Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 04:27
Emne Emne: Sub til CM 9 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Struktøren
Sendt: 22 September 2012 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hmm... Min gamle sub jamo sw600 brummer og virker ikke villig med at uddele dybe toner. Så mangler nu en?
måske 2 subwoofers til at supplere mine B&W cm9 til musik og film... Hvilket mærke kan i anbefale, antal? til ialt ca. 14000? Jeg har pio sc lx75 til at
styre løjerne.
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 22 September 2012 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
styre løjerne.
Kik du efter nogle M&K sub  12"  der får du måde til film og de er med langt hen af vejen når der spilles musik
staffi
Bruger siden: 18 Januar 2006
Sendt: 22 September 2012 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Prøv et par velodyne spl eller svs-ere...
Til top Vis staffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af staffi
Struktøren
Sendt: 25 September 2012 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Jeg takker for forslagene . Havde i første omgang tænkt på B&W egne subber... Men tænkte at der nok var nogen med erfaringer indenfor området der kunne guide mig imod en retning, der ville tilfredsstille mine ører... Jeg er dog begyndt at undersøge hvad SVS har at byde på, blandt andet deres SVS PC12-PLUS som jeg kunne få plads til når min gamle JAMO sendes til hvile. Er der nogen der har erfaring med disse...? Ellers må jeg hoppe i bilen og tage en lørdags tur til Sønderborg, så kunne jeg også smugkigge på Velodyne...
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 25 September 2012 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Jeg regner med at du mener av-connection. I så fald så få dem lige til at demonstrerer sådan en her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=4363&ML=1581
En subwoofer bliver kun bedre af at blive tunet ind med lidt DSP teknologi - prøv det!
SVS skulle være voldsomme og give en masse bang for the buck. Men lige meget hvilken sub du investere i, så husk at der altså er noget logik i at SVS's subwoofere er så fysisk store, som de fleste af dem er -  det hjælper - bas kræver plads og membranareal. Selvfølgelig kan du tæve en enhed med masser af effekt osv og derved opnå en masse i mindre kabinetter, men prøv at få demonstreret forskellen dernede. Måske kan du klarer dig med en mindre sub med lidt DSP til hjælp, og måske skal der noget mere til
hkknudsen
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 25 September 2012 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Hvorfor prøver du ikke med en brugt pv1, og supplerer med endnu en hvis det ikke er nok? Eller nøjes med en enkelt ny
pv1d. Det ligger da lige til højrebenet
Til top Vis hkknudsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hkknudsen
Struktøren
Sendt: 26 September 2012 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke en brugt PV 1...? Tjaee... Har tænkt muligheden gennem, men syntes det er for meget der bliver forlangt i forhold til en ny... I min verden skal brugt grej kun koste ca 1/3 af nyprisen. Hvorfor så ikke en ny PV1D? Har også tænkt på dette... Men hvad kan man få for samme beløb, derfor spørger jeg i dette forum  Det kan også udvide min viden, med den erfaring alle brugere besidder mere eller mindre.
hkknudsen
Sendt: 26 September 2012 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Jaa det kan jeg følge. Hifi til 1/3, så skal det alligevel også være nogle år gammelt - hvor gammel er pv1?
Jeg foreslog kun, da jeg lige har læst en super anmeldelse af den og selv har den på "outlook"-listen...
