Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 10:13
Emne Emne: Densen hylen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wasp447
Bruger siden: 04 Februar 2009
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Hej mine højt elskede Snell j3 er begyndt at hyle lidt i den ene diskant når der ikke er noget musik. jeg har tjekket alle kabler og samlinger, ikke noget at komme efter der. jeg kan kortvarigt få det til at gå væk, ved at dreje på diskant reguleringen, men efter et sekund eller 2 er det tilbage igen. Er det noget alvorligt, tror i
Til top Vis Wasp447's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wasp447
jan_stevns
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Prøv at bytte om på højre og venstre højttaler - så flytter hyleriet sig nok, og du har konstateret det ikke er din højttaler fejlen ligger i.
Alvorligt ?  Well, hvis din forstærker er ved at gå i sving, kan det nemt koste en diskantenhed livet
-Jan@tecdata.dk
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Tjek komponenternes tilstand på dit delefilter i højtaleren.
nogle producenter bruger billige bipolare elektrolytter  istedet for gode poly kondensatorer
Wasp447
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Jeg har lige sat et andet sæt højtalere til og de hyler også, så nu har jeg skrevet til Densen og spurgt om de har nogen ide om hvad der kan være galt så håber jeg at de har styr på tingene ovre ved vestkysten, det plejer de at have
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Ændre overskriften til Densen hylen, måske andre Densen bruger har oplevet det samme og kan komme med lidt erfaring på problem løsning.
Wasp447
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Done
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker har du ?
Procedure:
A) Sluk for samtlige apparater tilsluttet din Densen. Tænd igen. Er problemet væk ? Hvis ikke:
B) Sluk forstærker. Sørg for at højttaler kabler, IKKE ligger op af signalkabler og strøm kabler. Og sikker dig at strømkabler ikke ligger op af signalkabler. Tænd igen. Er problemet væk ? Hvis ikke:
B) Sluk forstærker. Tag een signal kilde ud (f.eks CD). Tænd igen. Er problemet væk ? Hvis ikke:
C) Sluk forstærker. Tag en anden signal kilde ud. Tænd igen. Er problemet væk ? Hvis ikke: fortsæt til du har testet samtlige signal kilder.
D) Sluk forstærker. Træk et sæt signalkabler ud. Tænd igen. Er problemet væk ? Hvis ikke: fortsæt til der ikke er flere signalkabler tilsluttet.
e) Hvis problemet stadig er der, send den til service.
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
Wasp447
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Hej Thomas
Tak for at du gider at kaste dig ind i kampen.
Jeg har en Beat 200+300 og Beat 400 cd. Jeg har lavet den helt store fejl finding mht. til kablerne. uden held. Derfor troede jeg også at fejlen lå i højtalerne, men det kan udelukkes, da den samme hylen er i et par system audio.
Jeg har mailet sammen med en michael/densen mand, idag fordi at min cd afspiller nu helt nægter at læse skiven, så jeg kommer over og får løbeværket skiftet, en af de nærmeste dage. hvis jeg da, ikke er kommet min hylen til livs, slæber jeg forstærkerne med også.
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Sendt: 02 Oktober 2012 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jamen når du alligevel skal besøge os, så tag også B-300 og B-200 med. Jeg gætter på din B-300 er justeret til "high gain". Så samler den også lidt støj op. Det er bare at skifte en omskifter, så er den på "normal" igen, og den ruller som den skal. Det gætter jeg på er årsagen :)
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Wasp447
Sendt: 03 Oktober 2012 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Hej Thomas
Det lyder fint hvis det bare er en Gain der skal justeres, men samtidig også lidt skræmmende
Jeg har snart haft forstærkerne i 8 år, har den hylen så været der altid og jeg har først hørt den nu
Men hvorom alting er, så tager jeg dem med over til jer på fredag hvis det passer Michael.
