Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 06:43
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Kæmpe knald. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hej.
Vi har lige fået lavet nyt køkken i kolonihaven fra gulv til loft og konen er lykkelig men det er jeg ikke fordi når man tænder for emhætten lyder der et kæmpe knald i højtalerne.Både når man tænder for lyset og motoren.Troede sgu jeg skulle dø i går da hun tænte for den men højtalerne overlevede da gudskelov.
Det er et lille rum som støder op til køkkenet hvor anlæget står og det kører på samme gruppe som komfuret - emhætten -elkeddel og lyset.Altså anlæg og fladskærm og blu ray kører på samme gruppe som køkkenet.
 Vil det hjælpe på disse kæmpe knald at få lavet en seperart gruppe kun til anlæget eller vil det gå i alligevel.Håber der er en "trikker"der kan hjælpe med dette for det kan jeg ikke leve med.
    carsten
jan_stevns
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
CARS10 skrev:
Hej.
    carsten
en separat gruppe til anlægget vil nok hjælpe med mindre der kun er en enkelt fase ind,  så gavner det ikke
ellers må i få skik på den emhætte -  har du selv monteret den ?
-Jan@tecdata.dk
CARS10
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Hej Jan
 Jeg ved ikke hvad du mener med en fase ind.Der er stik på emhætten og det er en elektrikker der har monteret det hele.
    carsten
CARS10
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Undskyld jeg læste det som stik og ikke
   skik
jan_stevns
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
   skik
Alt er dig tilgivet -   det jeg mener med kun 1 fase ind i sommerhytten er at 2 separate grupper ikke dur hvis der kun er den samme fase ind - altså du ikke har alle 3 faser ført ind
har du flere faser ind, kan man jo sætte anlægget på en af de faser der *ikke* forsyner støjsenderen
-Jan@tecdata.dk
CARS10
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jan
 Nu tror jeg at jeg er med.
I mit lille hus har jeg 5 grupper så der må jo være alle 3 faser ført ind (i 1995) og der er plads til en gruppe mere i tavlen men det skal jeg lige spørge min elektriker om  Dvs.at hvis jeg laver en ny gruppe kun til anlæget så er problemet løst.?  (Det skal lige siges at alt er lavet efter bogen siden 95 da vi fik lagt strøm ind så jeg går ud fra at alt er i orden og det var et ret tykt kabel der blev lagt i jorden dengang.)
   carsten
BoPtiljudrop
Bruger siden: 24 Januar 2009
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Hvis har 5 grupper, kunne du ikke prøve at trække en forlænger til én der ikke er på samme fase som køkkenet? Så kan du jo se om det hjælper noget...?
Til top Vis BoPtiljudrop's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoPtiljudrop
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hvis du har kraft til eks. komfuret har du nok mere end en fase her plejer at være 3 faser.
Hilsen JRGW
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Det med knaldet kan være en defekt støjkondensator i emhætten. Iøvrigt god ide med at prøve en anden gruppe i huset for at se om fejlen forsvinder.
Noget andet er at køkkenet faktisk skal have sin egen gruppe og komfuret sin egen. (lovkrav)
Jesper
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Selvom EM hætten er lovlig er det bestemt langtfra der alligevel kan opstå problemer. Jeg så engang en Tørretumbler som måske var lovlig men derfor var kontakterne hertil langtfra hensigtsmæssige.
"Timber!!!" eller pas på, nu starter jeg Emhætten!     Er der sådan mulighede for kontinuerlig variation af motorens hastighed? Netstøjfiltre er ikke lige mig.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
CARS10
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Tak for de gode råd.Jeg vil i aften prøve med en forlænger ledning fra en anden gruppe og så håbe det løser problemet.Hvis det gør det vil jeg få min elektriker til at montere en gruppe der kun går til anlæget.
      carsten
dan.mp
Bruger siden: 18 Juli 2004
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Hej Carsten,
Jeg havde engang samme problem med et ældre køleskab, når kompressoren gik i gang, gav det et knald i min (aktive) center højtaler.
I første omgang løste jeg det med et netstøjfilter fra LC Audio  http://www.lcaudio.dk/index.php?page=314
Det virkede efter hensigten, der kom ikke flere knald i centeren.
Senere fik jeg lavet en separat gruppe til mit hifi.
dmp
Til top Vis dan.mp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dan.mp
CARS10
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Dan
 Jeg tror jeg holder mig til en ny gruppe da det nok koster ca.det samme som et netstøjfilter men tak for rådet.
    carsten
CARS10
Sendt: 12 Juni 2010 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Jubii.
 Så fik jeg prøvet med en forlængerledning fra en anden gruppe til anlæget og det virker.Ingen kæmpe knald når emhætten tændes så nu skal elektrikeren tilkaldes .
      carsten
Jumper68
Bruger siden: 10 Maj 2009
Sendt: 13 Juli 2010 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Nej Køkkenet skal ikke have sin egen gruppe, den skal have to lysgrupper, som også må bruges andre steder i huset. Altså de skal ikke nødvendigvis være reseveret til køkkenet. Kraft er ikke et lovkrav i et køkken.
Til top Vis Jumper68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jumper68
Jumper68
Sendt: 13 Juli 2010 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Du kan prøve at vende stikket til emhætten så fase og nul bliver vendt. Men det kan være en kondensator
jan_stevns
Sendt: 13 Juli 2010 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Det er måske ikke ligefrem et lovkrav, men nok en nødvendighed.   Da man ikke trækker strøm til lys etc. fra forsyningen til komfuret, vil der vel i praksis altid være 2 separate grupper til et køkken.
-Jan@tecdata.dk
osprey
Sendt: 13 Juli 2010 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Nå det ved jeg nu ikke, køkkenets lys kommer vel fra lyset i hele hytten!
Og hvem fortæller om en overstrømsafbryder ved udtaget fra nogle elkomfyrer    Jeg mener hvor samme lige er anbragte (Bag på nogle komfurer).  Jo af skade bliver man erfaringer rigere.
CARS10
Sendt: 13 Juli 2010 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Hej alle
 Problemet blev løst med en sepperart gruppe,så anlæget nu fødes fra sin egen stikkontakt.
 mvh.
     carsten
