Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 06:19
Emne Emne: DVI -> HDMI (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sponkii
Bruger siden: 15 Juni 2007
Sendt: 08 August 2007 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
så hvis jeg forstår så udsender et DVI også et digitalt signal, som kan bruges til HD opløsninger..
 under spec på mit tv står der at den kan gå op i en 1080i opløsning hvis jeg bruger HDMI..
vil jeg kunne opnå det resultat med det her kabel ? http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=161647
Til top Vis Sponkii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sponkii
nisted
Bruger siden: 29 December 2005
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
både ja og nej... Hvilket tv handler det om?
Gør det let lettere at sige noget om det..
Til top Vis nisted's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nisted
Sponkii
Sendt: 09 August 2007 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
fujitsu siemens myrica vq32"
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 09 August 2007 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg husker understøtter det TV 1:1 pixelmapping via DVI/ HDMI i 1360x768, så prøv om du ikke kan få det til at virke.
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 19 September 2007 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Kabelmæssigt er der ikke forskel på at konvertere video-signalet fra HDMI-->DVI eller DVI-->HDMI.
Det er kun et spørgsmål om hvilken indgang du planlægger at bruge.
Konverterer selv HDMI til DVI da jeg er løbet tør for HDMI-indgange på TVét.
Eneste forskel er jo at der ikke er audio med i DVI.  D bliver derfor nødt til at føre lyden separat (Via noget SPDIF koaks eller optisk digitalkabel, eller stereo RCA kabel) for at få det med, men du kan sagtens få DVI-billedet frem i et HDMI-kabel... men uden lyd.
Held og lykke med det.
Offcourse
Sponkii
Sendt: 19 September 2007 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
mange tak :)...
Offcourse_dk26
Sendt: 19 September 2007 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Bare i orden.
Hvor langt skal du have kablet?
Hvis du er omkring de 5 meter som du linker til, skal du overveje kablet - det er måske for billigt. Se evt. her på dit eget link (underside af dit link..):  http://www.av-connection.dk/?PGr=501&ML3=74&ML4=167
Der beskrives hvilke længder der kan forventes hvilke signaler på.
Jeg har selv haft problemer på 1.5 meter med 1080i, da jeg købte ekstern konverter-dims til montering i enden af kablet. Det gav simpelthen for dårligt signal til de høje HD-opløsninger (1080i/ 1080p). Så købte jeg et DVI-HDMI-termineret stik (i stil med dit link) og så var der ikke ballade. Pointen er, at jeg kunne se 720p og 572i (eller hvad tallene lige er.. du ved - den almindelige SD-opløsning i PAL). Det var Philips DVD:DVP5900 til Philips TV:37pf9830. De burde jo ellers nok kunne snakke sammen... men næææh
Derfor - skal du have 1080i på 5 meter - er det måske ikke nok med high-grade-kablet. Jeg ville nok bløde ekstra til et ClickTronic. (se ovenstående link igen)
Regn ca. med at 720p. når dobbelt ud ifht. 1080-opløsningerne. Deror er 10m.med 720 lige i underkanten, da 1080i/p så mpske kun når "omkring" 5 meter.. og kablet er jo 5 meter.. så måske er det godt nok... måske ikke....
Pøj med køb etc.
mvh.Offcourse
