Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 18:05
Emne Emne: Søger NAIM-Specialister (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
megholm
Bruger siden: 27 Januar 2009
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Du vil ikke for alvor opleve "Naim lyden" før du skifter til et fuldt Naim setup, altså kilde plus forforstærker plus
effekt/integreret forstærker. Selvfølgelig er en god forforstærker en god forforstærker, men i mine øjne ligger en stor del af
Naims styrke i synergien imellem de forskellige dele i et fuldt setup. Det har sikkert bl.a noget med den rent elektriske
konstruktion med stjernejord osv. at gøre.
Mit råd ville derfor være at skifte kilden først! Hvis du ved du vil ende med et setup i 202/200 klassen, vil jeg endda sige at du
overveje CDX2 eller endnu bedre Naim DAC for at få det FULDE udbytte af settet. Jeg har ikke hørt cd5xs dog, kun cd5x som
jeg selv har og er kæmpe fan af, så det er muligt at den også er rigelig god til at spille på 202/200. Men ved at skifte til en
Naim kilde først, vil du fra starten få en god del af Naim lyden, og samtidigt opleve den mere og mere efterhånden som du
skifter de andre dele ud.
You aint nobody without a naim!
Til top Vis megholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af megholm
kvickly
Bruger siden: 14 Marts 2008
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
"IFHT mit budget, er drømmesetup nok: Nac 202 + Napsc + Hicap, CD5XS, 2 stk NAPV175 eller 3 stk NAP155xs(så jeg kan triampe mine højtalere), Naim aktiv delefilter til audiovector + Hicap."
Jeg ville prioritere helt anderledes end ovennævnte selv om activ drift kan blive virkelig godt så kræver det en langt bedre signalkilde og forforst end CD5/Nac202 efter min mening kig efter bedre CD og forforstærker samt een kraftigere poweramp til at starte med. Hvis brugt grej er for dig så start med et sæt for/effekt fra Naim og sælg alt det der Arcam. Af forslag i brugt kan nævnes 102/180, 82/Hicap/250 af det nye sorte design 200/202, 152/155 eller evt en SuperNait, ikke lige min smag men den kan trække dine speakers.  Du kan også vælge en brugt Nap 300/500 de ligger i omegnen 35000-75000 og tilslutte en ældre Nac 52 så bliver det vildt. Glem det aktive før du har råd til højere hiearki cd/preamp, bare min mening - god fornøjelse
Du kan også vælge at søge mere råd på Pink Fish forum (Her vil man helt sikkert anbefale at maximere signalkilden og forforst. først måske med en 155/200 som minimim effekt plus de sædvanlige forslag om at anskaffe Avondale eller Dynavector istedet) evt. Naim forum (hvis du gider al det ikke objektive sheep snak også) er dit engelske ikke så godt prøv google oversæt.
Til top Vis kvickly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvickly
Benny D
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
endnu en gang tak for alle jeres henvendelser er godt klar over at det kommer til at lyde bedst når jeg har hele mit setup i Naim. med hensyn til aktiv drift bliver det også det sidste der sker, så må jeg jo se om signalkilden kræver mere end cd5xs og 202.
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
Til top Vis Benny D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benny D
Benny D
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
[Mit råd ville derfor være at skifte kilden først! Hvis du ved du vil ende med et setup i 202/200 klassen, vil jeg endda sige at du
jeg selv har og er kæmpe fan af, så det er muligt at den også er rigelig god til at spille på 202/200. [/QUOTE]
hvad spiller du selv med sammen med din cdx5?
naim DAC? så kræver det vel stadig en kilde til at læse cdérne.........
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
megholm
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
vil jeg endda sige at du overveje CDX2 eller endnu bedre Naim DAC for at få det FULDE udbytte af settet. Jeg har ikke hørt
cd5xs dog, kun cd5x som jeg selv har og er kæmpe fan af, så det er muligt at den også er rigelig god til at spille på 202/200.
[/QUOTE]
Jeg spiller på en Supernait, og den næste opgradering bliver sikkert en Naim DAC, men ligenu er jeg ret godt tilfreds. Havde
DAC'en eksisteret da jeg skulle invistere i sin tid, så havde jeg dog nok valgt DAC'en, og det er derfor jeg foreslår den nu. Jeg
er klar over der kræves et eller andet til at afvikle lyden fra, men går udfra at de fleste mennesker har en comp, en ipod eller
en cd med digi out.
Benny D
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
ok. så tror jeg min tanke bliver, at jeg vil starte med en cd5xs (er det bare en ny model af cd5x?) og hvis det så med tiden ikke skulle være tilstrækkeligt kan jeg tilføje en DAC.
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
megholm
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Benny, det er en opgraderet version, men jeg er faktisk ikke klar over om der er andre forbedringer end det digitale output
som cd5x jo mangler. Jeg tror du vil blive glad for den under alle omstændigheder, i første omgang er der jo også mulighed for
at opgradere den med en Flatcap eller en Hicap, især Flatcaps kan du finde meget billigt brugt for tiden, og det ER alle pengene
værd. Men start endelig med en "bar" cd, med mindre du får et rigtigt godt tilbud på en. Jeg kan anbefale at anskaffe et DIN-
RCA kabel som du kan bruge indtil du får en Naim pre, DIN udgangen er stadig den bedste på Naims produkter.
Benny D
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
mange tak for rådet.
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
megholm
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Det er så lidt, håber du vil fortælle lidt om dit projekt undervejs.
Benny D
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Det vil jeg helt sikkert. skal nok lave en tråd når jeg får taget hul på projektet. drømmen var dog aktiv drift af mine højtlere, men er da spændt på at høre om der er flere af samme mening med at NAC202 ikke er god nok i det setup????
