Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 00:14
Emne Emne: Hvor længe vil batteriet holde? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cyberzim
Bruger siden: 13 April 2009
Sendt: 14 April 2009 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Hej derude!
Vi er i gang med at bygge et anlæg til roskilde festival, og vi regner nok med at komme på 1000watt r.m.s. med 24volt (dvs. 2 bilbatterier i parallel forbindelse), og så vil vi høre fra jer kloge hoveder, om hvor meget amp I vil anbefale at have på batterierne, og eventuelt komme med nogle links til nogle gode og billige bilbatterier.
Vi forventer ca. 3-5 med rimeligt tryk på (ca. 60% - 80% styrke, så det jo 600 - 800 watt r.m.s.).
Jeg vil bare sige, at jeg ikke kan give link til en forstærker, da jeg er rimelig efaren med elektronik, og derfor bygger jeg selv forstærkeren, men det er en klasse b forstærker med ca. 80% udnyttelse, dvs. jeg får omkring 19-20 volt rent ud til højtalerne, og så har jeg 2-3volt der går til spilde.
Jeg har ikke specielt meget forstand på batterier, så derfor ville det være dejligt hvis nogen af jer kan komme med et kvalificerende bud.
Jeg ved godt at 1000watt rms lyde af meget, men det er nok pga. de store subwoofere at vi er oppe på så meget. Men det er jo heller ikke sikkert den vil spille så højt, så mit bud er på 60-80%
Hvilken fordeling vil i også anbefale med hensyn til højtalere? Vi vil gerrne ha meget bass og vi har derfor 800w bass, 100watt mid og 200watt diskant.
Simon
Til top Vis Cyberzim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cyberzim
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 14 April 2009 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Som udgangspunkt skal du serieforbinde batterierne hvis de er 12V og du vil ramme 24V :) Alternativt kan du bruge traktor/lastvongsbatterier som oftest er 24V og så parallelkoble 2 af dem og derved opnår det dobbelte antal Amperetimer.
Hvis vi nu siger at du har et batteri på 12V, 60Ah og din forstærker trækker 700W så vil du teoretisk set kunne spille en god times tid.
Skal der bruges inverter der hiver spændingen op til 230V eller skal den have batteriets spænding lige i maven?
Alternativt kunne du jo bruge en "ICE/Carfi" forstærker der er bygget til 12/24V.
Mvh. Henrik
Cyberzim
Sendt: 14 April 2009 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Altså, jeg har designet det til at køre på de der 24volt med en serielforbindelse (Har lavet fejl i det første indlæg, skrev parallel :D), men det lyder interresant med de der traktorbatterier.
Kan de oplades på roskildefestivalen, og hvor køber man dem?
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 14 April 2009 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
To 100 Ah batterier ( og det er vel de største man kan finde, 60-80 Ah er mere alm) kan levere ca 2400w i en time. En ice blok på 800W på fuld skrue æder vel ca 6-800 watt i timen og så taber du lidt hist og pist, så de kan vel spille i 2-3 timer før de er flade.
Der er en grund til at at man har umanerlige store generatorer med til selv små ' skov ' fester ;-).
Cyberzim
Sendt: 15 April 2009 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Hm... så tror jeg at jeg vil købe 4 stk bilbatterier fra Haraldnyborg på 60ampere og så lave 2 serielforbindelser og så parallel forbinde de 2 så jeg får 120 ampere 24volt, det vil gi omkring 4 timer.
HenrikW
Sendt: 15 April 2009 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Altså, det mped opladning kræver jo en strøm kilde. Så enten skal du have noget 230V, men du får ikke en 100A akku opladet på en time eller noget der ligner. Ellers skal du som der bliver skrevet tidligere over på noget generator, men det kræver jo så igen noget brændstof og det ved jeg ikke om er tilladt på roskilde.
Mvh. Henrik
Cyberzim
Sendt: 15 April 2009 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Hmm... det har du vist nok ret i.
Jeg tror jeg bare bliver nødt til at købe 2 dyre batterier med 100 ah.
Og hvis vi får penge til det, så kan vi jo have 2 mindre kraftige batterier til om dagen, hvor vi ikke spiller så højt, og så har vi 2 kraftige til om aftenen når der skal festes igennem.
Hvilke batterier vil i anbefale? De må stadig ikke være alt for dyre.
Simon
HenrikW
Sendt: 16 April 2009 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Jamen, hvad har du af budget? "Dyr" er jo en deffinitions sag
Mvh. Henrik
Cyberzim
Sendt: 16 April 2009 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Jeg har fået løst problemet, da vi har valgt at gå ned i watt, så 2 stk mercedes bilbatterier fra haraldnyborg på 88ah for 600kr/stk skulle klare det.