Jeg har lige været på møbelshopping med min mor - hun foretrækker sådan noget otium-agtigt, som man indrømmet sidder
fantastisk i. Jeg selv kunne aldrig finde på at købe det, pt. har jeg faktisk en stol som jeg sidder dårligt i, men den er flot! Det
samme valg mellem form og funktion gør sig sådan set også gældende for subwoofere - man kan måske nok finde en stor,
firkantet sub der yder 5% bedre end sådan en pv1, men efter min smag virker den til at være et fremragende kompromis
Struktøren
Sendt: 08 Oktober 2012 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Hej igen
Det er sådan set ikke designet jeg går efter , den skal stå i et hjørne... Jeg har nu hørt PV1D, lækker flot sub, men 12000,- er mange penge også fordi jeg "føler" en del af pengene går til designet, og navnet, det er jo  - quality...! Hvorfor så ikke få mere sub for disse penge..? Jeg overvejer nu en tur til Sønderborg , lang tur...! for ved selvlyt at lægge øre til SVS PC 12 plus, til ca 13000 eller PC 12 NSD, der er jo ca. 7000 i forskel... Men er der nogen herinde der kan råde til om forskellen nu er så stor, at det kan betale sig at bruge de ekstra penge???
Digital_Thor
Sendt: 08 Oktober 2012 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Jeg ville klart prøve at besøge ham her, og få et lyt:
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=230386
Den sub kan helt sikkert give dig power i bunden, og som du selv nævner så er design ikke det vigtigste for dig, så her passer SVS's subs og godt.
Og så står den i midtjylland, det er jo lidt tættere på end fyn
Så starter du lidt blidere. Hvis du så vil opgradere, så kan du købe en til, som kan stå i det andet hjørne, eller som jeg tidligere nævnte en Antimode:
Mulighederne er mange. Men jeg ville nok ikke udmiddelbart bruge 13K på det. Og husk også at selv de bedste subs først bliver rigtig gode når de enten er opstillet korrekt i det rigtige rum. Eller at du snyder lidt med en DSP (antimode eller lignende)
Struktøren
Sendt: 10 Oktober 2012 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Hej igen
Nå... Så er der bestilt en SVS PC12-NSD... Om jeg skulle bruge tid på at fare land eller rige rundt for at prøvelytte til brugte - køre til Odense/Sønderborg for at nærlytte nye.. så kunne jeg lige så godt bestille den mindste cylinder, jeg tror den passer godt til mit hjørne - og stue ... Og hvis det ikke funger, så må jeg snyde med en DSP, så må vi se hvad der sker, på den anden side, er mine krav at denne "kun" skal lægge bunden for CM9...
Digital_Thor
Sendt: 10 Oktober 2012 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Fedt !!
Vend endelig tilbage med lytteindtryk. "rør"modellen skulle netop være lidt nemmere at placere, dels pga dens form mens også fordi bassen bliver ledt ud i bund og top. Men hvis du har en underbo, så kan det måske være en ide at sætte den på en flise, så evt vibrationer og lydtryk ikke forplanter sig så let i gulvet.
DSP er superfedt, men hvis du kan klare dig uden, enten pga heldig placering i rummet eller personlige præferencer, så kan du jo lige så godt spare de 2200 kr til en antimode. Så herfra.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 10 Oktober 2012 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Prøv at se på dette link.
http://www.hometheater.com/content/bampw-cm9-speaker-system- page-2
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 10 Oktober 2012 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
SVS SB12-NSD = rigtigt meget for pengene! Fungerer rigtigt godt både til film og musik.
Mit grej!
Struktøren
Sendt: 13 Oktober 2012 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Hej igen
Til Mercury, jeg har læst den, men der mangler den dybde, jeg håber SVS kan give mig Jeg har en gammel plade, BTO, Not Fragile... Også på
cd, men pladen har en skæring, som jeg bruger til reference Dog skal jeg dog lige have anskaffet en pladespillere , men cd afspiller har
jeg dog... Selvom jeg samtidig bestilte den nye Pioneer PD 50..! Som ikke er kommet endnu, men jeg skal nok vende tilbage, om mine anstrengelser
har båret frugt
Struktøren
Sendt: 18 Oktober 2012 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Endelig
Så kom det bestilte i dag, og SVS gør det, jeg savnede ved fronterne... lægger en bund Jeg har dog kun nået at sætte det op, og ladet
Pio gøre indstillingsarbejdet med brug af kvik guiden fra SVS, men jeg er tilfreds, god bund, uden det bliver for flagrende.
