Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 21:58
Emne Emne: Placering af port/e???? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
aarosin
Bruger siden: 29 Juni 2009
Sendt: 18 Juli 2009 kl. 03:00 | IP-adresse registreret
Hej alle..
Jeg skal til at bygge mine første højttalere og sub.
jeg er i den forbindelse kommet til at tænke på om det har noget at sige om man placerer refleks porte på den ene eller den anden side i henholdsvis højttalere og sub konstruktioner??
Håber nogen vil øse ud af deres erfaring til en nybegynder på området..
//aarosin
Til top Vis aarosin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aarosin
aarosin
Sendt: 18 Juli 2009 kl. 03:19 | IP-adresse registreret
og et tillægsspørgsmål, hvad vil være bedst mht at undgå portstøj? 1x7cm, 1x10cm eller 2x7cm port??
findes der nogen programmer hvor jeg kan regne mig frem til hvilken af de 3 mulighedder jeg skal vælge?
//aarosin
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 18 Juli 2009 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
findes der nogen programmer hvor jeg kan regne mig frem til hvilken af de 3 mulighedder jeg skal vælge? //aarosin
Nu antager jeg, at det er diameteren på rør vi taler om?
Så er det den med mest areal der er at foretrække.
Det er et spm. om at undgå for høje lufthastigheder i porten (og ja, det kan simuleres)
Kig lidt her:  http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=4 Det kan selvfølgeligt gøres mere elegant, men jeg kan ikke huske hvilket program det var jeg så portstøj/lufthastighed i, men prøv at kigge lidt rundt...
Der er nogen der foretrækker 4 rør, symetrisk rundt om enheden. Onken-afstemning betyder at portens areal er lig enhedens. Jamo satte enheden i refleksrøret, så var der en rund spalte hele vejen rundt om enheden. Her er lidt om porte: http://www.trueaudio.com/st_ventq.htm
Hvor røret sider - front, side, under eller over - påvirker hvordan porten "hjælper" enheden. Jeg har ikke nogen erfaring med forskellige placeringer da jeg bruger lukkede kabinetter.
Håber det gav lidt hjælp?
Hilsen
Thomas
aarosin
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
mange tak :-)
er der nogen der har erfaring med porte i forskellige str. og evt har leget med placering af dem??
musicus
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Det bliver svært at beregne
Ved hjælp af målinger kan du muligvis opnå en bredere virkning af porten, men sandsynligvis også mere kompliceret impedans
Vedr placering har man før sagt at porten aldrig bør placeres i midten eller helt ude i siden, men om det har betydning ved jeg ikke præcist
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Lav lukkede konstruktioner og å mere ren, dynamisk og naturlig bas.
Det kræver et større kabinet for at opnå dyb bas, men det kan betale sig.
mvh M
aarosin
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
jeg vil ikke ha et lukket kabinet til den sub jeg har da den ikke kan spille i dybt nok i et lukket kabinet...
men jeg vil gerne høre fra nogen der måske ved lidt om porte
chris-torb
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Nu kunne du jo også vælge at bruge en slaveenhed, istedet for en port, i din sub...
Sådan en "kylede" jeg sammen sidste år, og den fungerer rigtig fornuftigt... (Og den spiller også rigtig dybt )
chris-torb
aarosin
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
hvor finder jeg slave enhedder og hvordan regner jeg ud hvilke/n det skal være og hvor meget membraner skal veje??
mollecon
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 04:08 | IP-adresse registreret
Slaveenheder er praktiske i kompakte subs, hvor der ikke er plads til den nødvendige portstørrrelse. Ellers er refleks en ligeså god løsning.
Såfremt portarealet er OK, betyder det mindre, hvor porten placeres. Bølgelængderne i bassen er så store, at enheden og porten 'ser' hinanden under alle omstændigheder. Husk blot, at der skal være luft omkring portens munding, så den kan arbejde korrekt.
