Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 01:49
Emne Emne: Forstærker til CW AL-752 højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Grokl
Bruger siden: 10 Juni 2012
Sendt: 10 Juni 2012 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Da det lader til at min forstærker Nad T761 er stået af (lav og "støvet" lyd på i højre side, både med A og B udgang. Har testet med 2 højtaler), så skal jeg finde en ny forstærker. Den skal kun bruges til at spille musik fra CD afspiller.
Her kigget på NAD C356BEE, men vil gerne høre andre forslag.
På forhånd tak.
Til top Vis Grokl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Grokl
Funzy
Bruger siden: 29 Maj 2009
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Jeg har selv haft den højtaler, og jeg vil klart anbefale dig en meget kraftigere forstærker, 2X80 watt kan godt trække dem, men du får meget mere bund og fylde hvis du finder noget kraftigere. Jeg havde en NAD 218 thx på dem, deres mest roste effekttrin, selv ved lav styrke, har den så meget overskud at bassen bliver kontant. Se evt. efter noget brugt, så kommer du MEGET længere til samme pris, og gerne 200 watt eller derover.
Højtaleren har en vedvarende effekt på 350 watt og 750 watt peak, jo større forstærker, jo mindre chance for at brænde enhederne af
NAD og CV passer fedt sammen
Til top Vis Funzy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Funzy
Grokl
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Nad T761 har også kun 80 watt. Kan der være en sammenhæng mellem at det nu er anden gang der er problemer med forstærkeren?
Jeg troede kun at det var forstærkeren der kunne ødelægger højtalerne og ikke også omvendt?
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Hvis forstærkeren presses for meget og måske står med for lidt luft omkring sig, så kan den blive for varm og kan dermed brænde sammen.
Grokl
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Presses i forhold til hvor højt der er skruet op?
Nad T761 har en volume der går fra -61 - +18. Jeg har aldrig haft den højere end -10.
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Enten at der spilles højt, eller der er grimme impedansdyk i højttaleren (jeg kender den ikke, så her kan jeg ikke hjælpe).
Hvis forstærker står klemt sammen i et skabe eller reol er det også med til at presse den, da den så ikke kan komme af med varmen.
Når volumen er på 0, så er der fuld power. De +18 bruges kun hvis lyden ind i forstærker er meget lav, men normale ting som DVD og CD vil give så meget input at forstærkeren er på max. når volumen er på 0. -10 er derfor tæt på det maksimale for forstærkeren.
Grokl
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Ok tak.
Til hverdag har jeg spillet ved -25 - -15.
Så skal jeg op i NAD C375BEE med 2x 150watt, hvis jeg vil undgå at overbelaste forstærkeren?
Hvordan bruger man en effektforstærker, hvis det er løsningen?
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Grokl skrev:
Ok tak.
Så skal du have en forforstærker også, eller hvis du bruger en computer, så kan du bruge lydkortets udgang og skrue op og ned for lyden denne vej.
Sendt: 11 Juni 2012 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Funzy
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Højtaleren spiller 4ohm, og dykker ned i ca. 2ohm, derfor vil en stor forstærker være bedre, det kan sagtens være derfor din forstærker har problemer. Jeg vil stadig mene at finde et brugt effektforstærker på 200watt eller derover, så skal du høre din højtaler "fylde" meget mere, selv ved lav styrke. Nad 208 thx eller 218 thx, vil vil være meget bedre til dine højtalere, og findes til ca. 3000,- og jeg mener du kan bruge din nuværende forstærker som forforstærker, sidder der ikke nogle små metal bøjler bag på, hvor der står pre-out?
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Det er desværre ikke korrekt. En stor forstærker kan sagtens knække nakken på en 2 ohms belastning. En god forstærker der er stabil til 2 ohm vil være sagen. Om den er 150 eller 1500 watt er i denne sammenhæng ikke vigtig. En solid forstærker på 150 watt som uproblematisk kan spille under 2 ohm vil sikkert være glimrende.
rskriver
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Overvej en XTZ Class A-100. Kan se du bor i København. Giv et ring til Dan hos Dans TV og Hifi-Center. Han er sikkert villig til
at lade dig låne sådan en med hjem så du kan høre den i eget hjem inden evt køb. Den har masser af kræfter og giver kanon
value per krone. Stabil i 2 ohm.
God jagt.
Edit: Søg evt google for nogle af de mange anmeldelser af dyret:
Review
Grokl
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Tusind tak for jeres hjælp og input
Jeg ved ikke endnu hvad jeg beslutter mig for, der er noget at tænke over.
KentNO1
Bruger siden: 08 Juni 2008
Sendt: 12 Juni 2012 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Den var ny for mig, er det noget du har læst, eller har du selv målt på dem ?
Til top Vis KentNO1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KentNO1
Grokl
Sendt: 21 Juli 2012 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Jeg endte med den "nemme" løsning og fik repareret min forstærker. Det var en løs forbindelse på mainboard og det kostede mig 915kr via hi-fi klubben, hvor jeg havde købt forstærkeren.
