Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 17:51
Emne Emne: Indtilling Af Surround (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jespera
Bruger siden: 14 Oktober 2004
Sendt: 16 Maj 2009 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Har været lidt i gang med at fin indstille mit surrund men nu er jeg så kommet frem til et par spørgsmål hvor jeg er kommet lidt i tvivl hvad jeg skal sætte de forskellige ting på
Mit setup er:
Forstærker: Onkyo 805
Center: Dali Evidence C70
Front: Dali 850
Bag: Dali R1000
Sub: Harbosound SUB10
Nu er jeg så kommet i tvivl under den menu som hedder Speaker Setup er der en menu som hedder Spealer Config der kan man så stille de forskellig Hz til de forskellige højtaler men er lidt i tvivl om hvordan jeg finder ud af hvad Hz de forskellige skal stå på.. har rodet lidt med det men ville nok hjælpe hvis man fik lidt hjælp til hvad man skal høre efter når man skruer op og ned for Hz.
Lige nu har jeg sat:
Front på Full Band
Center står på 50Hz
Surround står på 50Hz
Sub står på 100Hz
og så har jeg sat Double Bass på ON
Så er der også i en anden menu hvor man kan vælge om forstærkeren skal spille i 4 eller 6 Ohm.. hvad ville være det fortrukne at stille den på der..?
Håer der er nogen som kan hjælpe mig lidt på vej :)
MVH Jesper Andersen
Til top Vis Jespera's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jespera
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 16 Maj 2009 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Det du kan sætte mht. hz er delefrekvensen på hver højttaler. Dvs. der hvor du vil have at din subwoofer skal tage over.
THX har den standard, at alle højttalere skal indstilles til 80hz hvilket vil sige at alle dine højttalere spiller ned til 80hz og din subwoofer tager sig af alt det under 80hz. Også selvom man har store fronthøjttalere!
50hz til surround/center er i hvert fald alt alt for lavt sat.
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
mollecon
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Man kan sagtens sætte sin center &/eller fronter lavt i frekvens, hvis de ellers kan tåle mosten. Men, har man en anstændig sub, kan man lige så godt lade den gøre arbejdet med at flytte luft ved de lave frekvenser. Prøv at dele det hele ved f.eks. de standardiserede 80 Hz.
Sæt forstærkeres Ohm-tal til dine højtaleres. Har de forskellige impedanser, så sæt den til 4 Ohm, det skulle være sikkert. Er den sat til 4, vil den nemlig stadig kunne trække en 8 Ohms højtaler - du kan i teorien miste lidt effekt, men næppe hørbart.
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Front på Full Band OK
Center står på 50Hz Alt for lavt. Har selv haft denne C70 og den skal nok nærmere aflastes ved 70-80Hz
Surround står på 50Hz Også alt for lavt - den siger ikke vanvittig meget under 100Hz (har også selv haft denne)
Sub står på 100Hz
og så har jeg sat Double Bass på ON (hvilket formodentlig betyder at LFE bliver sendt til både front og sub - det er ikke nødvendigt, men brug ørene)
AVI + Squeezebox
Jespera
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
mange tak.. :) jamen vil da prøve at lege lidt med det nu så.. lidt nemmere at indstille noget når man ved hvad det er man indstiller på :) vidste godt med Hz med bass at det var hvornår den tog over men var lidt i tvivl med hensyn til højtalerne hvad Hz betød der :)
begyndte nemlig at rode med det fordi at jeg synes at når der begyndte at komme lidt får meget action i filmene så falder min center lidt for meget ud og folk bliver svære at høre ligesom om den dæmper for lyden. Men er ikke fordi den er sat for lav i volume i forhold til de andre højtaler.. for den spiller en fin lydstyrke ind til der begynder at ske meget i filmen så er det ligesom om der bliver dæmpet for folk som snakker..
Men er nok bar noget mere indstilling jeg skal ha rodet med:)
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Måske dykker centeren, fordi den er sat til at spille mere bas end den kan. Sæt den evt. til de 80 Hz, og se om det hjælper.
ellers er det nok fordi du spiller dejligt højt, og den højtaler der først "løber tør" for dynamisk headroom er centeren. Dvs. den ikke kan spille højre, lige meget hvor meget du ellers skruer op for de andre.
Men det kender jeg ikke de pågælndende Htére godt nok til at kunne sige.
I sin tid var det min sub som nåede et plateau inden resten - den spillede ikke "med" over 100dB.. hvor resten i "gale øjeblikke" kunne peake på 110-120 dB.
(Såsom Master And Commander - søslaget.. Uha en god test for om setuppet er "ligeværdigt", eller om "noget" er svageste led.)
Mvh. Offcourse
mollecon
Sendt: 19 Maj 2009 kl. 04:12 | IP-adresse registreret
HÆ! På Master & Commander var det ikke min sub, der gav op - det var surround-ampen  Jeg havde ved et uheld slået al komprimering fra...
Jesper, lad din center dele højere - 80 - 120 Hz. Jeg tror din surroundforstærker måske prøver at beskytte anlægget.
