Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 23:37
Emne Emne: Væghorn - Hornvæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Har plan om at bygge to hornsubber (stereo) "på endevæggen", der hvor læredet skal hænge.
Væggen måler 4m x 2,5m, så er ideen at lave en kunstig væg 25cm ud fra den originale væg, og i "mellem rummet" lave horntragten:
Dette er højre-halvdel, venstre-halvdel bliver så spejlvendt. Hver "halvdel måler: B= 2m H= 2,5m D= 25cm
Er der nogen der kan hjælpe med at beregne hornet, og om 2 8" basser er nok til formålet.
Spencer
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Et imponerende projekt!
Så har du en ægte to-i-én ting, med en kombineret subwoofer og kattekillingefælde.
Har du målt efter om pladerne kan komme igennem døråbningen?
Subberne skal jo nok bygges i det rum hvor de skal stå.
nhj4
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
hej der !
Det ser sku da spænende ud det der du gang i der
musicus
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
God ide, og har selv overvejet lignende
Men husk at regne på kvadratet igennem hornlinien
Årsag til min bekymring er at når hornet er "fladt" bliver fladen som danner selve hornets facon meget mindre
Starten på hornet foran enheder virker ikke helt rigtig
Men du får ikke de helt dybe frekvenser med horn, bare at vi er på det rene på det punkt
TappedHorn vinder mere frem som effektive subs
Du kan kigge lidt på disse Labhorn, som er anerkendte
http://www.prosoundweb.com/article/lsp_documentation_page_dr awings_photos_specs_and_more/
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Spændende og godt tænkt!
Jeg tror, 1 stk 8" er nok. Det afgørende er et stort mundingsareal - hvis nu hornmundingen a la Klipsch munder ud i et af rummets hjørner, vil hjørnet virke som en udvidelse af hornet.
Der er formler på nettet mht. længde og mundingsareal. Gå efter en afskæringsfrekvens på 50Hz. Lavere er ikke realistisk.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Tegningen er kun ment som ide/forslag.
Det set spændende ud, men findes der et program til at udregne hornet.
hullevad
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej!
Det siges at det tyske AJHorn er et fantastisk godt program, desværre ikke shareware. Jeg tror det koster omkring eur ? 100,-. Men det kan også bruges til andre simuleringer! I følge HobbyHiFi er udregningerne meget pålidelige og der er stor overensstemmelse ved kontrolmåling. Gr. dårlig ryg har jeg ikke investeret i programmet, jeg bygger ikke kabinetter mere!
< ="text/">
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Lidt links:
Gratis: http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
Online calculator: http://www.mh-audio.nl/Horn/BassHorn.asp
119 euro: http://www.aj-systems.de/
Lidt teori og formler: http://www.rocketsciencecanada.com/rocketsciencecanada/Sound /Horns/Info_Design.asp
God fornøjelse ;-)
Kombiner gerne hornet med en IB-sub til det allerdybeste bas
Hilsen
Thomas
mollecon
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Der findes gratis programmer på nettet til hornudregning, men jeg husker desværre ikke detaljerne.
Dit horn er en sjov idé, men som andre har nævnt, kan du ikke regne med super dyb bas fra det.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Horn er nok ikke det bedst velegnede til sub-woofer. Med lidt held får du dem nok ned til 50-60 Hz.
Skal du bygge i den størrelse og have bas, så er en TL (Transmission Line) nok et bedre valg. Alternativt et helt lukket kabinet måske med en let eq.
Jan Nielsen
musicus
Sendt: 21 Juli 2009 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Måske nogle IB drivere i en snydevæg men de har lav følsomhed
Horn er sjovt, men begrænset anvendelse
Du skal nok bruge 2stk 12" i hver kanal
Bemærk at Labhorn bruger sub enheder med stor slaglængde
Personligt ville jeg lave væggen med 4stk 18" pro basser
Tidligere nævnte tappedhorn
De kan vælte huset
http://volvotreter.de/th.htm
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 22 Juli 2009 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen , tror jeg må en tur på genbrugspladsen og hente noget "affaldstræ", og så bygge en test kasse.
Meier
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Vis gerne billeder undervejs
God vind med projektet
Peter K
Sendt: 24 Juli 2009 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Hej dfms.
Du bør helt klart overveje et "Tapped horn", som flere har foreslået. Den tegning, du har lavet, ligner allerede næsten en skitse over et sådant horn. Det patenterede princip er udviklet af Tom Danley ("God of Bass"), som også udviklede Labhornet, der også er linket til ovenfor. Labhornet er udviklet til PA og går ikke særligt dybt, men det kan et Tapped Horn bestemt komme til at gøre:-)
Du kan læse en masse om det her:
http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?s=&forum id=63
...hvor flere tråde handler om "tapped horns" I dit tilfælde ville det måske især være relevant at se på det såkaldte "TH-SPUD", som der findes flere tråde om på DIYAudio. TH-SPUD er en seriøs sub, som er designet som en stor forholdsvis 'tynd' kasse til at sætte under sofaen; men du kan jo passende sætte den på højkant.
McBean's HornResp, som der blev linket til ovenfor, skulle kunne simulere "Tapped horns" meget præcist.
Held og lykke med projektet!
m.v.h.
Peter
Til top Vis Peter K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter K
Cesse
Bruger siden: 25 Juni 2008
Sendt: 29 Juli 2009 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Det bliver stort...
Hilsen Cesse ;)
Nakamichi og DIY
