt: 21 Marts 2009 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Venligst
D!
MEGET gerne, og det er nu ganske enkelt med lidt hjælp, MEN desværre umuligt uden data på enheden
Capslock
Sendt: 21 Marts 2009 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Der er en artikelserie her på siden om højttaler byg og i nr 3 er der noget om bas systemer.
http://www.hifi4all.dk/content/templates/artikler.asp?articl eid=1724&zoneid=2
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Måske man kunne tage udgangspunkt i en prisbillig enhed der er til at få fra ny og så lave 1 måske 2 typer kabinetter til den? Så kan det måske endda være noget man gider at høre på i længden :)
Mvh. Henrik
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
så lige at f.eks. denne er på tilbud:
http://www.danskaudioteknik.dk/
Pris 500,00 Kr.
  67,57 €
Tilbuds Pris: 400,00 Kr.
  54,05 €
Peerless - P830667 SLS
Peerless's SLS serie kombinerer høj kvalitet med fornuftig pris, og er nogle af de bedste på markedet i denne prisklasse.
Bare nogle af enhedens "features" lyder på: Coated paper cone, 39mm voice coil, AL shorting ring i magnet systemet.
8" tryk for tilbud...
Power handling: -- w RMS
Peak power: 220 w
Impedance: 8 ohms
Resonance Frequency (Fs): 36.5 Hz
Mechanical Q factor (Qms): 7.8
Electrical Q factor (Qes): 0.59
Total Q factor (Qts): 0.54
Force factor (Bl): 8.3 Tm
Mechanical resistance (Rms): 1.06 Kg/s
Moving mass (Mms): 33 g
Suspension compliance (Cms): 0.57 mm/N
Effective cone diameter (D): 16.1 cm
Effective piston area (Sd): 204 cm2
Equivalent volume (Vas): 33.1 ltrs
Sensitivity: 87.2 dB
Skulle du have set dette produkt til en bedre pris, kontakt os da venligst.
Vi er altid til at handle med !
Print denne side Læg i Indkøbskurv
finlytteren
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
man kan så enten lave en passiv subwoofer, som skal trækkes af en tradionel forstærker, eller en aktiv sub, som har indbygget forstærker.
Den sidste løsning er nok den dyreste, men absolut også mere brugbar for knejtene
Man kan købe færdige moduler, der har forstærker og justering af cross over-frekvens og det hele. Det er forholdsvist nemt at lave for jer!
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Måske skal du nok op i en tykkere plade.. 22mm.. eller måske 16/19mm er nok. 10mm kan godt blive noget spinkelt at arbejde med, men så må du lære dine elever at lave masser af afstivninger
mollecon
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 02:50 | IP-adresse registreret
Jow - kan godt se ideen med at lave subwoofere. Problemet er, at tilfældig højtalerenhed + tilfældig kasse = totalt uforudsigeligt resultat. Og, sandsynligheden for et bare nogenlunde resultat er meget lille .
Med tilfældige enheder er en lukket boks det bedste bud - evt. med en refleksport, der kan lukkes.
10 mm. plade er definitivt for tyndt til en sub, selv en primitiv én. 16 mm. kan gå, men heller ikke mere.
Finlytter, den 8" enhed er OK til prisen - men tror ikke, der overhovedet er budget til den slags, desværre.
Deeablo
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
Tusind tak for de mange svar. Jeg glemte nok at nævne nogle ting for jer.
Det drejer sig primært om passiv sub system som de skal bygge.
Det er en special efterskole. Vi har 5 gange 1.5 timer til det. Jeg bygger en model af pap først eller to så de bare skal vælge design og tegne modellen op på en mdf plade. Så skærer jeg den ud og så sætter de den sammen.
Mit problem er, kan man få lyd ud af en kasse, som ikke har de rigtige mål, som er til at holde ud at høre på?
Da de nok slæber enhederne med som de har fundet/fået eller pillet ud af en anden højtaler, regner jeg ikke med at de bekymrer dem om lyden som sådan. Det er nok mere bare at den kan sige noget og de kan sætte den til et anlæg og være stolte af det de har lavet.
Det er ikke noget stort projekt, men jeg tror de ville kunne li det i sidste ende.
Og hvad med en modstand? skal der ikke sådan en i for at deres forstærker ikke brænder af?
Nordost flatline
Capslock
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
du kan prøve at kontakte O.B. Carlsen http://www.bigsound.dk/ han er filnk til at hjælpe hvis han har tid og har også billige komponenter til sådan et projekt.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Nej - der er modstand nok i svingspolen.
