Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 02:14
Emne Emne: Pio 508XD +PC-tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Jeg har 2 stk LCD PC-skærme tilsluttet min PC via de 2 stk DVI-stik bag på graffikkortet.
Skal snart have et Pioneer 508XD plasma. Dette vil jeg gerne tilslutte via HDMI.
Er den bedste løsning at pille PC skærm nr 2 af, og i stedet trække et kabel fra PC'ens nr 2 udgang på grafikkortet over til en aktiv DVI splitters IN, og så sætte nr 2 PC skærm til OUT1 på splitteren og sætte et DVI til HDMI kabel på splitterens OUT2 og trække det over til 508XD (ca. 6m kabel). ?
Hvordan lyder denne løsning ? Jeg hører gerne om forslag eller hvordan I ville gøre.
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
jeg ville bruge vga udgang fra grafikkortet. Men det er mest pga 1:1 pixelmapping som er ret vigtigt ved tekst i f.eks. iexplorer
Fars er bedst når mor rør den
Aliaz
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Hej brasch,
Jeg har dette grafikkort:
http://www.tweak.dk/tests2.php?id=720
Kan der da ikke længere anvendes 1:1 pixelmapping, hvis signalet splittes? Det burde vel give det samme, og når det er en aktiv splitter burde der ikke være signaltab?
http://www.avconnection.dk/?PGr=1207&ML1=1&ML2=72&am p;ML3=71&ML4=550
Aliaz
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
Jeg regner med at købe 1m Supra kabel til at forbinde nr 2 udtag på grafikkortet til splitterens indgang.  http://www.avconnection.dk/?PGr=744&SPage=DVI_Kabler
Og et 6m Supra DVI til HDMI kabel til at forbinde splitterens ene udgang og plasma-skærmen.
http://www.avconnection.dk/?Cpage=PDetails&PNo=SUPHDDVI0 6&SPage=HDMI-DVI_Kabler
brasch
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke lige huske hvordan det er med de nye modeller, jeg har 6. gen modellen af pio skærmene (godt nok modellen mindre) og jeg mener kun de har 1:1 pixelmapping på vga indgangen. Du taber nu heller ikke noget ved at bruge vga. Jeg har et 8500GT der fulgte et dvi-vga konverter med som man så kan bruge istedet. Jeg mener ikke det gør noget du splitter det. Signalet burde nok nå igennem alligevel, det var nu mere af hensyn til tv'et, der har en ret skæv opløsning for en pc monitor. Hvis du bruger en hdmi indgang vil tv'et højtst sandsynligt skalere det så opløsningen passer og det vil ikke være nogen fordel hér
Aliaz
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 01:16 | IP-adresse registreret
dvs det kun er på VGA indgangen på TV'et der er understøttet 1:1 pixelmapping eller måske
Alt andet lige så burde DVI jo være bedre at anvende i stedet for at sætte en adapter på, sådan der kan trækkes et VGA-kabel ?
Men det må kunne undersøges om der ikke er de samme muligheder på fx HDMI indgangen på 508XD, idet jeg satser på at anvende denne. VGA er næsten et stenalder-stik
Aliaz
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Nogen kommentar til valg af Supra kabler? Jeg har læst lidt om dem herinde. De skulle være ganske gode. Men jeg kender dem ikke selv ellers.
Aliaz
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
http://www.flatpanels.dk/test.php?subaction=showfull&id= 1189752987
se næsten nederst:
PC og mediecenter tilslutning
Man kan vælge at tilslutte Tv’et over den analoge D-SUB (VGA) eller den digitale HDMI (med en DVI-HDMI adaptor). I begge tilfælde kunne jeg sende opløsningen 1360x768 mod skærmen og opnå 1:1 pixelmaping.
Skærmens native opløsning er 1365x768, så i praksis betyder det, at når der sendes et 1360x768 signal mod skærmen, slukkes der 5 pixel linjer. Det er dog aldrig noget man bemærker i praksis og er som sådan en ligegyldig ting.
Aliaz
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Er det styrken af signalet der afgør om man kan opnå 1:1 eller blot om 1:1 ratio matcher nogenlunde med 508XD's opløsning? Det ser ifølge ovenstående link ud til at passe ret godt. Blot 5 pixels linjer slukkes, før det går lige op.
