Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 21:29
Emne Emne: Bedste signal fra PC til HDTV ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
detsortehul
Bruger siden: 19 Juni 2007
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Hvordan sikrer jeg mig at det bedste signal overføres?
TV: Panasoniv 42X10-Y
Grafikkort: nVidia 8800 GTS
Forbundet via DVI->HDMI
Er det nok at vælge: 1920x1080p som signalkilde i nVidia kontrolpanelet?
Jeg kan også vælge frekvens: 23, 24, 25, 29, 30, 50, 59 eller 60Hz
Hvis jeg vælger 60 skifter den automatisk til 59 og tv'et går i sort. Intet billede når frem
Det virker fint med 23Hz, men jeg vil gerne sikre mig det bedste billede.
Jf. manualen skulle tv'et acceptere følgende som indgangskilde:
1080 / i60
1080 / i50
1080 / p60
1080 / p50
1080 / p24
Tv'et kan dog kun vise 1024x768 pixels.
Hvis jeg sender dette signal til tv'et croppes noget af billedet/filmen væk.
Skal jeg arbejde i at få et 1024x768 signal frem uden cropning eller skal jeg arbejde med de ægte HD signaler (1080 eller 720).
Jeg synes dog det er fjollet at sende et 720 signal til skærmen når den kan vise 768pixel. Derfor vil jeg vælge enten 1080HD eller 1024x768.
Men jeg er lidt i tvivl om hvad der bør være bedst.
Hvordan er jeres sat op og har i nogle hints til mig
Til top Vis detsortehul's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af detsortehul
detsortehul
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Tillægsinfo:
Jeg har prøvet alle de kombinationer jeg synes der er og der er problemer med dem alle.
Den bedste er indtil videre 1080p, men selv ved denne indstilling forsvinder de yderste pixel fra den video jeg afspiller. Dvs. at den yderste tynde kant (måske 10pixel) ikke vises af filmen hele vejen rundt (Der er ikke en sort kant på skærmen. Det svarer til at filmen er for stor og derfor kan de ydserste pixel ikke vises).
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Vær sikker på, at det ikke er TV'et, der er der er sat op til et forkert skærmformat.
Jeg har også et 8800 GTS og oplever samme problem på mit tv, det løser sig, hvis jeg skifter frem og tilbage mellem kilderne (HDMI 1 og 2) samtidigt med, at der hele tiden er signal fra PC'en.
Hvis det er HD film ville jeg umiddelbart vælge 1080p24 eller 1080p50, men der er mange softwaremæssige faktorer i PC'en, der kan påvirke hvilket valg, der vil være det rigtige.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Ney_
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Først og fremmest sørgfor at vælge den opløsning som tv'et har, da der så sker mindst re-skalering. Derudover skal du muligvis lege med indstillingerne på tv'et. Mit panasonic når det var koblet til pc'en havde også problemet med at billedet ikke passede. Dette blev løst ved at slå diverse billedbehandlingsalgoritmer fra (ved ikke hvad der er på x10).
Jeg havde også et problem med at 50/60hz ikke virkede, dette blev dog løst ved at opdatere driverne til grafikkortet, og billedet står nu super skartp og blinker ikke.
Du kan evt spørge inde på flatpanels.dk hvordan man opnår 1:1 pixelmapping på et x10, de pleger at være rimelig stive i panasonic opsætninger
Mvh. Bjørn.
Niels_arl
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Jeg fik vist læst dit indlæg lidt hurtigt.
Jeg vil også anbefale 1024x768 til TV'et og så få billedet fra computeren til at passe.
detsortehul
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Jeg er dog ikke helt sikker på de hjælper mig så meget, da det jo et en plasmaskærm og jeg derfor ikke kan opnå 1:1 pixelmapping. 1024x768 er 4:3 format på computerskærmen, men vises som 16:9 pc tv'et fordi plasmapixels er aflange.
Eller måske har jeg misforstået det?
Ney_
Sendt: 19 Oktober 2009 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Hrm det er godt nok spøjst at den har 4:3 opløsning (opdagede jeg ikke først). 37" har "ægte" 720p, 42" har 4:3 og 50" har 16:9 igen. Det er ligefør det er bedst at outputte i 1960x1080 og så lade skærmen skalere ned igen så du er sikker på aspect ratio bliver holdt ordenligt.
Mvh. Bjørn.
detsortehul
Sendt: 19 Oktober 2009 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Indtil nu er den bedste løsning jeg har fundet at sende 720p ved 50Hz til skærmen. Hvis jeg sender 1080p ved vilkårlig frekvens eller 720p ved anden frekvens end 50Hz fylder billedet enten for meget eller for lidt på skærmen (men billedet står ganske fint).
Jeg synes absolut ikke det giver mening, og glæder mig til at kunne prøve et signal fra en DVD afspiller med HDMI output.
detsortehul
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet løsningen nu:
Med de nyeste drivere kan jeg vælge 1080p (1920x1080) 60Hz.
Billedet fylder dog stadig for meget, men der er en ny menu hvor man kan tilpasse signalet/opløsning så det præcist fylder hele tv'et. Signalet godkendes som 1080p signal af tv og billedet er perfekt
Ney_
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
detsortehul skrev:
Jeg har fundet løsningen nu:Med de nyeste drivere kan jeg vælge 1080p (1920x1080) 60Hz.Billedet fylder dog stadig for meget, men der er en ny menu hvor man kan tilpasse signalet/opløsning så det præcist fylder hele tv'et. Signalet godkendes som 1080p signal af tv og billedet er perfekt
Hurrah! Havde helt glemt mine nyeste drivere kan noget lign.
Mvh. Bjørn.
