Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 14:31
Emne Emne: Bærbart anlæg til roskilde. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Julianwulff
Bruger siden: 17 Marts 2009
Sendt: 17 Marts 2009 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Hej derude!
I skal jeg på roskilde festivalen for 2. år i træk. Det jeg fandt ud af sidste år var hvor mange der havde valgt at skrotte ghettoblasteren og bygge deres eget mobile anlæg, med et bilbatteri, autoradio og nogle højtalerenheder. Da jeg ikke er den største ekspert skriver jeg til jer i håb om lidt hjælp.
Jeg har på den blå avis købt en Blaupunkt Orlando MP46 autoradio inkl. nogle højtalere. Jeg har prøvet at slutte radioen til et gammelt batteri jeg har haft stående, men når jeg gør dette lader der ikke til at ske noget. jeg har prøvet at google problemet, men uden held. Jeg tror det muligvis kan skyldes at jeg slutter det forkert til og har derfor fundet en monterings guide  fra blaupunkt selv. jeg har sat henholdsvis rød (7) og gul (4) på batteriets pluspol og sort (8) på minus pol. Er der nogen som har en idé til hvad der er gjort gal eller måske en smartere måde at klare hele dette projekt på?
Til top Vis Julianwulff's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Julianwulff
Loudspeaker
Bruger siden: 21 Februar 2008
Sendt: 17 Marts 2009 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hvis det er et gammelt batteri, er du så sikker på om der er strøm på?
M.v.h. Loudspeaker
Julianwulff
Sendt: 17 Marts 2009 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Jeg har netop idag lånt en oplader fra en ven. Batteriet har nu stået i ca. 4-5 timers tid og opladt, jeg er ikke den store ekspert, men jeg vil da mene at når jeg tilslutter den efter 4-5 timers opladning burde jeg kunne se nogle tegn på liv. på radioen?
Loudspeaker
Sendt: 17 Marts 2009 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Ja, men ligesom bilbatterier, så holder de jo ikke evigt. Har du et måleenstrument du kan måle med om der er strøm på batteriet?
M.v.h. Loudspeaker
Julianwulff
Sendt: 17 Marts 2009 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Nej det har jeg desværre ikke, den ligger pt. i sommerhuset  Anyways så havde jeg tænkt mig at købe et nyt batteri. Men du vil ikke mene at det er tilslutning der er gal på den?
Loudspeaker
Sendt: 17 Marts 2009 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Det ved jeg ikke, jeg har ikke ret meget forstand på bilbatterier. Ved du om det kan være radioen det er galt med?
M.v.h .Loudspeaker
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Du tager et stykke ståluld og kommer mellem polerne, hvis det gløder og forsvinder så er der strøm på. Det samme kan gøres med et stykke 3mm2 ståltråd, men det skal du ikke gøre... Evt kan du jo prøve med noget andet der kan køre på 12V en glødepære fra en gammeldags cykellygte. Men som antydet, så kan du trække ekstreme strømme fra et frisk bilbatteri, så ståluld er det bedste - og ufarlige bud. Er der væske (svovlsyre i meget høj koncentration i øvrigt, så lad være med at åbne og kigge - det kan afgøres ved at kigge fra siden og vippe forsigtigt frem og tilbage) i batteriet.
Men ærlig talt hvis du ikke har styr på et bilbatteri, så lad være med at slæbe rundt på det. Det indeholder svovlsyre i en ikke særlig sikker indpakning. Brug i stedet forbrugsbatterier af SLA typen (sealed lead acid) de er langt sikre og bygget til at levere små strømme i lang tid, blive dybt afladt og være sikre at håndtere. I stik modsætning til bilbatterier, der er åbne konstruktioner hvor syren kan genpåfyldes og er bygget til store strømme i meget kort tid og ingen dybe afladninger.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 06:44 | IP-adresse registreret
tjeck om sikringen i radioen evt er brændt af
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
due85
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 06:48 | IP-adresse registreret
Rigtig god idé med anlæg til roskilde, det giver lidt arbejde. Men det er nu hyggeligt nok. Plus vi lige hæve lydniveauet en smule mere
Jeg tror slet ikke den er gal med dit batteri!
Du skal oftest montere en rød som minus og sort som plus, som du allerede har gjort. De kan have andre farver. Men du skal ydermere montere en ekstra plusledning. Den kan være gul. Men du må prøve at finde en manual eller et diagram over ledningerne. Evt. hvis der sidder standardstik på burde det ikke være noget større problem.
Til top Vis due85's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af due85
due85
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 06:52 | IP-adresse registreret
Opdagede ikke lige dit link, dumme mig.
Det kan være der skal noget 12VDC ind på klemme 6
musicus
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Øhh, her er det nu omvendt, rød-plus og sort-minus
Men hvis radioen har været tilsluttet forkert ved jeg ikke om den har overlevet
Julianwulff
Sendt: 20 Marts 2009 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Hehe, tak for hjælpen alle sammen. Jeg har fået koblet radioen til batteriet korrekt og det hele fungere helt upåklageligt!
Jeg har forstillet mig at jeg skal have 2 batterier med på festivalen (et reserve batteri mens det andet er til opladning.) Er der nogen som har erfaringer med hvor man evt. kan få et billigt batteri til dette formål?
katsum3412
Bruger siden: 07 Juni 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 07 Juni 2009 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg står og har det samme problem som dig. hvad gjorde du for at få det til at virke??
Til top Vis katsum3412's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af katsum3412
