Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 18:33
Emne Emne: 61,5 kg effektforstærker - hvordan er den (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Nogen der har hørt om eller lyttet til Earthquake Cinenova Grande effektforstærker? Det er en ordenlig kæmpe på over 60 kg. og med massere af effekt. Men hvor god er den i forhold til andet seriøst hifi? Vil gerne have nogle meninger med på vejen i forholds til dens evner og karakteristika, da jeg er meget tæt på at købe en.
Her er specifikationer:
  • 2000 watt dynamisk, pr. kanal i 2 ohm.
    1200 watt dynamisk, pr. kanal i 4 ohm
    600 watt dynamisk, pr. kanal i 8 ohm..
  • 1000 watt i 2-ohm, *TSP*(True Sinewave Power) alle kanaler drevet kontinuerligt i ubegrænset tid.
    660 watt i 4-ohm, *TSP*(True Sinewave Power) alle kanaler drevet kontinuerligt i ubegrænset tid.
    300 watt i 8-ohm, *TSP*(True Sinewave Power) alle kanaler drevet kontinuerligt i ubegrænset tid.
  • XLR og RCA input
  • Frekvensområde: 1W +/-0.1dB: 20Hz to 20 kHz
  • Signal-to-noise ratio: 112dB ved 1kHz / 111dB ved 5kHz / 110dB ved 10kHz
  • Input impedans: 27.000 ohm.
  • 4000VA ferrit-OFC low regulation transformer med 5 Bi-File sekundære vindinger.
  • Dæmpningsfaktor: 1.600
  • Cinénova Grande overstiger ubesværet de tekniske standarder opsat af THX, DTS og Dolby Laboratories.
  • Kanalseperation: mindst 110 dB.
  • Max. Input spænding: 1,9 volt.
  • THD: 1kHz, 8-ohm: 0,001 %
  • 12v trigger (dvs. kan tændes automatisk af din forforstærker eller andre komponenter med 12v output trigger).
  • Indbygget delefilter: valgbart mellem højpas og lavpas eller udkoblet. 20hz – 5khz trinløst variabelt. Delefiltret giver dig mulighed for, at bestemme hvor stor båndbredde din højttaler skal gengive. Bruges forstærkeren til bi-amping kan 2 kanaler stilles til at gengive bas/mellemtonefrekvenserne og 2 kanaler til diskant og den sidste kanal kan evt. drive en stor passiv subwoofer. Alt dette uden brug af andre delefiltre.
  • Kraftigt dimensioneret, guld plateret 7-vejs udgangsterminaler.
  • Dimensioneret (HxBxD): 235x457x533 mm.
  • Vægt: 61,5 kg. Bærehåndtag på forstærkerens front. Korrekt løfteteknik anbefales.
  • Håndlavet i USA.
  • Dimensioner (HxBxD): 23,5 x 44,5 x 53 cm.
  • Fås i sort og sølv.
Beskyttelseskredsløb:
  • Transformeren har indbygget termisk beskyttelse.
  • FFI (Fused Fault Indicators). Diode indikatorer på forstærkerens bagside indikerer om en parameter er blevet overskredet.
  • Hver modulblok er termisk beskyttet.
  • Forstærkeren er beskyttet mod at videresende skadelig DC til højttaleren.
  • Forstærkeren er beskyttet mod kortslutning, transistorafbrænding og interne fejl.
  • Forstærkeren er udstyret med en 20 ampere hovedsikring (understøtter din elinstallation større effekt, kan sikringen skiftes til en større).
  • Hver modulblok er udstyret med en 15 ampere lokal hovedsikring.
  • Hver modulblok er udstyret med 2 stk. 10 ampere lokal. spændingsforsyningssikringer. En for + og en for -. 2 dioder bag på hver modulblok overvåger om en sikring er sprunget.
  • Transistor afbrænding.
  • Forbindelsesudfald og interne fejl (open circuit)
  • Tænd / sluk transientbeskyttelse (forhindrer forstærkeren i at lave knald i højttaleren ved opstart).
Mere info: http://www.earthquakedanmark.dk/produkter/forstaerkere/cinen ova-grande-5.aspx
Earthquake Cinenova Grande 5
Måske snyder billedet lidt, for den er vist ganske stor i virkeligheden...
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Olsen
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
PS. hvis man ikke har hørt den er det selvfølgelig også ok at byde ind.
Venlig hilsen
Olsen
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
Olsen
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Nullergøj skrev:
Dagens kommentar
Venlig hilsen
Olsen
Kim B S
Bruger siden: 04 Februar 2011
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Hej Olsen.
Med de tekniske data, må den da kunne klare næsten en hver højtaler-belastning. Jeg har godt nok ikke hørt sådan en før, men
jeg tror på at lyden er i orden, da den må være meget strøm-stærk.
MVH. Kim B S.