God vind med projektet
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Når nogen spørger om hjælp, er det sværeste altid at fornemme ambitionsniveauet.
Du skriver, at det er en special efterskole. Jeg formoder dette er fortsættelsen efter "specielklasserne" i folkeskolen. Heraf formoder jeg at ambitionsniveauet er meget lavt
Hvor mange elever drejer det sig om?
Har du givet dem nogle instrukser i hvor store/små enhederne må være?
- de mindste "bas" enheder i mp3 højtalere er 1".
- de største enheder, du med rimelig sandsynlighed kan støde ind i, er 15".
Bliver det for amtiøst at lave forskellige størrelser kasser til forskellige størrelser enheder?
Skal i bare have lyd er kassens størrelse ligegyldig, jo større kasse jo dybere lyd (hvis ikke de bliver alt for store) - for nemhedens skyld så lav en lukket kasse.
Køb højtalerkabel i harald nyborg eller lignende maks. 2 *1,5 kvmm. Til absolut nød kan bruges almindelig 230V ledning.
Du får brug for kabelsko i forskellige størrelser samt en tang.
Hvis du er meget uheldig, får du også brug for en loddekolbe.
Du får også boremaskine til når ledningen skal føres gennem kassen, samt akryl fugemasse e.lign. til tætning af hullet.
Du får brug for stiksav til at lave huller til enhederne. Kig på enheden bagfra for at vurdere hullets størrelse. Enheden skal slutte tæt til kassen uden revner, dette er meget vigtigt!
Lav kassen i 12 mm MDF for enheder under 5" og hvis muligt 24 mm MDF for enheder over 5". Ellers vælg 18 mm til det hele.
Lydmæssigt er en kube, det værst tænkelige, prøv i stedet at lave forskellig bredde, dybde og højde.
Vi andre plejer at lime kasserne sammen med trælim, men det kræver min. 18 timers tørring mellem hver limning.
Held og lykke med limning og maling med specielklasse elever
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
ZzZzleepY
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
For at svare på det du rent faktisk spørger om...
det er umuligt at vide om det kommer til at lyde gode med en tilfældig enhed til et kabinet på en iforvejen fastlagt størrelse..
det vil under alle omstændigheder sige noget!!..
det vil variere  utrolig meget hvor godt det lyder  hvor dybt sub'en kan gå osv..
jeg vil foreslå
10" enhed
35 liter lukket kabinet
55 liter åbent kabinet
12" enhed
45liter lukket kabinet
75 liter åbent kabinet
det ER nogle tal jeg bare lige har slynget ud..  men du går ikke HELT! galt med det...
(hvis andre mener jeg er helt galt på den må de lige komme med rettelser ) :P
prøv at kig på denne side
http://tkhifi.homepage.dk/javapro/lukketboxe.html
nederst kan du beregne størrelse osv.. dejlig simpelt.
lukket kabinet er helt klart nemmest da det bare er en kasse med en enhed i :P
åbent er noget mere bøvlet da kassen får en port ( rør ) den kan"ånde" igennem dog skal man tage forbehold for at røret skal afstemmes i længden til højtaler enhedens specefikationer... det er nok ret kringlet når du ikke har data på enhederne..
held og lykke!
tror dine elever vil syntes det er et kanon projekt!
WWW for at se Min anlæg's tråd.
HD Medie Center
5.1 B&W DM600 top model(er) s3 serie
SONY Reciever / Aoc LCD Tv
Til top Vis ZzZzleepY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzZzleepY Besøg ZzZzleepY's Websted
Deeablo
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Tusind tak for hjælpen til jer alle sammen. Hvis der så er nogen der har et sted man kan købe filten til kassen udenom så ville det være alletiders og lige til at gå til. EN sidste ting...fyldet i kassen...er pladevat godt nok? Husk på, det er ikke noget vildt og der skal ikke vindes priser med disse kasser, det er et skoleprojekt og ikke så meget andet
Nordost flatline
Meier
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Filt kan bl.a. fås her: http://www.discosupport.dk/shop.php?hkatId=59&skatId=177
Pladevat eller soveposefyld er fint, men ikke absolut nødvendigt til dette projekt
Skulle nogen af eleverne have brug for et par billige enheder kan det også fås: http://www.discosupport.dk/shop.php?hkatId=18&skatId=228
God fornøjelse
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Ikke en modstand men en spole skal der til. Ca. 6 mH med jernkerne (billigst). Den skal i serie med plusterminalen og sørger for subwooferen kun spiller bas.
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=483& ; ;attrib=1&attrib1=53
I kan få alt hvad I skal bruge her, bortset fra træ.
