Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 05:23
Emne Emne: Trægulv eller Gulvtæppe !? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Montago
Bruger siden: 20 August 2007
Sendt: 18 September 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Kunne ikke finde et forum jeg fant mere velvalgt at spørge i, end herinde ...
Jeg vil gerne spørge hvad der er bedst, med hensyn til at opnå god lyd...
skal man have trægulv eller gulvtæppe !?!? - er der fordele og ulemper ved de to ?
har ikke lige kunnet finden ogen artikler herom
tak
Til top Vis Montago's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Montago Besøg Montago's Websted
Mrhviid
Bruger siden: 06 Juli 2007
Sendt: 18 September 2007 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Der er et par simple småting man som minimum bør overveje i forbindelse med gulvet.
Har du hårdt gulv (beton, sten eller flisegulv), så smid et tæppe på det. Hvis ikke så giver det elendig akustik. Trægulv er fint.
Derudover så overvej også hvad dine højtalere står på. Fingerreglen er at spikes er bedst på hårdt gulv og gummi/skumdimser bedst på trægulv. Det er en myte at spikes altid lyder bedre...
Det er vist det hele til at starte med. Imens du er igang så tjek oså lige dine vægge. Er de helt bare så smid nogle plakater op på dem. Og stofgardinger foran dine vinduer hjælper også en smule.
Det er ret common sense. Du finder nemt ud af det.
Mvh,
Mrhviid
Til top Vis Mrhviid's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mrhviid
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 22 September 2007 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
Mvh,
Mrhviid
Gode råd
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 22 September 2007 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Hej Montage,
Det er næsten nogle gode råd du har fået.
Hårde gulve og spikes eller anden tilkobling fungerer ikke sammen. Du vil opleve at den vibrationsenergi du forsøger at aflede væk fra højtaleren bliver spejlet i den hårde og meget tungere gulvflade. Dermed får du en højtaler som i princippet står og "hopper" i takt til musikken, med anderledes lyd, men nok ikke den kvalitetsforbedring man venter.
På hårde gulve kan afkobling og dæmpning være meget mere effektivt, her kan man bruge eks gulvtæppe som du nævner, eller SD-fødder ect. Fordelen ved SD-foden er at den kan købes således at den passer til vægten af højtaleren. Derved kan man styre svingningssystemets resonansfrekvens og derved bedre fjerne vibrationerne.
Gardiner og gulvtæpper er rigtig gode til at tage en flyvsk - vinende diskant eller mellemtone. Dette betyder da således også at bassen kan blive for dominerende.
Plakater har ingen som helst effekt på noget som helst udover de kan være fede at se på.
Har man problemer med bassen, vil dette faktisk kunne være det problem som gør at man har lyst til at prøve med spikes ect. efter devisen "stram op". Men hvis man løser det fundamentale problem med ujævn baskurve (skal måles), får man frigjort meget af det information  som ligger i mellemtonen.
Til sidst, så skal du huske på at i et anlæg er der utroligt mange faktorer som spiller ind udover anlæg og kabler. Akustikken er langt mere end dimensionerne af rummet, samt dæmpningen fra overflader. Derfor er der ingen "regler", "tommelfingerregler", "formler" ect du kan smide data ind i og få et retvisende facit ud af. Mange som gerne vil profilere disse regler har sikkert selv erfaret at det i deres setup virkede som ønsket og derfor må det jo også virke hos andre. Denne tesevirker kun hvis man har overblik og fuld kontrol over alle påvirkende elementer i hele kæden fra cd-plade til dit øre i din lytteposition, ved dit lytte niveau.
mvh. M
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 22 September 2007 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Jeg har et stort trægulv. Stilmæssigt kan det ikke være anderledes, synes hverken Jazzwoman eller jeg, men det havde HELT SIKKERT lydt bedre med væg-til-væg ren ny uld, som ville forkorte den lange efterklangstid, vi døjer med.
Plakater duer ikke, men malerier (lærred på ramme) er faktisk rigtigt gode absorbere!
Hvis du ikke har kunnet finde noget om emnet, så prøv at google "room acoustics", "reverberation time" eller "room reverb".
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 22 September 2007 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
gulvtæppe er super .... det vil til enhver tid vinde over trægulv
dermed vil jeg ikke sige at man ikke kan lave god lyd i rum med trægulv
men du har et meget bedre udgangspunkt med gulvtæppe
bjørn
Sendt: 22 September 2007 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Især hvis det ligger på et trægulv, en metode der normalt drives af andet end hifi, ønsket om et behageligt og visuelt tiltalende miljø eksempelvis. Tæpper behøver jo ikke at strække sig fra væg til væg, man bestemmer faktisk selv størrelsen og faconen.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 22 September 2007 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Gulv tæppe og tunge møbler og tæppe på vægge er veje frem til god lyd
Det værste man kan gørre er at havde en rum, med vægge/loft af beton og en trægulv laget oven på beton og få og lette møble og næste ingen kunste på vægge (men det er deværre meget WAF venlig)
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 22 September 2007 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Altid gulvtæppe!
Da man sjældent kan gøre loftet mindre reflekterende, så er det oplagt at dæmpe den anden store flade - gulvet.
bjørn
Sendt: 22 September 2007 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det problem har man ikke med dannede kvinder, kunst og bøger har udmærkede akustiske egenskaber.
Montago
Sendt: 23 September 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Takker mange gange for jeres input !!
Jeg bliver vidst nødt til at skaffe et gulvtæppe - som jeg alligevel har savnet længe :)
