Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 20:52
Emne Emne: Forspænding (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 August 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Normalt når man laver forspænding på kondensatorerne i et delefilter, så ser det ca sådan ud >
Men kunne man ikke gøre sådan her, med samme resultat >
Eller sådan her >
På forhånd tak D.
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 07 August 2009 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
nix.
I eksempel to, har du -9volt over diskanten enheden - det er et no-go!
I eksempel tre har du ingen spænding over den kondensator der er i serie med signalet (DC blokeres af den anden kondensator) og dermed ingen glæde af det i forhold til ingenting.
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 07 August 2009 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Problemet ved det 2 billede er, at du parallelkobler kondensatoren med et batteri. Et batteri kan opfattes som en modstand, når det bliver koblet på den måde. Da den indre modstand er ret lille, svarer det til at du på det midterste billede kobler en 1kohm modstand parallelt hen over kondensatoren. Derved ændres filterets funktion.
Hvis man gør det på den måde, skal modstandene mellem batteri og kondensator være så store, at det aldrig kan komme til at påvirke ht-enheden negativt. Og så ved jeg ikke forspændings-fidusen også går tabt.
3 billede har ingen funktion. Som ovenstående også nævner.
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
Sønnen
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 August 2009 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Ok glimrende
Dvs der er kun den ene vej > Billed et > Den dyreste
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 08 August 2009 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Hvis man bruger et 18db HP filter til diskanten, ka man så gøre således:
NriK
Sendt: 08 August 2009 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Det sidste eksempel kan du heller ikke udnytte. Du har jo 1 kohm i serie med spolen - det giver næppe den ønskede filtervirkning.
Kunne man så droppe 1kohm modstanden? Teoretisk set ja, men du vil få et højt 'knald' når du sætter batteriet i og det er ret voldsomt for en diskant - ikke anbefalelsesværdigt.
Så der er egentlig kun det allerførste eksempel man rent faktisk kan bruge til noget.
Mht til værdien af modstanden: Med 1 kohm og den første kondensator dannes der et højpasfilterved 32Hz, men det gør ikke noget at du hæver modstanden yderligere. Da der ikke løber nogen strøm, så har det ingen betydning for forspændingen, men det gør at modstandsværdien ikke påvirker delefilterets karakteristik.
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 08 August 2009 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Beklager jeg spørger, men hvor vil i hen med alt dette?
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 08 August 2009 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
kopiere JBL's løsning på hvordan man slipper for at benytte dyre kvali konder
Fort Lauderdale, Florida
NriK
Sendt: 08 August 2009 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Kappen: En forspændt kondensator - altså hvor der er en spændingsforskel over - overfører bedre end en med kun 0 volt henover sig. Fidusen er jo så at lave en forspændning uden at skulle ombygge forstærkerne.
ham_den_lange
Bruger siden: 25 Marts 2009
Sendt: 08 August 2009 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
NriK skrev:
nix.
Nej, spændingen vil dele sig proportionelt over 1K modstanden og filterspolen, som sandsynligvis har en ohmsk modstand på under 1 ohm. Hvilket giver ca. 9 mV over diskanten. Det kræver dog, at du kan trække strømmen fra batteriet igennem forstærkeren...
Jo, spændingen deler sig over kondensatorene proportionelt med deres værdier.
Dette indlæg bygger på 10% faktuel viden og 90% sygeligt behov for opmærksom...
Til top Vis ham_den_lange's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ham_den_lange
Sønnen
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 August 2009 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Ja ikk ? Vil eks 3 ikke virke ligeså godt som eks 1 ?
NriK
Sendt: 08 August 2009 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Korrekt - jeg tog fejl. Ikke desto mindre er det stadig væk ikke optimalt.
Naaah, så skulle der ligge 4.5 volt imellem kondenstorerne, det vil der ikke gøre da de begge blokerer for DC, og DC spændingen over den signalbærende kondensator kortsluttes af diskant, spole og forstærkerudgangen.
