Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 00:26
Emne Emne: Vejledning til lille aktiv (film) sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Delaney
Bruger siden: 06 December 2007
Sendt: 18 November 2008 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Jeg er spændt på at se hvad du ender med. Du er fast besluttet på selvbyg ikke?
Kælderbio
Emotiva | Vienna Acoustics | SVS | SB Duet
Til top Vis Delaney's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delaney
act_dk
Bruger siden: 17 August 2008
Sendt: 19 November 2008 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Jamen må da hellere lige komme med en update så :)
Har fået købt en brugt Hypex DS2.0 samt nogle MDF plader. Så nu er jeg i gang med at lime kassen sammen.
Den bliver 40x40x40cm (desværre noget større end jeg først havde håbet) og er i 22mm MDF med separat rum til forstærkeren - dette giver inklusive bitumen-plader en kabinet volumen til enheden på ca. 34L (herfra skal volumen af enheden trækkes fra).
Enheden bliver en SB Acoustics 10", men den er endnu ikke på lager ved DAT, så der går lige 2 uger.
I alt løber prisen op i ca. 2500-2600kr (primært fordi Hypex'en er 2.hand) - oveni skal jeg så lige finde ud af om den skal males eller have finer..
Til top Vis act_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af act_dk
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 19 November 2008 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Det lyder slet slet ikke så dårligt !
fedt med den 2.hand forstærker, så rækker det hele lidt længere!
act_dk
Sendt: 11 Januar 2009 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Desværre er SB enheden stadig ikke kommet på lager hos DAT. Skulle den dog komme inden for 14 dage!
Kassen står dog færdig - bortset fra hullet til enheden. I mellemtiden har jeg så gået og overvejet hvordan en ScanSpeak 23W/4557T00 vil klare sig i 34-35L lukket kabinet? Ville jeg få et løft ifht. SB Acoustics 10" enheden (er selvfølgelig klar over der nok ik er nogen der har prøvet den endnu)?
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 11 Januar 2009 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Billeder Billeder!!
Jeg ville helt klar vente på din SB. 23W er beregnet til et slavesystem.
act_dk
Sendt: 11 Januar 2009 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Så er det jo afklaret. Den er nu også bestilt.
Smider lige billeder op, når jeg modtager enheden!
act_dk
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Ja projektet står stadig i stå - DAT har åbenbart meget svært ved at få noget SB Acoustics hjem, selvom jeg flere gange har fået at vide det var på vej
Findes der en svensk ellers engelsk forhandler? - så kunne man jo lige udnytte kursen
act_dk
Sendt: 24 Marts 2009 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Endte med jeg bestilte den fra Intertechnik i Tyskland sidste tirsdag - og fik den heldigvis i går :)
Nu har jeg fået den monteret, tilspillet nogle timer (dog ikke nok) og så skulle den selvfølgelig lige prøves. Lidt hurtig justering og så spillede den faktisk rigtig godt med mine SA'er - giver lige det sidste i bunden, som de jo af gode grunde kan have lidt problemer med..
Ville lige lave en kort test for at se hvor lineært mit øre kunne høre den spille, så downloadede nogle test-frekvenser her fra siden og justerede forstærkeren til et halvhøjt niveau. Et hurtigt sweep og ifølge mine (utrænede) ører spiller den pænt lineært fra ~30hz (mit skøn) op til de 80hz jeg har sat som crossover. Er godt tilfreds med resultatet.
Så skulle jeg jo lige prøve at give den et hak mere på forstærkeren og også helt fint ved 20 og 50hz - MEN ved 25hz filen (også her fra siden) blev jeg lidt bange, for det lød som om enheden lige stødte på et eller andet- måske et fuldt udsving?, hvorefter jeg selvfølgelig skruede hurtigt ned! Den skrattede ikke, og kan ikke høre noget nu ved almindelig højt brug, men er da bange for jeg allerede har fået min nye fine sub til at tage skade?  Kan jeg på nogen måde tjekke enheden?
Har tidligere oplevet det samme med mine SA 1280ere i Find Nemo, hvor akvariescenen lige kom lidt bag på mig. Heller ikke her har jeg været generet siden..
Skal nok lige smide nogle billeder inden så længe!
mollecon
Sendt: 25 Marts 2009 kl. 04:17 | IP-adresse registreret
Ugh, pas på med de meget lave frekvenser! Test/sinustoner er noget ganske andet end filmlyd el. musik - der skal generelt langt mindre effekt til at skade enheden, når vi taler rene sinustoner.
Hvis du ikke kan høre forvrængning, har enheden nok klaret det.
act_dk
Sendt: 25 Marts 2009 kl. 07:31 | IP-adresse registreret
Ja så har jeg da lært det. Men den omtalte Find Nemo scene kan vel tilsyneladende have samme effekt?
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 25 Marts 2009 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Godt at du endelig fik din enhed  Du har sgu også ventet længe.
Jeg kunne forstille mig at den var rigtig god til musik og spiller præcist og tørt og uden bulder.
mollecon
Sendt: 25 Marts 2009 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Tjah, generel forsigtig omgang med volumenkontrollen kan være en god idé!
<< Forrige Side af 5
