Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 19:13
Emne Emne: Delefilter informationer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bungi
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 22 April 2009 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Hey alle sammen
Jeg overvejede at lave en højttaler selv, men jeg ved faktisk ikke hvad der kan sættes sammen med hvad? Jeg har en teori, men nu vil jeg lige høre jeg det er rigtigt
Hvis jeg tager udgandspunkt i dette filter: (Kun eksempel)
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-delefilter /vnr/126450/
Dataene lyder som følge:
TEKNISKE DATA:
General Information 2-way
Output impedance
Crossover frequency 3kHz
Slope/oct. 12dB/18dB
Max. input power 350W
Dimensions 125x32x110mm
Weight 0.48kg
Enhederne skal altså være i 8 ohm?
og det kan holde til 350watt fra forstærkeren før spolen smelter?
Eller hvordan plejer man at finde ud af hvilke enheder og hvor meget delefiltret kan holde til?
mvh Bungi
Til top Vis Bungi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Det filter kan kun bruges til teoretiske enheder.
Du bliver nødt til at beskrive den højttaler du gerne vil bygge, og så kan du få hjælp til valg af enheder og design af delefilter.
Et delefilter skal tage højde for enhedernes specifikke parametre og kabinettet. Blot at benytte ohm er dybt useriøst, og alle de firmaer der laver standard filtre burde forbydes ved lov.
Hvis du tager sådan en standardfilter og laver en højttaler med smal forplade, så får du for meget mellemton og en ukendt delefrekvens, som helt sikkert ikke er den samme for begge enheder.
Hvis du har en computer og et godt lydkort, kan du meget billigt strikke et simpelt måleudstyr sammen.
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Det var mere til noget PA, da jeg bare skal prøve at lave noget og da det ikke er så svært bare at lave noget der kan spille højt, i forhold til noget der skulle lyde godt.
Men hvis jeg satte 8 ohms enheder til
Eksempelvis:
bas: http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-pa15-18/vn r/104060/
Diskant: http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-padiskant/ vnr/100190/
ville det så virke, eller ville noget af det brænde sammen eller andet?
Eller ville det bare give en dårlig lyd på grund af delefiltret?
(Kabinettet ville jeg lave ud fra bassens egenskaber.)
Jeg tænker nu på at jeg ville skifte mine diskanter ud i mine vegaer med nogle EV diskanter. Men jeg fik at vide at de ville springe lige så snart jeg skruede lidt op for forstærkeren.
Hvad er en smal forplade forresten?
Sendt: 22 April 2009 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Diskanten er alt for lille og svag til den bas. Hvis du vil udnytte bassen formåen og sætte et stor effektforstærker på, så vil filteret brænde sammen. Den kan kun tåle 350 watt i spidsbelastning, hvor bassen tåler 600 watt.
Filteret koster 399 og du skal have to til stereo. For samme pris kan du få et elektronisk delefilter. Det betyder så at du skal have en forstærker til diskant og en til bas. Men i første omgang skal du have en væsentligt kraftigere diskant.
En smal front er hvis basenheden kun lige kan være der i bredden. Det betyder at bassen ruller af fra måske 300 Hz og blive lavere og lavere jo dybe bassen bliver. Dette skal der korrigeres for, enten i delefilteret eller med equalizer.
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Det var os meningen med to diskanter, ved så ikk om det bliver for meget?
Men det var for at den ikke skulle blive for høj med en mellemtone og da det bare er noget PA
hmm, har du nogle links til noget ordentligt med hensyn til delefiltre? Eller skal jeg selv sætte et sammen?
Plejer man da at sige som tommerfinger regel at den skal være større end basenheden?
takker for hjælpen
Sendt: 22 April 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
takker for hjælpen
Et passivt delefilter der rent faktisk kan tåle PA lydtryk, bliver alt for dyrt at lave. Med to 8 ohm diskanter får du 4 eller 16 ohm.
Her er et delefilter
http://www.nettomusic.dk/shop/behringer-effekter-delefilter- 8484p.html
så behøver du heller ikke tænker så meget på ohm. Dog med to diskanter skal du nok vælge mindst 8 ohm.
