Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 14:35
Emne Emne: BeoLab 2 testet v. 20 Hz (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Beoapple
Sendt: 24 August 2012 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Hej med Jer
Jeg faldt lige over denne side Test Sounds
Denne tråd er også lagt ind på B&O forum, men alle læser jo nok ikke med der
Jf. specifikationerne på BeoLab 2 er frekvens området 24-157 Hz.
Hvad der undre mig er, når jeg afspiller testtonen 20 Hz svinger min BeoLab 2 vildt meget, kan ikke rigtig høre noget, men mærke en hel del
vibrationer.
Burde det ikke være stille eller kun få overtoner?
Ved 30 Hz er en hørbare dyb tone. Denne er jo også inde på BL2's ydeevne.
Er hjemmesiden utilregnelig, kan BL2 mere end de skriver eller hvad sker der?
Kan man skade BL2 ved at udsætte den for, for lave Hz?
De bedste hilsner
BeoApple
(testede via iPhone -> AirPlay -> ATV -> HDMI -> BV10)
jan_stevns
Sendt: 24 August 2012 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Hvorfor skulle der være stille ??     At specs siger 24 til 157hz betyder ikke den er tavs udenfor dette område.
-Jan@tecdata.dk
Beoapple
Sendt: 24 August 2012 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Ja så er jeg jo allerede meget klogere
Tak, og undskyld min uvidenhed
Kan det så skade subwoferen er være/ teste udenfor "området" ?
Eller hvad betyder det de opgiver?
De bedste hilsner
BeoApple
jan_stevns
Sendt: 24 August 2012 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Det de opgiver - betyder at den spiller med relativt samme lydstyrke, indenfor det angivne tomeområde (frekvensområde) - udenfor falder lydstyrken -   skade den ?  nej, absolut ikke
( Der er ikke noget der hedder dumme spørgsmål i min verden, men der findes absolut mange dumme svar :)
-Jan@tecdata.dk
Beoapple
Sendt: 24 August 2012 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Tak for svaret
Beoapple
Sendt: 24 August 2012 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Ja så er spørsmålet jo lige, kan man sige hvor lavt en 9" enhed kan svinge i Hz.
Eller er det ikke sådan det hænger sammen?
Tænker her på orgelpibers længde i fod afgøre hvor dyb tonen er...
16 eller 32 fod jf. Orgel piber
thor72
Dobb.prof. Vinterand
Bruger siden: 09 April 2012
Sendt: 24 August 2012 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Fejlindlæg ups..
Til top Vis thor72's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thor72
jan_stevns
Sendt: 25 August 2012 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Det kan man ikke - f.eks kører en gammel Audio-Pro B2-50 helt ned til 20Hz med fuldt output med 2 6.5" enheder
-Jan@tecdata.dk
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 25 August 2012 kl. 04:53 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvor meget man kan stole på MP3 ved de helt lave og høje toner
soundtestsaudiotesttones
audiotests_frequencychecklow
Klik der hvor der står WAV !
vh Hans Lund
Beoapple
Sendt: 25 August 2012 kl. 07:09 | IP-adresse registreret
Tak for svar og tak for linket.
Min BeoLab 2's tre 9" enheder svinger jo lystigt ved 10 Hz.
Det er dog tydeligt at fra ved 20-30 Hz er der støre (hedder det) udsving i enhederne (de flytter sig mere frem og tilbage)
Er det rigtigt forstået at ved 1 Hz ville enhederne bevæge sig ud og sekundet efter bevæge sig ind? Eller skal enheden lave en frem og tilbage
bevægelse for at frembringe en svingning/1 Hz?
De bedste hilsner
BeoApple
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 25 August 2012 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Man måler typisk en højttaler indtil -3db. Inden for 24hz til 157hz ligger den inden for det -db B&O har valgt og opgive den til. Det burde du kunne se i instuktionsbogen.
