Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 15:43
Emne Emne: bas i rørforstærkere ... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Hei Pede
Du har mange bolde i luften på samme tid her
Jeg synes det er en god idè at du tager en ting af gangen, ellers er det nemt at tabe oversikten.
Ud i fra hva jeg kan se er strømforsyningen god nok til det du i udgangspunktet talte om, bas. Den er solid state og gir derfor nok strøm. Hvis du vil have enda mer styr på bassen, er en vej at gå at bygge om til reguleret forsyning. Problemet er at så lenge du har det hele på et print, er det lidt besværlig at bygge for meget om. Personlig kan jeg best lide rør ensretting pga. klangen.
Så angående udgangsrøret. Jeg kan se at udgangstrafoen din har 5K pri, og kan absolutt fungere, men er vel ikke optimalt for 520B som har en indre resistans på 480 ohm. En passende trafo vil ha 1000-2500 OHM pri. (480 x 2 til 3)
Har du flere tappinger på primærsiden af udgangstransformatorene dine? Det ser slikud på billedet.
Hvis du vil bytte til 300B skal du senke B+ Den er nå på 491V som er for høyt. 300B har typisk 350V over røret.
Jeg kan se at Emission labs anbefaler 580V på plata til 1605 røret, så det er måske ikke så godt egnet det hellere.
Har du VAIC rørene så du kan montere de nye stumpene dine og høre hvordan du kan li det?
Hvis du går i gang med at købe nye power og udgangstrafoer er du i realiteten i gang med at lave en ny forstærker, og det bør planlegges nøye.
Mvh Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
pedefede
Bruger siden: 20 Juni 2008
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Nightpuma skrev:
Hei Pede. Du har mange bolde i luften på samme tid herJeg synes det er en god idè at du tager en ting af gangen, ellers
Jeps! Tak for dit input!!
I starten ville jeg bare hardwire. Men jeg er nok der, hvor jeg lige så stille vil bygge en helt ny forstærker (og sælge den
gamle, når alt virker) - men ja - langsomt, i små planlagte skridt.
Reguleret - her tænker du vel ikke på højspændingsdelen - men på filament-strømmen?
Hvordan ændres klangen med rør-ensretning?
for 520B som har en indre resistans på 480 ohm. En passende trafo vil ha 1000-2500 OHM pri. (480 x 2 til 3)Har du flere
tappinger på primærsiden af udgangstransformatorene dine? Det ser slikud på billedet.Hvis du vil bytte til 300B skal du
senke B+ Den er nå på 491V som er for høyt. 300B har typisk 350V over røret. Jeg kan se at Emission labs anbefaler 580V
på plata til 1605 røret, så det er måske ikke så godt egnet det hellere.Har du VAIC rørene så du kan montere de nye
stumpene dine og høre hvordan du kan li det?Hvis du går i gang med at købe nye power og udgangstrafoer er du i realiteten
i gang med at lave en ny forstærker, og det bør planlegges nøye.Mvh Asbjørn
Da jeg er ude i en ny forstærker, overvejer jeg også at skifte rør. Det står nok mellem 520B (som ligner de gamle), og
300B-XLS og 300B-mesh. 1605 er nok for stor mundfuld: voldsom stor højspænding, de er helt nye, der er ingen andre
diagrammer at finde på nettet - og de kræver vist endda en helt større/stærkere rør-ensretter, som EML endnu ikke er
færdige med at udvikle.
Til top Vis pedefede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pedefede
Nightpuma
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hej Pedefede
Hvis du tenker på at bygge en ny forstærker, finnes der rigtig mange forskællige kretsløp og strømforsyninger. Man kan godt lave en reguleret høyspenning, og det foretrekker riktig mange fordi du får en meget "stiv" PSU der bla. spiller god bas. Ud i fra det kunnskabsnivået du har lige nu, vil jeg sterkt anbefale dig at ikke gå i gang med at endre på kretsløbet i Audion forstærkeren din.
Jeg har været på audion sin hjemmeside og sæt på den. Det er Audion der har solgt den som et byggesæt og de kan altså lave forstærkere, så den spiller nok godt som den gør lige nu. EML 520B er en direkte erstatning for VV52B, så de passer direkte i.
http://ayonaudio.com/ayon/english/f-resources.htm laver også det røret, men de kalder det AA 52B.
Har du været i kontakt med Audion og hørt hvad de anbefaler?