Så skal du blot have en fire kanals forstærker eller to effektforstærkere. Den til diskanten behøves ikke være kraftig, måske bare 100 watt, men den til bassen skal være åp mindst 300 watt i 8 ohm, hvis du vil have noget ud af den.
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
arh, sådan et delefilter
Anede ikke man kunne få dem til den pris?
Men jeg har en forstærker på 300 watt (Crown.)
Men jeg kan godt se det nok kommer til at kræve noget mere hvis jeg både skulle have 2*18" basenheder sluttet til og 4 diskanter
men jeg havde også regnet med at købe en crown XLS 602 engang, så kunne jeg evt bruge 402'eren til diskanterne.
Mange tak for svarene, det hjalp ^^
Sendt: 22 April 2009 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Og hvis du vil have 100% styr på hvad der sker, så brug 1500 kr mere på denne
http://www.nettomusik.dk/shop/behringer-effekter-ultradrive- 11428p.html
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Puha, det var mange penge. Hvad er den store forskel på de to modeller?
Og har sådan en også et maximum input eller noget i den stil?
Dennis Frie
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 22 April 2009 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke helt klar over hvad den billige model kan, men umiddelbart tror jeg blot det er delefrekvensen der kan stilles. Hvilken slags filter, stejlhed osv. der bruges ved jeg ikke, jeg aner heller ikke om det kan ændres/vælges. (Det står der nok hvis man lige gider læse på Behringer's hjemmeside)
Den dyrere DCX2496 model kan mere eller mindre alt hvad man kan tænke sig. Der er muligheder for at lave forskellige slags filtre, bestemme orden, korrigere for latency, equalizer og en del andre praktiske ting. Du kan frit downloade programmet til DCX2496'eren og lege lidt med det og se hvilke muligheder der er. Den arbejder i øvrigt i det digitale domæne (Og det hele kan styres via pc), det gør det billige vist ikke ligefrem.
Det er en skam de ikke har lavet DCX2496'eren i en super-model så man kunne bruge den til aktiv deling i et high-end hifi system
Dennisfrie.dk
Til top Vis Dennis Frie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennis Frie Besøg Dennis Frie's Websted
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
okay, det lyder da ellers ikke værst
Men det er nu stadig en del penge for en studerende
Sendt: 22 April 2009 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Hvis din kilde er en PC, kan du faktisk lave digitalt delefilter med et helt almindeligt 5.1 lydkort og foobar som afspiller. Har du dette i forvejen er det helt gratis (foobar er og delefilteret koster ikke noget).
Dennis Frie
Sendt: 22 April 2009 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Jep, en ganske glimrende måde at lege lidt med det :)
Hvis du gider sætte dig lidt ind i det kan du sagtens få alt lyden der afspilles på computeren til at køre igennem filteret så det ikke kun er den lyd der afspilles via. foobar der bliver delt.
Dennisfrie.dk
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
foobar er altså et afspilningsprogram som wmp?
Sendt: 22 April 2009 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Jeps, det minder en del om winamp, men tager ikke så mange kræfter fra PC'en som winamp.
søg på foobar 2000 og foobar X-over
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
så prøver jeg lige at installere 2000
Bare for at se hvad det er for noget
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Okay, nu har jeg leget lidt med det. Men så skulle equlizeren så bruges som delefiltret?
nu har jeg så ikke prøvet med lyd eller på anlæget da jeg sidder i skolen, men den forvrænger vel ikke bare lyden som winamp gør?
Sendt: 22 April 2009 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Det er ikke equalizeren du skal bruge, men dette
http://xover.sourceforge.net/
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
hmm, jeg kan ikk få den til at indlæse filen, selvom jeg tilføjer den anden fil i system 32
Men jeg kigger lige lidt mere på det når jeg kommer hjem
Bungi
Sendt: 22 April 2009 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Okay, jeg fandt ud af det, med en ældre version virkede det fint
Jeg tror lige jeg vil prøve at slutte min forstærker til et par bilhøjttalere jeg har liggende for at teste det
