Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 18:24
Emne Emne: Mos-fet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
haydn
Bruger siden: 04 December 2009
Sendt: 27 Marts 2011 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har ikke den store tekniske viden, så derfor må jeg spørge jer, hvad betyder Mos-fet? Hvad er modsatte teknik af Mos-fet?
Til top Vis haydn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af haydn
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 27 Marts 2011 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
metal oxid semiconductor field effect transistor
hvad mener du med modsat teknik?
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
tube mania
Sendt: 27 Marts 2011 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Her kan du udvide din viden om forskellige transistorer og deres egenskaber...
http://da.wikipedia.org/wiki/Transistor
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 29 Marts 2011 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Modsatte teknik af en MOS Fet, fint formuleret.
Tube Mania  kunne vel have fyret ordene af, en FET altså Felt Effekt Transistor, bliver af nogle ældre kaldt " Transistoren som tror den er et RØR! "
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
tube mania
Sendt: 29 Marts 2011 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Ha ha...ja det kunne jeg vel godt...jeg kan egentlig godt lide dem...bare ikke når de smelter sammen tilsyneladende uden grund. Det har jeg set i adskillige Luxman LV105 og enkelte andre...
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 29 Marts 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Man kan da godt blive lidt bekymret men den varme udvikling de har, men mon ikke at det er så gennem testet idag at det næppe sker ved nye forstærker?
Sendt: 29 Marts 2011 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
haydn skrev:
Hej!
Modsat er måske ikke rette ord, men den anden dominerende type er Bipolar transistor (BJT -Bipolar Junction Transistor) og laves af blandt andre Sanken.
kvickly
Bruger siden: 14 Marts 2008
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 Marts 2011 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg havde en Creek forstærker, der var vist mos-fet i og den var super god
Til top Vis kvickly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvickly
osprey
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Tube  Mania
Engang begik jeg en torskedum fejl. Jeg prøvede en FETRON i en Rør-tester og så kunne jeg vinke farvel til en sådan, jeg købte vistnok 3 men de er alle pist væk.
FETRON var her beregnet til erstatte et Radiorør, der var ikke så mange typer men et par.
Godtnok OT men prøv Google  ordet Perhapsatron  (Japansk stil).
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Jeg havde en NAD uden MOSFET. Den var også super god. Sikke et paradoks: Både med og uden MOSFET kan det være super godt
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Her er min version af en 'populær' forklaring:
FETs er transistorer der opererer lige som rør.
En almindelig transistor (også kaldet bipolar) fungerer som en strømstyret strømgenerator, altså at en strøm gennem base ( styrebenet) styrer strømmen fra Collector til Emitter.
En FET transistor (Field Effect transistor) er en spændingsstyret strøm generator, hvor en spænding på Gate ( styrebenet) styrer strømmen fra Drain til Source
Et rør er også en spændingsstyret strømgenerator, hvor spændingen på Gitteret styrer strømmen fra anode til katode.
Den ens arbejdsmåde for rør og FETs giver dem nogle fælles egenskaber, og den grundlæggende beregning af kredsløb med disse to er faktisk ret ens, hvorimod et kredsløb med bipolare transistorer skal opbygges helt anderledes.
Transistorer - både bipolare og FETs - er lavet af silicium, kan operere ved lave spændinger, og kan fås som både N-kanal og P-kanal. Sidstnævnte gør at de kan bruges som både negative og positive generatorer, og man kan derfor lave et komplementært (symmetrisk) kredsløb.
Rør er lavet ved hjælp af opvarmede elektroder i et vakuum inde i et glasrør, skal have højere spændinger for at arbejde, og fås kun som N-kanal. Derfor er et kredsløb med rør til en hvis grad single-ended per definition.
...håber det hjælper på forståelsen.
haydn
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Hmmm... der kan I bare se, hvad jeg ved om teknikken
Modsat teknik af Mos-fet er vist ikke særligt forståeligt. Men er der mindre kraft/slagkraft bag en mos-fet modsat en Dual Mono
konfigureret forstærker? Eller har det intet med det at gøre?
Tak for jeres entusiasme!
NriK
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Dual mono fortæller bare at forstærkeren er opbygget med en separat strømforsyning til højre og til venstre - altså som to  separate monotrin. Det har ikke noget at gøre med om den er med bipolare, MOSFETs eller rør.
'Slagkraft' afhænger af mange ting.
