Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 08:41
Emne Emne: Fliser, kork, sd-feets?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AndreasCB
Bruger siden: 28 December 2004
Sendt: 05 September 2007 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Hey alle!
Jeg har et par rimelig store gulvhøjtalere stående på et trægulv.
Hvad ville være mest optimalt at stille dem på?? Jeg har selv tænkt på 4 kork klodser under hver..? Men hvad er bedst når man har trægulv?? kork + flise? eller sd-feets? Eller noget helt 3.??
Og så lige noget andet.. Når jeg sidder i sweet-spot er det som om lyden fra venstre er højere end fra højer.. Den til venstre står i et hjørne hvor der er skråtag og den anden står bare i et normalt hjørne.. Gør det nogen forskel? Og hvis ja hvad kan jeg gøre ved det?? Har tjekket.. Det er ikke opsætningen :)
På forhånd tak!!
Hilsen Andreas Bisgaard!
Til top Vis AndreasCB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndreasCB
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 05 September 2007 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Prøv først men nogel kork at den type man bruge til at slibe med (kan køben i de fleste bygge market og maler foretninger).
AndreasCB
Sendt: 05 September 2007 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Det var netop også sådan 4 klodser jeg havde tænkt mig at proppe under hver højtaler
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 05 September 2007 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Først kork (der er en bilig løsninge), hvis det ikke er nok, så under kork en granit flise
Man kan måske blive nød til at bruge SD, hvis det viser sig at højtale komme for højt op.
AndreasCB
Sendt: 05 September 2007 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Okay det prøver jeg så
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Jeg bruger 30mm granit med SD-Feet under mine højttalere.
Jeg har parketgulv på strøer - ikke noget beton her...
Spikes ødelægger gulvet og fjerner ikke resonanserne i gulvet - tværtenom, hele gulvet spiller med.
Spikes på granit var dårligt, gulvet spiller stadig med.
Højttaler direkte på granit blev bedre end ovenstående.
SD-Feet på granit fjerner stort set alle bas resonanser i gulvet -  dvs jeg kan meget, meget svagt mærke at gulvet vibrerer.
Jeg har ikke eksperimenteret med at fjerne granitpladerne - det kommer måske en dag
AndreasCB
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Takker!
JanM
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Evt en forhandler af SD-Feet??
- Musik speak louder than words... Mr Andersen is BACK!!
Til top Vis JanM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanM
AndreasCB
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Du skal vidst bare bestille dem over nettet.. Det gjorde jeg ihvertfald en gang jeg skulle bruge nogle til en subwoofer
JanM
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Jep, men har surfet lidt rundt, kan ikk lige finde en dk forhandler? Skal man bare bestille dem direkte på .com?
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Du skal lige være opmærksom på at med VT-feet kan dine HT`r godt komme til at stå ustabilt, vist de er meget store/ høje/ tunge
jeg købte VT men afleverede dem igen da mine 61 kg højtalere stod og gyngede. Det er jeg sku for nervøst anlagt til at se på, når de står og svejer hver gang nogle går forbi
AndreasCB
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Mener det var det jeg gjorde
AndreasCB
Sendt: 05 September 2007 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Så passer de sku nok heller ikke til mig Så er de ihvertfald ude af billedet
JanM
Okay..
Alland
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 05 September 2007 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Bare lige for at få det på det rene: Har du dine SD-Feet siddende under granitten eller sidder de under højttalerne og så granitten direkte på gulvet??
Jeg har lige fået tilbudt et par 7 cm tykke grafitfliser til at lægge under mine JBL TL-260, og har også overvejet at investere i et sæt VT-Feet da jeg før har brugt dem med held.. Hvordan ville du/i gribe det an?! Det kan meget vel være en kombination af de to ting, men er ikke nok inde i det med dæmpning af resonanser til lige at lure den selv.. Vil der være en fordel i at bruge marmorfliserne?? Det skal lige siges at det er noget parketgulv HT'erne står på og det virker lidt ustabilt, så ligger formengentlig på nogen "rammer" eller hvad sådan noget hedder (måske det der bliver omtalt som strøer?! )...
På forhånd tak og undskyld jeg lige låner din tråd AndreasCB...
plafitracer
Sendt: 05 September 2007 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
@Alland:
Jeg har granitpladerne direkte på gulvet, derpå SD-Feet, så højttalere.
Overvejer at sætte noget filt under granitten.
JanM
Sendt: 05 September 2007 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Plafitracer; Og det vil du mene er den optimale løsning, når vi snakker billigt parketgulv, med masser af resonans og andet uhumsk??
BJASCH
Bruger siden: 18 Maj 2006
Sendt: 05 September 2007 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Hvis man bruger SD fødder, skal man veje sine højtalere fortil og bagtil, det han godt være, at man bruge 2 forskellige størrelser for at opnå det optimale resultat og stabilitet, med større højtalere og en badevægt kan det godt blive lidt af en kamp.
SD fødder leveres også til som apparatfødder her er der 5 stk. i hver pakning, hvor den ene er lidt større, beregnet til at sætte under transformatoren på dit grej.
Til top Vis BJASCH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJASCH
Usse
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 05 September 2007 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Jeg bruger selv beton fliser, gør det lige så godt som granit, og langt billigere, købte mine fliser med dimensionerne 30 x 50 x 5cm for 18 kr stykket. Har så så mine stående på spikes med filt under skiverne. Virker godt ved mig..
plafitracer
Sendt: 05 September 2007 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
uhumsk??
Da jeg ikke har billigt parketgulv, men vaskeægte træ-træ fra før verden gik af lave, og at det iøvrigt er monteret i et parcelhus, skal jeg ikke
kunne sige om det er den optimale løsning i dit tilfælde - det virker tihvertifals her
Og grunden til at jeg valgte granit er at det er væsentlig pænere end beton
