Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 18:21
Emne Emne: Højtaler buldrer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
kblb
Bruger siden: 16 August 2008
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
AudioNote j/lx hemp er købt fra nye og er ca. 2 år gamle.
Jeg oplever at bassen er svær at styre; at den har tendens til at buldre og nærmest kan kvæle noget af mellemtonen. Det er på nogen/ikke så få lp-afspilninger især med B&O MMC 1'en; knap så meget med AN IQ3'en.
Rummet er ikke stort: 3X4 meter. Jeg rykker J'erne ind og ud af hjørnerne hvor de anbefales placeret. AN K/Spe'erne er uden problemer. De er også hurtigere med med et andet lydbillede. Men stadig en forbandet god højttaler. Er rummet simpelthen for lille?
Kristian
Til top Vis kblb's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kblb
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Jeg ved godt det er oplagt og du sikkert har tænkt det allerede men.
Ring og spørg AudioConsult i København, der får du hjælp som er baseret på mindst 25 års praktisk erfaring.
mvh. Asger
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Kunne godt tænke mig at vide, hvilken tonearm du har monteret den B&O MMC1 i ???
kblb
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
SME 3009 s3 med nye kabler fra SMETONEARMS i USA.
Der har aldrig været problemer med andre højttalere.
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Det er en almindelig ting med basreflekshøjttalere og en resonans i kombinationen af tonearm og pickup!
Der er ikke styr på membranen under afstemningsfrekvensen, så hvis pladespilleren genererer lave frekvenser, vil den bevæge sig
ukontrolleret.
Løsningen er et filter der fjerner de laveste frekvenser - eller dipol/lukket højttalersystem.
Boman
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Du kan også lige prøve at se bort fra den anbefaling af hjørne placeringen. Dybt inde i Audio Note højttalernes gener, ligger Snell
højttalerne jo og disse skal jo ikke ind i et hjørne og stå. Prøv at stille dem op ad den længste væg, ca en ½ meter fra væggen med 2
meters afstand i mellem og et let vinkling. Sid selv en ca ½ meter længere fra dem. K modellen, du også har, er jo en lukket højttaler
og går ikke nær så langt ned, er som skabt til dit rum, det er J modellen sådan set også. Problemet som din pladespillers
sammensætning skaber, forstærkes noget med en hjørne placering.
Boman
Sendt: 02 Marts 2021 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Der har ikke noget med placeringen at gøre!
Højttaleren kan ikke gengive så lave frekvenser.
Det der sker er, at højttaleren bevæger sig fra den ene yderstilling til den anden, og det giver forvrængning og andre mislyde.
Boman
kblb
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 07:34 | IP-adresse registreret
Tak for svar og interesse.
Jeg har haft lejlighed til at prøve alle mulige opstillinger; desværre uden kontinuerligt held. Dvs.at bassen mudrer ind i mellem ligegyldigt hvilken
pladespiller jeg bruger. Forstærkeren er enten Lavardin ISX eller Konus Integrale (opgraderet 47 labs).
Nu sætter jeg J'erne i kasserne/væk og sætter K'erne op.
Er der nogen der har hørt super K'erne SPX SE?
Kristian
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Måske en del af årsagen skyldes armen er for tung til den nål hvilket giver nålebevægelser længere ned end godt er.
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Een af verdens letteste tonearme er for tung!. Come on Nils.
En MMC1 som er sund og rask, har en compliance på 30.
SME serie 3 er en ganske let arm, specificeret til at have en effektiv masse på 5g.
En MMC1 opgives på beoworld, til at have en vægt, på 1,5g.
Hvis vi siger at den samlede masse er 7g (1,5g pu + 5g arm +0,5g skruer (Ja der ER en grund til at SME leverede plastic skruer med til
en SIII)), og en compliance på 30, så giver det en armresonans på 11hz.
En armresonans på 11 hz er RET tæt på optimalt.
Jeg kunne godt få en mistanke om at noget er galt. Enten at der er tilføjet masse til systemet (Messingskruer, vægtplader i headshell,
eller?), eller at ophænget i MMC1 er blevet træt, og at compliance derfor er forøget.
Hvis det var min pladespiller, så ville jeg undersøge hvad armresonansen er. Ortofons testplade kan anbefales til dette formål.
Hvis pu er blevet blød, så er den ubrugelig i sin nuværende tilstand, og skal enten have renoveret ophænget eller kasseres.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
kblb
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Tak igen
SME armen er up to date. Renoveret mv. se mit 1. ste indlæg. Plasticskruer og orginalB&O adaptor.Problemerne er også tilstede med IQ3'eren der sidder
på en AN-1 arm og værket er AN TT2. Den anden er en Roksan Xerxes 20+. Riaa'er en også Konus MM.
Kristian
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Hvor står dine pladespillere? Hvad for et gulv har du?
Bare det GLØDER...
kblb
Sendt: 03 Marts 2021 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Ophængt på Wallmount nogle meter fra den ene højttaler. Massiv murstensvæg og trægulv på beton/lægter.
Kristian
nils valla
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
ned end godt er.
Sorry. Overså der var tale om SME-3
Sendt: 04 Marts 2021 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Jamen så er det da også fint at skrive løs i et forum, når man ikke aner, hvad man skriver om
Tonni
Sendt: 05 Marts 2021 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Mon FD-200 kan bruges til Ser.3?
Jeg kunne godt gætte på armresonansen ligger korrekt, men ikke er dæmpet nok?
Bare det GLØDER...
Sendt: 05 Marts 2021 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
FD-200 ???
Tonni
Sendt: 05 Marts 2021 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
SME's silikone dæmpesystem
Bare det GLØDER...
kblb
Sendt: 05 Marts 2021 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Det er fluid damper i den tynde ende. Det er prøvet og medførte forvrængning. Det er nok bedre egnet til high compliance nåle.
Jeg er efterhånden af den overbevisning at højttaleren er eminent god i et større lokale; men mit er for lille.
I øvrigt er K'erne slet ikke tossede. De har en timbre som jeg ikke har hørt bedre.
Boman
Sendt: 05 Marts 2021 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Jeg vil lige gentage sidste sætning fra mit første indlæg!
Boman
Side af 5 Næste >>