Mit Hi-Fi
Til top Vis Kim B S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim B S
nhj4
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
sådan som jeg ser det er det jo et fint stykke kraftværk, men det behøves jo ikke at lyde godt da der er almenelige/standart komponendter i modellen, men men det kan da være der er mere i vende en man lige regner med
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Man skal vel havde indlagt stærkstrøm kabler i hjemmet, for den kan da ikke bruges i en normal el installation, en sådan kan
da ikke føde den med nok strøm.
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 04:02 | IP-adresse registreret
Olsen skrev:
Nullergøj skrev:
Dagens kommentar
Ja en mand af få ord
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Er det ikke relevant at vide hvad du skal drive med denne forstærker ?
Hvis det er Dynaudio er det måske meget fornuftigt
Nu skal du vel stadig spille musik/film på forstærkeren? - så det er nok ikke særlig relevant med denne nyopfundne effektopgivelse TSP.
Det stikker mig lidt i øjnene at man opgiver denne TSP og samtidig kan klare sig med 4kVA transformer...
Ser man forstærkeren uden tøj på - kan man begynde at analysere lidt på kredsløbet...
Det er ikke mange transistorer til et forstærkertrin (x7) der er opgivet til 1000W, med mindre der er tale om et forstærker modul med klasse H udgang princip. Det er det tydeligvis ikke da der "kun" er 3 ledninger fra forsyningsspændingen. Der er med meget stor sandsynlighed tale om et ordinært klasse AB trin og så er kølingen af trinnet ikke overvældende - for hvis denne TSP opgivelse er korrekt og antagelsen om klasse AB udgang bliver det til betragtelig varmeudvikling - hvis altså lige at transformeren kunne følge med....!
http://www.earthquakedanmark.dk/media/8029/23.jpg
http://www.earthquakedanmark.dk/media/8047/48.jpg
Indlæg rettet! /Mikkel - Redaktør.
"Branchemedlemmer må ikke ytre sig negativt eller nedladende om produkter, ydelser, forretningsgange eller lign. fra andre konkurrerende virksomheder i branchen, indenlands som udenlands." - jævnfør retningslinjerne!
Mvh. Robert
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
Nullergøj
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Det jeg mente.!
 Den er stor, den er grim og så vil jeg give  nhj4  ret, den behøver altså ikke være guds gave til hifinørderne.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Den må du ikke købe, jeg synes den lyder frygteligt.
Men synes du den lyder godt da?
Olsen
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Nullergøj skrev:
Det jeg mente.!
Størrelsen og udseendet betyder noget men det vigtigste for mig er dens kvaliteter i musik og film formidling.
Venlig hilsen
Olsen
Olsen
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Fordelingen af musik og film er ca. 60/40. Den skal drive et sæt Aurum Cantus V8F + centeren Rhrythm - som godt kan være lidt svære at trække. Derfor har jeg set mig om efter noget med meget power. Ikke for at spille ultra højt men for at have kontrol over bas/mellemtone ved jævn høj lydstyrke. Aurum Cantus V8F har en skøn bånddiskant og spiller i mine øre forrygende + de er gude smukke.
http://bowa-hifi.dk/produkter-hoejttalere-gulvhoejttalere?ca talogue_selected=129133_15438#129133
http://bowa-hifi.dk/produkter-hoejttalere-centerhoejttalere? catalogue_selected=129149_15439#129149
Venlig hilsen
Olsen
Olsen
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke hørt den, det er derfor jeg spørger jer
Men hvad er det ved den du synes lyder frygteligt og hvad har du kombineret med den af kontrolforstærker/forforstærker og højttalere?
Venlig hilsen
Olsen
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Den har jeg haft hjemme og lege med. Skulle være blevet til en test i HF, men det gik jo som det gik.
Har stadig den næsten færdige test liggende og den komme ud på enten nomono.dk eller min egen hjemmeside.
Det er på mange områder en rigtig god forstærker. Den har kraft saft og kontrol, men mangler måske så lidt finesse. Som alle andre forstærkere vil der være nogen som kan lide den og andre der ikke bryder sig om den.
Kort sagt har den formidabel kontrol og effekt - især ved de lave frekvenser. Jeg brugte den i et aktivt set-up hvor den trakt bas, mellemtone og top via et aktivt filter. Ingen støj og alt virkede fra starten.
Den er meget nøgterne. Virker på ingen måde forskønnende og du får hvad du hælder i den. Selv om jeg spillede MEGET højt var der på intet tidspunkt nogen lamper der blinkede eller mislyde.
Som nævnt håber jeg, at den fulde test snart bliver gjort tilgængelig.
Jan Nielsen
Mercury
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Det var en joke!
Du kan da ikke seriøst mene at du er "meget tæt på at købe den" uden at have prøvet den, det er da bare for fjollet altså :O)
eag1
Bruger siden: 17 August 2006
Sendt: 12 Februar 2011 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Inden du beslutter noget bør du lytte til Parasounds Halo A51. levere 250w 8 Ohm i fem kanaler. får super test alle steder, og til
samme pris som den du kigger på.
Til top Vis eag1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eag1
