Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 02:41
Emne Emne: Størst lydtryk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Bruger siden: 17 November 2008
Sendt: 05 December 2008 kl. 01:22 | IP-adresse registreret
Hvilken af disse 2 kombinationer vil afgive størst lydtryk
Til top Vis LeUneBete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LeUneBete
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 05 December 2008 kl. 02:21 | IP-adresse registreret
90db er vel det samme som 90db.
Men jeg vil nu mene at det må være løsning nummer 2.
Dan R. Hansen
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 05 December 2008 kl. 02:46 | IP-adresse registreret
Ja 90 db er 90 db men der er 2 lydgivere i andet eksempel men er så 8 ohm
Jeg må erkende at jeg er noget i tvivl
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 05 December 2008 kl. 04:49 | IP-adresse registreret
når du seriekobler som vist på nederste billede så bliver det vel 250/ 8ohm
øverste ...
Jeg ved ikke ved der lyder højest men du kan også forsøge at paralelkoble. Se eventuelt min smukke illustration
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 05 December 2008 kl. 06:12 | IP-adresse registreret
En fordobling af membranarealet giver en øgning på 3dB
En fordobling af lyden kræver en øgning på 10 dB - hvilket til gengæld også kræver 10 x mere kraft!
Mv. Offcourse
Chr. R.
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 05 December 2008 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Mv. Offcourse
Mener du ikke 6dB
M.v.h.
Christian
Til top Vis Chr. R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chr. R. Besøg Chr. R.'s Websted
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 05 December 2008 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Mv. Offcourse
Mener du ikke 6dB
Det er 6db ved parallel og 0db ved seriel.
og svaret er den første løsning, den giver mest lydtryk, hvis der antages at vi har alt det xmax vi skal bruge.
Offcourse_dk26
Sendt: 05 December 2008 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
"The receiver must deliver ten times as much power to double the subjective loudness. Between 6 dB and 10 dB is double the volume level, where 6 dB is four times the power and 10 dB is 10 times the power. In the aforementioned example, the amp must produce 150 to 200 watts per channel for those peaks in loudness. Therefore, every 10-dB increase in acoustic loudness--from 80 dB to 90 dB, or 90 dB to 100 dB--requires ten times as much electrical power in watts."
(Link)
(Link2) : kig her: - klik evt. forbi watt-dB-regnemaskinen som er nævnt herunder...
Decibel Watts
Q: What is a dBW?
A: The decibel is a way of expressing the relative power of something compared to a standard, usually electrical power, current or voltage, or sound levels. In this case it is electrical power relative to one Watt. The decibel is a logarithmic unit, so 10dBW is ten Watts, 20dBW is a hundred Watts and 30dBW is a thousand Watts.
In the European union, the power output of radio transmitters are expressed in dBW's by the licensing authority. In the U.K. this has replaced the old system of quoting transmitter power in Watts. Aerial gain is expressed in dB's, so assuming no feeder loss a 10dBW transmitter connected to an aerial with a 9dB gain would radiate an effective power of 10+9 = 19dBW (80 Watts).
Decibel Watt Online Calculator
Enter either a value of Decibels relative to one Watt or the actual Watts. Press the Compute button for the calculation other value.
Practical Application
Receiver sensitivity is usually expressed in dB's relative to a milliwatt or microwatt. The loss of energy as the radio signal propagates from transmit aerial to receive aerial is expressed in dB's. The use of dB's throughout the system makes it easy to calculate through a series of additions and subtraction if a certain signal could be received or not. To convert from dB relative to a Watt to dB relative to a milliwatt add 30. (e.g. 5dBW = 35dBm)
Teoretisk er det altså om at få så meget hjælp af vægge og membranarealet som muligt, inden vi når til forstærkerens "bidrag" - for her løber vi hurtigst ind i problemer med at få kraæfter nok til at øge volumen..
Mvh. Offcourse
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 06 December 2008 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
For at kunne lave en beregning som holder er du nødt til at have specificeret om højttalernes følsomhed på 90dB er for 1W eller 2,83V.
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 06 December 2008 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Er det ikk lige fedt når det er samme enhed i begge tilfælde ?
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 06 December 2008 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
nummer 2 er dobbelt så følsom og den får 250W i 8ohm, så fordi du ikke har 500W i 4 ohm tilrådighed vil nummer 2 spille højst
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 06 December 2008 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Ok fint men kan du forklare nærmere ?
phoeniks
Sendt: 06 December 2008 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
ja som nævn 2 ens enhed giver 2x membran areal hvilket giver +3dB en samlet følsomhed på 93db/1W/1m og en effekt fordobling er +3dB så for at få samme spl fra en enhed 90db/1w/1m skal der dobbelt så meget effekt til, her 500W i 4ohm mod 250W i 8ohm
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
edit det er vist noget røv jeg skriver, juleøl og hovedregning
/Brian
Boye
Sendt: 07 December 2008 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Jo, det er gået op for mig
gæst
Bruger siden: 02 September 2005
Sendt: 07 December 2008 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
øverste ...
HAHA!
Fed tegning
Udstyr: lidt af hvert
Til top Vis gæst's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gæst
Stemer
Lukket - eget ønske!
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 10 December 2008 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Nr. 2 vil spille højest:
I eksempel 1 får den ene højttaler 350W
I eksempel 2 får hver højttaler 125W
Det vil sige, at højttaleren i eks. 1 spiller: 10*log(350W/125W)=3.8 dB højere end hver højttaler i eks. 1, men der er jo tilgengæld to stk = +6dB, så eksempel 2 spiller 2.2dB højere...
Forhandler af Danley Sound Labs
Tror du på Hifi?
Til top Vis Stemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stemer
