Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 06:00
Emne Emne: Behøver hjælp til SUB-horn (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 16 Maj 2009 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Ja, jeg fatter ikke meget af hvordan man beregner hornet, hvis man vil bygge et sådant.
Så derfor håber jeg der er nogen herinde som kan hjælpe mig .
Når jeg skal til at lave min nye hjemmebio, kan jeg ikke bruge IB-mere. Så derfor vil jeg muligvis bygge et SUB-horn.
Det skal være vandret, men et er vel også ligemeget ?
Min enhed som skal bruges er: Magnat 24" SUB .
SPECS:
Prinzip      625 mm / 24" Subwoofer
Belastbarkeit RMS / max.     500 / 1.000 Watt
Frequenzbereich     18 - 2.000 Hz
Impedanz     4 Ohm
Schwingspule     100 mm
Außendurchmesser     625 mm
Einbaudurchmesser     530 mm
Einbautiefe     240 mm
Spl     96 dB
Fs     19 Hz
Re     3,3 Ohm
Qms     2,4
Qes     0,28
Qts     0,25
Vas     1000 Ltr
Xmax     7 mm
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
mollecon
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Et horn, der virkelig går så dybt, som en god bio-sub kræver, vil blive kolossalt stort! Har du overvejet basrefleks? Enhedens data synes at gøre den egnet til det, evt. med lidt equalising.
Hans J
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Alt er under overvejelse, da jeg ikke rigtig kan gennemskue hvad der vil være bedst .
Jeg havde først tænkt på et "tapped" horn, om det hedder noget andet på dansk ved jeg ikke.
Nu ved jeg ikke hvad stort er i den sammenhæng, men da det er en dedikeret hjemmebiograf, gør det ikke noget hvis det "fylder". Jeg havde tænkt mig det skulle ligge ned oppe under lærredet.
Men da jeg ikke har den fjerneste forstand på beregning af sådan et, kan jeg ikke vide om det bliver for stort.
Synes bare jeg har læst mig frem til, at et Tapped horn giver rigtig dyb bas .
Men hvis du, mollecon, har mulighed for, at beregne et optimalt basrefleks til enheden, ville jeg være glad for det . Det skal helst være bredt og lavt, ud fra ovennævnte placeringsønske.
musicus
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Ikke specielt, men kan spille hammer højt med små billige sub enheder, de skal bare have stort Xmax
Det er ikke svært at finde et godt design, men til andre enheder
Men de voldsomme er regulære "housewreckere" som kan lave store skader på bygningen
BR til din enhed ville jeg lave 300liter, 2 porte, ø10cm x 250mm - jeg håber Xmax er +/-
Hans J
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
hmmm, gad vide om dette er korrekt ?
porten er 10cm i diameter og 32,8cm lang, laver den evt. firkantet.
Volumen er 400l og den skulle være tunet til 12 Hz.
Hans J
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Ellers var det lidt i denne her stil som tapped horn jeg tænkte på:
musicus
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Med så lav tuning opnår du ikke andet at miste niveau i det vigtige 30hz område
Og du mister generelt meget niveau hele vejen op
Læg også mærke til at mit forslag er med 2stk 10cm porte
Desuden bør du nok bruge et aktivt highpass filter til at fjerne alt under 20hz, og er vist generelt en almindelig funktion på gode sub plateamps
Jeg har læst om en som mente han havde held med at lave et tapped horn uden beregninger
Uanset, de fleste har jammerlig response over delefrekvensen, selvom de er beregnet - men de påstår at den voldsomme ripple over 100hz ikke er noget problem
Selve konstruktionen er jo uhyggelig simpel
Men hvis vi tage udgangspunkt i den du viser billed af, skal du nok gange ALLE mål med x2, så den bliver MEGET stor
Men hvis enhedens Xmax på 7mm er peak-peak kan det blive meget problematisk
Hans J
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Hvad ville du så tune den til ?
Hvad med 25 Hz ?
Jeg har stadigvæk 4x15" jeg kan smække ind til den øvre sub-del .
Så jeg ville gerne prøve med så dyb sub fra denne her som muligt.
Resten skulle så de 4x15" eventuelt tage sig af. Men det kan da godt være det bliver noget rod .
Konstruktionen af Tapped horn skulle være simpel, men svær at udregne .
Kigger lige lidt mere på dit forslag, bruger du også WinISD ?
musicus
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Hvad med 25 Hz ?
Mener det var 22hz
4 x 15"
Dem smider du bare i lukket kabinet og deler 2vejs aktivt til resten ved ca 300hz
Men optimalt skal "resten" tilpasses, feks vil der så ikke være nogen grund til BSC kompensation på mellemtonen - men det sidste kan du jo også bare lave aktivt
Hans J
Sendt: 17 Maj 2009 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
musicus skrev:
Hvad med 25 Hz ?
Mener det var 22hz
4 x 15"
Rolig nu, der røg jeg lige af i svinget .
Min tanke er:
24" Til det helt dybe <30Hz
4x15" 30 Hz op til 80Hz
Resten af de normale højttalere
Men kan godt se det er noget møg, når jeg nu skriver det .
musicus
Sendt: 18 Maj 2009 kl. 01:37 | IP-adresse registreret
Det er da altid noget
MEN, ikke nødvendigvis
Ikke iflg udenlandske kilder
Der er folk som sværger til mange subs
Helt op til 7-8 stk, placeret strategisk rundt i rummet
Det siges at jo flere jo bedre
Og de behøver ikke være ens heller
MEN, det kræver en multijusterbar digital subfilter/eq, med tilstrækkeligt udgange til de nødvendige forstærkere
Og optimalt noget målegrej
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 18 Maj 2009 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Det er ikke så tosset det du har gang i Hans , har selv tænkt på noget lignende:
http://www.lenardaudio.com/main/06_k4.html
Tag 50-70cm af dybden i rummet, det bruges så til horntragt.
Hans J
Sendt: 18 Maj 2009 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke opgivet tanken om horn , men da det er 100x nemmere, at bygge en refleksudgave, så skruer jeg lige sådan en sammen.
Det er ret nemt, jeg har valgt disse mål: 120bx80hx60d(cm), så er der plads til indre afstivning også. Porten bliver lavet firkantet i den ene side.
Jeg laver to, da jeg så kan lukke den ene for at se hvor stor forskel det giver.
Jeg kan regne ud den bliver tung som en i hel.... .
Hans J
Sendt: 18 Maj 2009 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Så er DIY-projektet gået i gang, se mere her.
Tak for hjælpen.
mollecon
Sendt: 19 Maj 2009 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Lige et indspark: Jeg ville nu ikke være SÅ bekymret m.h.t. X-max, Musicus - med 24" kan der jo flyttes meget luft uden de vilde bevægelser... Mener stadig, at refleks er smartest til denne enhed .
