Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 07:16
Emne Emne: port volume (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phan2m
Bruger siden: 18 Februar 2005
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Nå nu skal jeg så til det igen. I sidste uge skød jeg ved et teknisk uheld, min membran ud af rammen på min 18". det har så udløst et nyt subwoofer projekt.
Nu er det så jeg sidder med det tekniske og bliver lidt i tvivl om den luft som gemmer sig i mine portrør, tæller med i det samlede antal litermål som selve kassen rummer. Det har emmervæk lidt at sige når det drejer sig om 70-75 liter luft.
alt kvalificeret hjælp påskønnes :)
Til top Vis phan2m's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phan2m Besøg phan2m's Websted
Flemming
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Halløj,
Nix, volumen i refleksrøret skal du holde uden for regenskabet for kabinetvolumen. Nu siger du godt nok en 70 - 75 liter, det er ski' meget pænt for et refleksrør (bruger selv 27 liter)!  Det kan jeg li', da der så ikke er antydningen af portstøj, selvom du går til "stålet"
Men at "poppe" membranen ud på en 18", har du sat den til lysnettet?!? Husk at koble af under 20Hz, hvis du også benytter grammofon!
Hilsen Flemming
phan2m
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
hej Flemming, tak for det. øv også, det ku ha været rart med lidt ekstra luft.
tjo det er en pæn del rør. nu skifter jeg også den 18" ud med 2 15" og når det skal tunes ved omkring 21hz så bliver det pænt langt.
he nej jeg satte den ikke til lysnettet. der skete det, at jeg lige havde fået en Behringer DEQ2496 hjem. den stod jeg så og justrede på. Der er åbenbart en eller anden fejl i den, så når man skifter rundt i filtringen så sender den en sindsyg lyd ud og ned til effektblokken. jeg fik et åndsvagt chok og skruede helt ned. løb hen og kiggede ned i hullet. der ku jeg se at selve membranen lå løst :(
jeg plejer også at skære væk under 20hz, bruger normalt behringer´s dcx2496
mollecon
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Surt uheld!  Luften i portrørene kan betragtes som en slags prop, medens luften i boksen er den fjeder, de vibrerer imod. En given volumen indespærret luft har en vis 'blødhed', og er altså konstansen i beregningen - så den er altså at regne uden porte, som Flemming osse skriver . God fornøjelse med det ny projekt.
phan2m
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
okay tak flemming og Mollecon, så fik jeg vist lige sat det på plads. så er det bare at fortsætte med projektet :)
