Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 20:43
Emne Emne: Musikanlæg til festival (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kjoz
Bruger siden: 02 Juni 2009
Sendt: 02 Juni 2009 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Hej alle!
Jeg er ved at samle ind til årets festival-vogn.
Indtil videre har jeg samlet:
 - En bilradio (ikke fundet/købt endnu)
 - To højtalere, specifikation:
   Navn/mærke: Acoustic Solutions - AV80-S
   Long term power: 50 watts
   Short term power: 70 watts
   Frequency range: 84Hz - 20 KHz
   Impedance: 8 ohms
 - To 12 volts bilbatterier, som jeg ikke lige har informationerne om.
Jeg har ikke nogen forstand på det tekniske. Vil man godt bare kunne sætte de ovenstående dele sammen? Ville det give "ok" lyd?
Jeg kan se (unskyld nybegynder sproget), at der er en "alm" højtaler og en diskant i hver af de to højtalere..
Håber der er nogen med lidt forstand på det der vil smide en kommentar.
På forhånd tak
-Kjoz
Til top Vis kjoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kjoz
MortenJ
Bruger siden: 23 April 2006
Sendt: 02 Juni 2009 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Hej Kjoz
Det lyder til at det er et par bilhøjttalere du har fundet. Så vidt jeg ved hedder det 'coax'enheder når der er kombineret diskant og mellemtone/bas i én enhed. Det er en fin idé at bruge sådan nogle enheder da du så ikke behøver tænke på delefilter og at skulle matche forskellige enheder. Til gengæld tror jeg du vil få mere ud af at finde nogle enheder på 4 ohm, da forstærkeren/bilradioen typisk kan levere mere effekt i 4 ohm end i 8 ohm. Det betyder at du vil kunne spille højere, eller spille længere tid ved samme volumen.
Ud over det ser det ud til at du bevæger dig i en fornuftig retning hvis du ikke har prøvet noget af det før. Jeg kender dog ikke så meget til bilradioer, men det burde ikke være noget problem at sætte de ting sammen.
Hvis du har mod på lidt udfordringer, der kan give bedre lyd og længere batteritid kan du prøve at kigge på nogle klasse D forstærkere som dem her fra 41hz.com:
Amp 6 Basic
Amp 9 Basic
Mvh. Morten
Til top Vis MortenJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenJ
kjoz
Sendt: 02 Juni 2009 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Først og fremmest tak for hjælpen Morten.
Højtalerne er nogen jeg har fundet hjemme hos min forældre. Du skriver det nok er bilhøjtalere jeg har fat i, men de ligner almindelige stue højtalere (de er bygget ind i en kasse).
Jeg har ladet mig fortælle fra en anden kilde, at det ikke går med disse højtalere, da de vil have 230 volt, og headunit + batteri er 12 volt. Kan det være rigtigt?
Det med forstærker virker lidt uoverkommeligt for en nybegynder, men måske er det noget jeg kan kigge på senere. Det kan måske blive næste års projekt, hvis det her lykkes.
-Kjoz
MortenJ
Sendt: 02 Juni 2009 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Ok, jamen så er det ikke bilhøjttalere Det er sådan set også ligemeget. Og hvis enhederne allerede sidder i et par kasser gør det jo det hele meget nemmere. Jeg ved dog ikke hvor stor forskel det gør i sidste ende at det er 8 ohm. Hvis jeg var dig ville jeg finde en HU og sætte det sammen og se hvor højt og hvor godt det kunne spille. Hvis det ikke spiller højt nok kan du overveje at finde et par 4 ohms enheder i stedet.
Det er forkert. Med mindre det er aktive højttalere (dvs. med indbygget forstærker) skal de bare sættes til højttalereudgangene på din forstærker, og så er det lige meget om den kører på 12 eller 230 V.
Man skal også starte et sted, og hvis du er helt nybegynder er det her et fint sted at starte for at få en fornemmelse af hvordan det hele fungerer. Held og lykke med det. Og spørg endelig hvis der er andet du er i tvivl om.
/Morten
kjoz
Sendt: 17 Juni 2009 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Vil lige skrive tak for hjælpen..
"Monstromet" er nu samlet, og det spiller MAKS!
Købte to bilhøjtalere og en bilradio og satte sammen med ovenstående højtalere. Det virker rigtigt godt..
Tak for hælpen Morten
greyscale
Sendt: 17 Juni 2009 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Fedt det kører!
I vores lejr bruger vi mit lille Roskilde anlæg, der består af en T-Amp og en færdigbygget Harald Nyborg boks. Folk tager så deres Ipods med og det hele kører ca 6 timer for fuld skrald på 8 (!) AA batterier. Hurra for Klasse D
Go' festival
Til top Vis greyscale's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af greyscale
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 17 Juni 2009 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
greyscale skrev:
Fedt det kører!
Go' festival
hej, hvilken forstærker bruger du? lyder dejligt simpelt med dit setup.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
greyscale
Sendt: 20 Juni 2009 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Hey!
Jeg bruger en Sonic T-Amp jeg købte på eBay for nogle år siden. Den er vist på 9W så det er jo begrænset hvor højt den kan spille, men i vores lejr er vi godt tilfredse.
Den har indbygget batterikammer, så det er bare at slæbe en stak AA'ere med. ca 8 stk pr dag bruger vi.
Se link for detaljer om forstærkeren:
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html
Til din Trends skal du bare have noget 12V på, bilbatteri eller lignende så er i kørende!
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 04 Juli 2009 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Det er godt nok lidt sent, men evt. sådan her næste år:
http://ing.dk/artikel/99844-dtu-studerende-bag-super-effekti ve-hoejttalere-med-bas-horn
