Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 10:51
Emne Emne: Cd-skuffe kører selv ind (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gask
Bruger siden: 24 Marts 2008
Sendt: 21 November 2010 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
De sidste 4-5 år er cd-skuffen på min cd-afspiller (Yamaha cdx-993) begyndt at køre ind af sig selv, umiddelbart efter at den er
kommet ud. Problemet var sjældent forekommende i begyndelsen, men efterhånden er jeg nødt til at prøve 4-8 gange inden
den bliver stående åben, således at jeg kan nå at skifte den.
Da cd-afspilleren er omkring 10 år gammel, med en nypris på omkring 6000, er jeg i tvivl om det kan svare sig at få den
reparere udenbys den hvis ikke selv jeg kan klare problemet. Er der nogen der har en ide til hvad der kan gøres?
Til top Vis gask's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gask
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 21 November 2010 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at rykke lidt i drevet? Altså ikke noget voldeligt indgreb, men et forsigtigt ryk.
high5
Bruger siden: 18 Marts 2006
Sendt: 21 November 2010 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Det kan også være, at der er en af knapperne, der "hænger" lidt - f.eks. Play eller lign. Herved vil skuffen køre ind i igen med det samme, den åbnes (tror jeg...).
Mvh. Steen Kjeldsen
Til top Vis high5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af high5
Batman
Sendt: 21 November 2010 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Jeg har samme "problem" med min Sony XA333ES. Det sker dog kun de to første gange jeg vil køre skuffen ud. Og som regel kun når maskinen ikke har været brugt i et stykke tid. Bliver det værre vil jeg absolut få det repareret, da det er en supermaskine.
nhj4
Sendt: 21 November 2010 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
der er to kontakter i selv skuffen, den en er til når den rigistrere at den er inde og så den når den skal ud og det er den kontakt der skal kikkes på, prøv med noget kontakt rens eller vis du kan komme til med en vat pind og res kontakterne, det er da et forsøg vær
gask
Sendt: 21 November 2010 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Dejligt med nogle konstruktive forslag, dem vil jeg arbejde videre med. Vender tilbage når jeg har leget lidt med
kontaktsprayen (jeg skal lige ud og købe den først).
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 21 November 2010 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Udmærket, men pas på med kontaktsprayen. Det er kun switchen der skal renses, da det ikke er alt i cd-værket der kan lide kontaktsprayen.
Forslaget med vatpinden er udmærket, da du så kan sprøjte på vatpinden uden at ramme andet i apparatet. Det afhænger dog af hvilken type switch der er benyttet i din afspiller. Hvis switchen er af den åbne type, kan du også bruge et stykke papir istedet for vatpinden.
essepol
Bruger siden: 12 Marts 2010
Sendt: 07 December 2010 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fixet min CDX-993, som havde præcis samme problem. Der manglede to skruer som fastholdt de to metalstænger
som er i skuffen. De blev sat i og VOILÀ
Problemet var at en switch ikke blev aktiveret præcis nok. Det er simpelt at gå til.
Til top Vis essepol's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af essepol
gask
Sendt: 07 December 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Jeg takker ydmygt for hjælpen.
