Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 04:29
Emne Emne: Musikvogn forstærker, delefilter, strøm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Razzis
Bruger siden: 08 Oktober 2008
Sendt: 20 Maj 2009 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hej :)
jeg er sammen med en kammerat gået i gang med at bygge en musik vogn til når vi skal på roskilde festival 09 og på stranden og grilfester osv. vi står bare med det problem at vi ved ikke rigtig noget om det, så vores problem er hvad skal vi bruge af forstærker, delefilter og strøm?
vi har en Zomax 1865 (18") og to JVC W16JF90-00C (130W 6Ohm) vi ved godt at det er bas enheder men vi ville gøre et forsøg med at sætte dem som mellemtoner, som diskant ved vi ikke helt hvad vi gør endnu men det kommer.
vi ville rigtig gerne vide hvad i mener er det mest rigtige at gøre? eller bare have råd :) til delefilter, forstærker og strømkilde.
vi har fået fortalt at en bilforstærker og et bilbateri ikke kan klare det mere end et par timer så det ville vi ikke gøre.
den skal kunne sættes til fx Mp3 afspillere og bærbar eller en cd afspiller :)
på forhånd tak :)
Til top Vis Razzis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Razzis
frede4500
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 31 Maj 2009 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
i kan nok ikke lave noget der kan lave høje lydtryk i længere tid ,uden en generator eller adgang til el
Til top Vis frede4500's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frede4500
Ginyu
Bruger siden: 09 Oktober 2007
Sendt: 09 Juni 2009 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Min vogn har to bilbatterier. forstærker på 600W. den kan næsten spille 20 timer på et batteri. så det kan godt lade sig gøre. kan dog ikke hjælpe dig med dine spørgsmål
Til top Vis Ginyu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ginyu
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 09 Juni 2009 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
som de andre også har sagt vil du komme i strøm problemer... personligt kan jeg ikke forstå hvorfor nogen vil tage musik med til en festival. men lige menget .. i steder for at bygge en helt masse   så syntes jeg du skal se lidt på dem her.
 har får du meget lyd for ingen penge .. til det du vil bruge det til vil det være mere en perfekt og går det i stykker .. tja  170 kr .. er jo ikke noget man vil græde over.
HØJTTALERBOX 3-VEJS 400W
Stereo højttalersystem model RSX8010C
Diameter subwoofer: 165 mm
Impedans: 4 ohm
Normal/max ydelse: 100W/400W
Frekvensgengivelse: 60 Hz - 23 KHz
Magnet : 20 Oz
Mål: 770 x 210 x 230 mm
Kr 169,00
frede4500
Sendt: 10 Juni 2009 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
169 det er jo et hit
for at drive den skal i bruge en forstærker der ikke spilder for meget strøm .her er klasse d trin(icepower mm) en god og billig løsning ,da de ikke afsætter halvdellen af effekten til varme
ved ikke om man kan få klasse d til car audio ,og om det fungerer effektivt med kun en plus side til strøm
hypex ucd 180st ,til ca 600kr klasse d modul  ,bruger meget lidt strøm i forhold til klasse ab forstærkere ,og en +/- strømforsyning med 4 batterier til plus siden og fire batterier til minus siden ,så i får +48/0/-48v dc ,der er vel strøm nok på et standard batteri ,til at lave en psu af 8 styks ,der kan drive forstærkeren ved rimmeligt niveau i mange mange timer
dog vil i med forstærkeren skruet helt op ,ikke have så meget spilletid
frede4500
Sendt: 10 Juni 2009 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
i skal nok køre i mono ,med en enkelt højtaler med 2 enheder ,der er let at drive ,for at spare strøm ,gå efter noget med høj drift effekt ,i kunne jo bruge den der zomax 18" ,med det mellemtone horn el et lign der sidder i zomax take off ,så burde i kunne få noget basdrøn og diskant top nok til at feste
tror ikke den kasse til 169kr har en drifteffekt der er lav nok
Razzis
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarene :)
vi har desværre købt alle delene og har samlet det i vognen. men vi havde den med til en fest og lige pludeselig stoppede 18"'eren med at spille så ved ikke om det over hovedet bliver til noget med at den skal med til festival :(
kan godt give ret i at det er lidt weird at have musik med til en festival :) men det var bare en måde at teste den af eller hvis vi af en eller anden mærkelig årsag skulle få lyst til at høre noget andet musik.. ja jeg ved det ikke helt :). men den skulle nemlig osse bruges til strandfester :)
men igen 100000 gange tak for svarene :)
Razzis
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Forresten :)
vi købte et delefilter og satte i :) det lød nogenlunde godt indtil den dødde der manglede dog en del bas, men det virkede og lyden blev bedre end den var uden :)
R.I.P vogn
frede4500
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
fandt forøvrigt dette på thomann,s hjemmeside ,færdige musikvogne den til 1900kr ser da ok ud
 http://www.thomann.de/dk/alesis_transactive_mobile.htm
 http://www.thomann.de/dk/the_box_mba75w.htm
mvh frede