1hz er én svingning i sekundet, dvs at membranen svinger én gang frem og tilbage i sekundet. Man plejer og sige at det menneskelige øre kan høre fra ca 20-20.000hz, men man mener at man kan opfange væsentlige dybere hz end 20hz, de bliver bare ikke hørt af øret, men opfattet som vibrationer.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
Beoapple
Sendt: 25 August 2012 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Jeg kunne ikke finde noget om -dB i instruktionsbogen eller på hjemmesiden under tekniske specifikationer.
Er dB ikke hvor kraftigt lydstyrken er?
At jeg så først rigtigt kan høre noget i testen fra 20-30 Hz giver jo så god mening, hvis man ikke kan høre 10 Hz
Jeg kan jo tydeligt mærke vibrationerne ved 10 Hz og se membraner svinger. Udsvinget (afstanden det bevæger sig frem og tilbage) bliver dog større
ved 30 Hz. Det har vel noget med dB at gøre?
D A O
Sendt: 25 August 2012 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
body shaker er måske sagen, hvor nogle af dem går ned til 5 hz (men er ikke billig), og det værste der kan ske er at ved
kraftig styrke at du anslår husets egen resonans (med de problemer det kunne give)
det må være (næsten 1 Hz) hvis man tilslutter et batteri (1,5 volt) over højttaler terminalerne, men dette flytter kun enheder
fremad eller bagud, og inden for musik er det næsten kun kirke orgler der kan levere signaler under 20-30 hz
vh Hans Lund
Beoapple
Sendt: 25 August 2012 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Ja det lyder da spændende med en body shaker, men jeg synes nu jeg får rigeligt med vibrationer fra min BeoLab 2.
Testen ved 10 Hz var særdeles god til at få den til at stå det helt rigtige sted på parketgulvet. Altså der hvor der ikke kommer vibrationen mellem Sub
og gulvet.
Beoapple
Sendt: 25 August 2012 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Her er testtoner fra 20 Hz til 200 Hz: Test toner
Så er der mulighed for at lege lidt, godt nok kun ned til 20 Hz.
Denne lille test køre igennem 10-200 Hz med speak af Hz: 10-200 Hz
For mig kunne det være sjovt med test toner fra 5 Hz til 20 Hz.
jan_stevns
Sendt: 25 August 2012 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Du vil sikkert opdage at når vi begynder at lege nede ved 10-20Hz, ved gode lydstyrker, så begynder kvalmefaktoren at indtræde på scenen :)
-Jan@tecdata.dk
Beoapple
Sendt: 26 August 2012 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet disse seperate test toner: 20 Hz til 200 Hz
Når jeg tester 20 Hz fra linket ovenfor kan jeg høre tonen uden problem og min BL2 levere den uden støj/sitren og helt jævnt.
Er det en anden slags test? ( Sine Burst Tones )
Tænker i forhold til testen 10 Hz til 200 Hz, hvor testen automatisk kører igennem frekvenserne. (Citat: "A -3 dbFS sweeping sine tone, from 10 Hz
(supposedly inaudible) to 200 Hz (supposedly played back by all sound systems, including those smallish laptop speakers). On the top of the test
tone, a voiceover tells you which frequency is currently playing.")
De bedste hilsner
BeoApple
D A O
Sendt: 26 August 2012 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Fordelen ved Sine Burst Tones er at du skal være meget grov for at ødelægge enheden, rene sinus toner, belaster ganske
kraftigt (modsat musik)
vh Hans Lund
Beoapple
Sendt: 27 August 2012 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Skal jeg så være varsom med at bruge: " sweeping sine tone 10-200 Hz" testen?
Jeg ville jo egentlig også gerne prøve at teste min BeoLab 2 i området under 10 Hz. Bare af interresse for hvad den egenlig kan, men jeg vil bestemt
ikke risikere at skade nogen af enhederne (de to slave enheder er vel ikke så udsatte?).
Den udvidende, men vidensbegærelige.
