Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 14:08
Emne Emne: DC-spærre ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
a.h.n
Bruger siden: 14 December 2007
Sendt: 26 December 2007 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Hejsa !
Min Luxman M02 effektforstærker laver mekanisk støj, det lyder som om det er trafoen der snerrer lidt, jeg har fået at vide at dette højst sansynligt ville kunne løses ved at montere en DC-spærre i forstærkeren.
Hvordan laver jeg så denne DC-spærre?? håber der er en venlig sjæl som vil smide et diagram og en liste over komponentværdier op i denne tråd.
Jeg ved ikke om det har indflydelsen på komponentværdierne, men for en god ordens skyld vil jeg lige nævne at forstærkeren vistnok trækker omkring 2000watt fra stikkontakten ved fuld damp.
På forhånd tak for hjælpen.
Til top Vis a.h.n's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af a.h.n
Solvin
Sendt: 26 December 2007 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet et lille diagram som du kan bruge, lytterne skal kunne tåle 25Volt, dioderne skal være på min. 6A Du kan nøjes med at bygge en streng, som så sættes i serie med fasen.
Torben
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 26 December 2007 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
25V ???
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 26 December 2007 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Mindre kan gøre det, da der kun vil være max. 0,7 volt over elektrolytterne ene og alene pga. dioderne.
Dioderne kunne være 1N4007 eller lign.
Jeg har så bare set et andet kredsløb, hvor elektrolytterne sidder i serie med pluserne imod hinanden. Dette gør, at de kan håndtere vekselstrøm - noget elektrolytter normalt ikke kan. I den viste kobling skal de alle kunne håndtere vekselstrøm, så derfor er jeg lidt betænkelig ved det viste diagram. Det er dog muligt (jeg ved det ikke), at det ikke gør noget ved så lave spændinger, men jeg ville ikke turde. Jeg vil foreslå dette.
MVH, Bo
Solvin
Sendt: 26 December 2007 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Nu er det sådan, at den beskrevne måde at lave et dc filter på, har været brugt i mange år ikke kun af mig, men alle. Det er heller ikke tilfældigt at de to dioder samt lytter sidder i antiparallel.
Så det viste diagram VIRKER selv ved veksel-strøm
boholm
Sendt: 26 December 2007 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
OK
MVH, Bo
audioarial
Bruger siden: 26 December 2007
Sendt: 26 December 2007 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
det ku blive starten på et godt netstøjsfilter
mvh thomas
Til top Vis audioarial's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af audioarial
bjørn
Sendt: 26 December 2007 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Elektrolytterne (polariserede) vil normalt overleve op til 2VAC men det er da tilladt at bruge AClytter der er specificeret til 220-250VAC (motorkondensatorer f.eks.) så behøver man ikke spekulere på om dioderne pludseligt opgiver ævred. Til gengæld kommer det til at fylde en hel del.
Om det omhandelede mekaniske sner så er DCbetinget eller ej er en anden snak, løsningen er måske at henvise trafoen til en tur i den sorte gryde.
a.h.n
Sendt: 26 December 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
En tur i den sorte gryde????????
bjørn
Sendt: 27 December 2007 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Mangelfuld larkering/indstøbning af viklingerne afhjælpes ved neddypning i varm lak, voks eller andet egnet "impregneringsmiddel"
a.h.n
Sendt: 27 December 2007 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
Nå sådan!
Jeg prøver lige med en DC-spærre i første omgang, så må jeg tage den derfra hvis det ikke hjælper.
a.h.n
Sendt: 28 December 2007 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Jeg hælder mest til at lave den DC-spærre som Solvin foreslog, den ser ud til at være enklere at lave end den boholm foreslog, hvor jeg desværre ikke kan tyde komponentværdierne.
Om det er den rigtige beslutning jeg har taget må tiden vise, det kan godt være at boholm's foreslag er bedre, men det er dog en hulens masse komponenter der skal bruges, så alt i alt er den anden konstruktion nemmere at håndtere for mig.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 28 December 2007 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Brinck Elektroniks udmærkede low-price netstøjsfiltre er lavet på præcis den måde, som hr Solvin skitserer. (Altså DC-fælden)
Br 507
Endda med kun een elektrolyt for henholdsvis fase og nul. Det skulle også være 10-4.
Omend vi kun taler om 50hz, så leder schottky-dioder hurtigere end de "almindelige" 1N400X-dioder!
a.h.n
Sendt: 28 December 2007 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Jeg har været inde for at se på Brinck's netstøjfiltre, men med en max. belastning er 1300Watt, så de kan ikke bruges.
I en anden tråd har jeg læst at netstøjsfiltre kan have negativ indflydelse på lyden, så jeg går efter en løsning hvor der kun er DC-spærre.
Schottky dioder er det noget som jeg kan få ved enhver "komponent-pusher"
F.Christians
Sendt: 28 December 2007 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Schottky kan du få hos Brinck elektronik, og alle mulige andre steder såmænd også.
DC-fælden fra LC-audio kan kun tåle 1000watt, eller hur?
Og jo, netstøjsfiltre kan godt tage lidt af attack´et, især hvis det er de små filtre.
BasHunter
Bruger siden: 15 November 2007
Sendt: 28 December 2007 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Før i tiden satte man da bare en kondensator parallelt med transformatoren....
Mere simpelt kan det vist ikke blive for at undgå dc....
Ingen Diskant, tak
Til top Vis BasHunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BasHunter
