Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 05:46
Emne Emne: DAC med 12v trigger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
morten hansen
Bruger siden: 21 Februar 2006
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Er der nogle der kender til en dac som har 12v trigger? Gerne en på størrelse med
CAMBRIDGE DacMagic (ikke større) Jeg er lidt træt af at skulle tænde og slukke manuels selv. Eller findes der en anden løsning til at tænde og slukke en dac (eller noget andet udstyr) som ikke har 12v trigger. Jeg tænker på om der kan være lavet en "dims" som man sætter imellem stikkontakt og ledning fra udstyret som så har en 12v trigger. Jeg håber i kan forstå hvad jeg mener.
Til top Vis morten hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morten hansen
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Der er tilfældigvis ikke et styk af dit udstyr der har en usb udgang?
I såfald kunne dette bruges:
http://www.kpdata.dk/?p=productMore&iProduct=277
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
morten hansen
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Jeg har også tænkt på den mulighed, men min forstærker har ikke usb. Og hvis jeg sætter den på min netværkharddisk tænder den kun når den er aktiv. Jeg vil helst have at det er min forstærker der bestemmer om den er tændt eller slukket.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Bingo
Fandt den lige her :
http://www.lokalenergi.dk/Lokalenergi_Erhverv/Produkter/TV-s pareskinne.aspx
Mangler selv sådan en. Lige så snart dit forbrug stiger til over 20 W på det første stik... så tænder den for resten af dem
Der findes vist også en udgave med fjernbetjening, så kan du hvis du f.eks køber en Harmony fra Logitech... indkode den,
således at når du trykker på power.... så tændes det hele
Ved dog ikke om den har nogen belastningsgrænse.... tjek lige efter... så der ikke bliver problemer!!!
morten hansen
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Jeg er rimelig glad for min Supra strømskinne som også har jord forbindelse. Den fjernbetjendt skinne kunne være en udmærket mulighed. Hvor kan man købe den?
Men tak for hurtig og gode muligheder
Digital_Thor
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Velbekomme
Søg og du skal finde.... jeg fandt en i Aldi for nogle år siden. men den kørte via et system som let blev påvirket af
atmosfæriske forstyrrelser... hvilket er noget irriterende.
Men jeg fandt denne:
http://www.goenergi.dk/forbruger/produkter/it-og-elektronik/ fjernbetjent-stikkontakt/index_html
måske den virker noget bedre.... der er i hvertfald en del af dem... hist og pist
morten hansen
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Jeg fandt en i Harald (skrald) til 99kr Men den køre RF og det gør den fra goenergi også. Jeg har en NAD indkodnings fjernb. som køre IR så jeg skal have en fjernb. til, for at få det til at virke. ØV
Det havde jo været noget letter hvis dac,en havde 12v trigger
Digital_Thor
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Korrekt.... så vidt jeg ved kører Logitech Harmony også med IR. Den koster kun 200 for deres mindste Harmony. Den virker
fint her til hele anlægget. Den fandt selv min oldgamle jvc afspiller uden problemer. klappe kage - bingo = via et medfølgende
usb kabel. og man kunne styre det hele. dog skal man overveje om ikke de større modeller er lidt bedre. Men Logitech har godt
nok fat i den lange ende med dette produkt
morten hansen
Sendt: 26 Januar 2011 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Voltage-Triggered AC Power Strip
FEATURES
  • Three AC Outlets—two Switched, One Unswitched; 1,500W Maximum (all Outlets Combined)
  • AC-3 Is Activated By 12Volt DC Signal (100mA Minimum)
  • Requires 12Volt DC Adapter To Trigger AC-3 From The Switched Outlet Of A Receiver Or Preamp, Can Also Be Triggered By The 12volt Output Of A Niles APC-2, AC-3, SPK-1, SAS-1 Or RFS-1
  • 12Volt Control Output For Activating Other Niles Devices Such As An APC-2, AC-3, SPK-1, SAS-1 Or RFS-1
Det er lige sådan en jeg skal bruge, men til DK stik
morten hansen
Sendt: 26 Januar 2011 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
NILES AC-3
Digital_Thor
Hehe.. sådan er det sgu altid.... det er ikke nemt at finde lige præcis det man ønsker.... men tit tæt på
morten hansen
Sendt: 26 Januar 2011 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Eller den her
morten hansen
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Jeg har bestilt sådan en med UK stik, så bestilte jeg også et omformer stik fra UK til schuko og et løst UK stik, som jeg vil montere til en dansk 3-stiks dåse
IR (Infra-red) Automatic Shutdown Socket
IR Infra-red Automatic Shutdown Socket
Energy saving, automatic shutdown of electrical equipment!
This IR Automatic Shutdown Socket helps save energy and money. It learns the 'ON/OFF' function and stand-by power consumption of connected equipment and switches the power supply accordingly. To switch off electrical equipment in stand-by mode or hard to reach locations just plug into a power socket, connect your equipment and operate using the remote control. Helps minimise fire risks and reduce your carbon footprint.
  • For use with domestic equipment
  • Learns stand-by power consumption
  • Helps minimise the fire risk
  • IR (Infra-red) Remote control learning function for the equipment's "ON/OFF" control
  • Remote IR sensor with self adhesive pad for fixing to equipment
  • LED Power "ON" indicator
  • UK 3 Pin plug to socket
  • Voltage: 220-250V AC 50Hz
  • Current rating: 13A
  • Maximum power: 3000W
  • Stand-by power consumption: Less than 1W
  • Colour: White
  • 2 Year warranty