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
megholm
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Jeg synes du skal poste dit spørgsmål på det engelske forum, det er trods alt begrænset hvor mange som har prøvet det
herhjemme. Men pointen er nok, at man får mest for pengene tidligt i kæden, hvorfor man på et begrænset budget bør priotere
den ende først.
kvickly
Lokalitet: Øerne
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Derfor er det vigtigt at starte det rigtige sted, det er IKKE CD5 og 202 serien efter min mening.
Det gælder om at stile efter et vel afbalanceret setup, her passer en CD5XS ikke ind - jeg vil langt foretrække CDS2 eller 3 fremfor CD5/DAC hvis man kigger på hvad slut resultatet skal blive.
Istedet ville jeg gå direkte til en CDX som minimum og så anskaffe en passende forstærker som tidligere foreslået. Her kunne en 202/200 bruges og så skifte til CDS/282/252 derefter aktiv drift
Jo flere du spø'r jo flere meninger får du - prøv at få lyttet lidt til drømmegrejet og døm selv, det er trods alt din pengepung, du har nogle særdeles krævende højtalere som efter min mening slet ikke matcher Arcam grejet. Jeg havde langt foretrukket et Naim entrylevel sæt med eks. mindre AudioVector højt...
bhaagensen
Bruger siden: 13 Juli 2007
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hej - fede speakers :)
I Naim's verden er der *mange* kombinations-muligheder. Det er derfor vigtigt at have en idé om hvor du vil hen med systemet. OK, har du ubegrænsede ressourcer (tid/penge), er det selvfølgelig lige meget :)
Aktiv vs. passiv: Dette er lidt - indenfor sammenligneligt nivau - et spm om skoler. Nogle vil sige 'aktiv+mindre-elektronik='passiv større-elektronik'. Min erfaring er at forbedringerne opnået ved aktiv drift er ortogonale til forbedringer fra bedre elektronik. Jeg mener aktiv er vejen frem, næsten uanset elektronik nivau.
Hvis din eksistens ellers er underlagt "normale" ressourcemæssige begrænsninger:), vil jeg tillade mig at skitsere følgende plan.
Min erfaring er at forforstærker har stor betydning. Derfor ville jeg startet med en NAC282 eller NAC252 - dog med henblik på at beholde valgte pre hele vejen frem til systemet er komplet - med aktiv drift.
Derefter kilde. CDX og derovre er selvfølgelig fremragende og sikre valg. Personlig ser jeg dog cd-afspilning som alt for begrænset i forhold til dagens muligheder. Derfor ville overvejet enten en Naim DAC, eller evt. NDX eller andre streaming løsninger, som jeg mener er fuldgode alternativ, og potentielt meget mere fleksible.
Derefter et effektrin fra Naim. Til slutmålet med aktiv drift vil NAP200 og opefter vil fungere OK. Selvfølgelig vil en større forstærker måske gøre det bedre på dine højtalere, men det er jo vel også et spm om økonomi!? Uanset - jeg ville nok sigtet efter en NAP200/NAP250.
Næste trin er at springe over på aktiv. Du kunne evt. undesøge muligheden for at bruge din Arcam effekt til at drive nogle af kanalerne, i en overgangsperiode. Tror jeg ville forsøgt at få Naim-effekt på HF og MF som en start, og så evt. Arcam til bas. På dette tidpunkt, tror jeg, dit system vil rykke ret vildt!!!
NAC+Snaxo skal have PSU i aktiv drift. Her er mulighederne Flatcap, Hicap, og Supercap. Jeg ville lagt listen efter Hicap/Supercap, afhængig af hvilket NAC+NAP-nivau du vælger. Bemærk dog at for at økonomisere i overgangsperioder, kan en Flatcap2XS godt give strøm til begge samtidigt.
Dette kan gennemføres på en dag, eller over en række år - det er fleksibelt, og giver efter min mening rigtig god lydkvalitet på alle trin. Håber det kan bruges til noget...
/Bjørn
Til top Vis bhaagensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bhaagensen
Ualin11
Bruger siden: 06 Marts 2011
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Husk også naturloven inden for hifi: Jo dyrere jo bedre!
Naturloven gælder i udpræget grad for Naim-fundamentalister....
MVH.
NL
Til top Vis Ualin11's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ualin11
megholm
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Ualin11 skrev:
Husk også naturloven inden for hifi: Jo dyrere jo bedre!Naturloven gælder i
<span style="font-style: italic;">udpræget grad</span> for Naim-fundamentalister....   MVH.NL
Det var da noget vrøvl at skrive, der findes masser af Naim folk som bedre kan lide det gamle grej frem for det nye, en Naitxs
frem for en Supernait, en CD5 frem for en CDX2 osv. osv.... Desuden er Naim grej da langt fra det dyreste man kan kaste sig
over. Ryk i fængsel.
Benny D
Sendt: 17 Marts 2011 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
/Bjørn
Hej Bjørn.
super gennemgang og forklaring. fedt at høre din synsvinkel på mulighederne. jeg ville dog sige at økonomien helt sikkert sætter en begrænsning for mig. ville der gerne køre i den helt dyre ende, men det er og bliver der ikke råd til inden for overskuelig fremtid.
er stadig i disse dage ved at øre de sidste tanker og spekulationer om hvordan mit system skal starte*S* jeg skal nok komme med information om mine beslutninger, og høre derfeter også meget gerne kritik/råd om mine valg, og ikke mindst fremtidige muligheder.
MVH benny
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
<< Forrige Side af 2
