Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 20:53
Emne Emne: Hjælp..... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dahlgaard
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 10 December 2008 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Har netop købt et par JBL 2.4 wireless som spiller fantastisk.......!!!!
men den base/sender der skal have et INPUT er forsynet med Stereo-RCA-kabel (Phone).sæt terminalen..Fint nok..
Så skal jeg have et sæt signal kalber og finde en preout på min stereoamp........
MEN hvad gør jeg hvis jeg ikke har preout på min forstærkler...Kan jeg ikke "hive" signalet ud af en højttalerterminalerne...
Det er ved at give mig grå hår at det ikke virker....
Hjælp søges
Have en super dag
Søreb
Til top Vis dahlgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dahlgaard
tube mania
Sendt: 10 December 2008 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hvis ikke de trådløse højtalere behøver følges med volumen er der en mulighed i tape out  bøsningerne, men sådan en udgang er der måske heller ikke?
dahlgaard
Sendt: 11 December 2008 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
JBl erne er med aktiv amp..så ingen problem med volumen... :)
Beocenter 9500 Specifications
Amplifier:
Long-term max. output power: IEC 2 x 80 watts / 8 ohms
Total harmonic distortion IHF: < 0.1 % & 30 watts 20 - 20,000 Hz
Dynamic headroom 1 dB: / 8 ohms
Intermodulation IHF: < 0.1 %
Bass control at 40 Hz: +/- 10 dB
Treble control at 12,500 Hz: +/- 8 dB
Tape recorder:
Compact cassette C46 - C120
Recording system HX PRO
Tape head Sendust
Wow and flutter DIN < 0.15 %
Frequency range chrome 30 - 18,000 Hz +/- 3 dB
Signal-to-noise ratio CCIR/ARM
Metal Dolby NR B:>64 dB, C: >73 dB
Chrome Dolby NR B:>65 dB, C: >74 dB
Ferro Dolby NR B:>63 dB, C: >72 dB
Power supply: 110 - 130 - 220 - 240 voltage switch
Power consumption Max. 200 W
Dimensions W x H x D 76 x 11 x 34cm
Weight 14 kg
Tuner:
FM range: 76 - 90 MHz (Type 2509, 2513)
87.5 - 108 MHz (Type 2506, 2508, 2510, 2511, 2512, 2514)
LW range 2506, 2511: 150 - 350 kHz
MW range 2506, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514520 - 610 kHz
Compact disc player:
Frequency range 3 - 20,000 Hz +/- 0.3 dB
Signal-to-noise ratio > 100 dB / 110 dB A-weighted
Dynamic range > 96 dB
Harmonic distortion 0.0025 % at 0 dB
0.0025 % at -20 dB
Channel separation > 101 dB
Converter system 2 x 16 bit, 4 x oversampling
Low pass filter analogue Bessel
Connections: Beocord Tape 1 Built-in
Beocord Tape 2 7-pin DIN, Datalink
Beogram CD Built-in
Beogram LP 7-pin DIN, Datalink
BeoLab 2 x Power Link
Beovox 4-pin DIN
Beovision 7-pin DIN, Datalink
tube mania
Sendt: 11 December 2008 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at du ud af tape 2(din 7pin) skal have en omsætter fra din til RCA så kører det for dig for der er signal ud. Du må se at finde sådan en ellers spørg Peter Pan...han er vist exspert i det.
dahlgaard
Sendt: 12 December 2008 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
kørte sinalkabel via speaker udgang 2 direkte i senderen..og vupti..Det spiller...
