Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 19:18
Emne Emne: brokobling ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tossen
Bruger siden: 03 November 2008
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Hej folkens..
Jeg har overvejet at sætte en basenhed jeg har i overskud fra bilen til mit stue anlæg. Jeg har set flere gøre det, men kunne ikke forstille mig det var toppen. Min forstærker er en Pioneer A-602R, den har en A og B udgang bag på. For at få mest ud af basenheden kan jeg så brokoble min udgang B? altså tage + fra right og - fra left?? På udgang A sidder mine dali gulv højtalere.. Kan dette lades sig at  gøre uden at ødelægge eller skade noget? Håber i kan hjælpe. på forhånd tak :)
Til top Vis tossen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tossen
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Din forstærker har kun to udgangsforstærkere, 1 højre og 1 venstre. De to sæt terminaler, A og B, trækkes altså af samme forstærkere.
Det du foreslår er ikke brokobling. I de fleste alm. forstærkere er der fælles minus for de to udgange, jeg har ikke noget diagram over din men jeg vil tro at det også gælder for den. Autoforstærkere er ofte konstrueret anderledes.
I dit tilfælde betyder det rent teknisk at du bare kobler basenheden parallelt med den ene af dine gulvhøjttalere. Om du ødelægger forstærkeren ved det afhænger af flere ting bl.a. højttalernes impedans. Den samlede impedans forstærkeren ser bliver lavere i den ene kanal end i den anden.
Lydmæssigt tvivler jeg på at resultatet bliver ret godt.
tossen
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
okay. har heller ikke høje forventninger.. Det vil sige jeg godt kan sætte den til, jeg skal bare bruge + og - på udgang B..??
Stanley
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Det er korrekt, men du læste forhåbentligt også dette :
Hvis både dine gulvhøjttalere og basenheden er på 4 ohm, bliver forstærkeren belastet med 2 ohm. Det er ikke alle forstærkere der kan tåle det. Der er muligvis ingen problemer, men der er en risiko og den stiger jo højere du spiller.
Et tillægsspørgsmål. Hvad mener du præcist når du skriver en basenhed ? Er det bare en løs enhed uden kabinet ?
tossen
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
okay. jeg ved ikke om det er 2 eller 4ohms min bas er. hvis det er 2 kan man så godt?? Nej har en kasse til den.. :)
Sendt: 24 Marts 2011 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Hej Tossen
Jeg synes, at du skal droppe din ide. Det er ikke nogen god een og hvis din bas blot er løs uden kabinet, får du ingen bas anyway, da over/undertryk udligner hinanden.  Du har dog "æske" til den, men drop det.
Sendt: 24 Marts 2011 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
den.. :)
Det skal være 8 ohm for begge højttalere - ikke mindre
Stanley
Sendt: 24 Marts 2011 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Impedansen på dine gulvhøjttalere kan du sikkert læse bag på kabinettet omkring tilslutningsterminalerne. På din basenhed står det nok bag på magneten.
Jeg er enig med Kjeldsen, der skal helst stå 8 ohm (eller højere) på begge. Det vil betyde en samlet impedans på 4 ohm, hvilket skulle være sikkert nok. Jeg fandt et billede på nettet af din forstærkers bagside. Der står noget lige over højttalerterminalerne, som jeg desværre ikke kan læse på billedet (Attention o.s.v.). Mon ikke der står noget med min. 8 ohm hvis du bruger både sæt A og B ?
Hvis du er i tvivl så lad være. Du har en rimelig god forstærker, så det ville da være ærgerligt at risikere at ødelægge den.
Enhederne i dine gulvhøjttalere er afstemt i forhold til hinanden (og delefilter m.m.) via en masse beregninger og test til bedst mulige resultat iflg. konstruktøren. Hvis du bare kobler en tilfældig basenhed ekstra på, får du med garanti et dårligere resultat rent målemæssigt. Hvad du så mener om lyden, kan jeg naturligvis ikke vide, men godt bliver det næppe.
