Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 05:25
Emne Emne: NAD 317 + effektforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tulsoba
Bruger siden: 11 Januar 2009
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Jeg har en NAD 317 integreret forstærker:
http://www.audioreview.com/mfr/nad/integrated-amplifiers/317 /PRD_116013_2717crx.aspx
Det er kun muligt at forbinde ét sæt højtalere.
Nu vil jeg gerne forbinde et ekstra sæt højtalere og har brug for at kunne høre på begge sæt samtidig (derfor vil jeg gerne undgå at bruge en højtaler switch boks).
Jeg har læst at det er muligt at forbinde en effektforstærker til NAD 317'ern. Er det så muligt at forbinde det ene sæt højtalere til NAD'en og det andet til effektforstærkeren?
Og hvordan skifter man mellem sættene hvis man kun ønsker at høre på det ene sæt?
Håber der er nogen herinde der har lidt forstand på det her.
Til top Vis tulsoba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tulsoba
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
7. PRE OUT, MAIN IN
Connections to an external pre-amplifier, power
amplifier or processor, such as a surround-sound
decoder. In normal use these should be connected
together using the links supplied. To connect your
NAD 317 to external processor or amplifier sections
first remove these links. Use a twin RCA-to-RCA lead
to connect to the left and right ‘Audio Input’ of the
Power amp or processor to the Pre Out connectors.
Connect the left and right ‘Audio Output’ of the Preamp
or processor to the Main In connectors.
Note: The Pre-Out output signal will be affected by
the NAD 317’s volume and tone control settings.
dette er hvad der står i manualen, så sådan set kan du ikke - udover du bruger en Y-splitter og sætte r den ene på NAD'en og den anden på en anden for stærker. - fundet på NADs hjemmeside:
http://nadelectronics.com/img/manual/NAD-317.pdf
MVH Ulrik
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 20 Januar 2009 kl. 05:08 | IP-adresse registreret
Er det fordi du ikke tror du kan høre begge sæt med en højtaler switz box,  du kan jo høre sæt A, og B men også A + B så det kan lade sig gøre med sådan en box at lytte på de 2 sæt samtidig.
Men det er jo ikke helt optimalt med sådan en Box, menkan lade sig gøre.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