Hvis jeg skal gi deg et godt råd, vil jeg si, begynd med at sætte ind de nye stumperne dine, og hvis du vil bygge en anden forstærker, start fra bunden, enten med et byggesæt eller fra et velkendt diagram. Der er mange velprøvede konstruktioner der spiller udmerket. Så kan du bygge den mens din Audion spiller i baggrunden;-)
300B er et ubmerket valg af flere grunde. Der er en mengde diagrammer, byggebeskrivelser og byggesæt med det røret på internettet. De laves i dag af flere forskellige rørprodusenter og kan skaffes  helt ned til nogle hundre kroner pr. stk. Det er meget godt, for når du skal i gang at sætte strøm til under bygging og eksperimentering bruger du ikke de dyre EML, TJ eller WE rørene. Og så får du single ended triode magi og 5-10W.
Mvh Asbjørn
BoPtiljudrop
Bruger siden: 24 Januar 2009
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
musicus skrev:
EL34 i P-P skulle have en "saftig" bas, og også KT88
Jeg er ikke just "rørmand", men jeg ville ikke begynde at ofre dyre udgangs trafoer på en gammel måske lidt tvivlsom konstruktion - så hellere starte fra bunden med et fornuftigt design
Jep, min kinesiske pushpullert ka'. Men det er ikke jo sikkert den er "god nok" hvad andre parametre angår. Det er jo i høj grad en smagssag.
Til top Vis BoPtiljudrop's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoPtiljudrop
musicus
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg kan se for stort set alle, så er det altid et kompromis som man må afveje, og det ser ud til at gælde for selv de fineste mærker - prioriterer man den ene ende mangler noget i den anden ende
BoPtiljudrop
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
@ Granberg: Det lyder smukt og simpelt... Du smider lige et effektrin ud som jeg knalder en pizza sammen (jeg er ben hård til pizza)
pedefede
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Granberg skrev:
Slettet af moderator/-A
Ja tak! Det er et sådant jeg er på udkig efter. Har lige fået accept af lidt extra højtaler-volumen, så jeg banker et audionote
AN-E kit3 byggesæt sammen
Har du et/flere gode diagram med følgende krav:
- SE, 300B-agtig tube, ingen feedback(evt. nogle af de nyere 320B eller 300B-xls?)
- interstage trafoer
- jeg har et par 47uF claritycaps polyprop liggende (til bias-caps på powerrøret). (Audion bruger dem ikke større - selv om
deres bias-resistor er 1K). Det ville være fedt, hvis de kunne genanvendes.
PS. Hvad mener i om Aikido-drivere til 300B?
Nightpuma
Sendt: 22 Marts 2009 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Hvis du skal i gang med Audio Note E, hvorfor ikke også bygge det nye interstage 300B kitet til Audio Note? Det er monoblokke og prisen begynder på $2800. Du får det ikke så meget billigere hvis du skal igang med at skaffe alle stumper selv.
Asbjørn
pedefede
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Nightpuma skrev:
HejHvis du skal i gang med Audio Note E, hvorfor ikke også bygge det nye interstage 300B
med at skaffe alle stumper selv. Asbjørn
nye? har det ikke været der en del tid?
nåmen jeg har set & overvejet det. Men jeg har en ide om at bruge polyprops på bias-bypass-capacitoren, og AudioNote
bruge hele 220uF. Polyprops fås ikke over 47uF, og det er lige rigeligt dyrt med 4 stk per kanal ...!
Derudover har de en pentode, som driver (6SH7). Støjer de ikke rigeligt?
Prisen er også ret heftig - ja - svarende til komponentprisen. Men denne skyldes nok mest AudioNotes RET dyre trafoer. Mon
ikke Lundahl har noget lige så godt til menneskepenge?
Og så ville jeg jo synes, at det var sjovt selv at planlægge+bygge det selv (har familie at trække på, som har en del
konstruktions-erfaring med guitar-røramps)
Nightpuma
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Du må have lykke til med dit projekt
Asbjørn
pedefede
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
HAr du nogle links, til nogle gode (gerne afprøvede) diagrammer?
musicus
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
21watt fra en SE 300B - eller 50watt P-P 300B ? http://www.electra-print.com/singleended_a2.php
Hvis jeg havde penge til det ville jeg nok overveje ALMARRO, men er jo ikke DIY
Den her har en meget grundig byggevejledning http://www.magnequest.com/diy_lessard_2a3pp.htm men bruger vist nogle specielle trafoer som koster en del, men sådan er det vel med rør
SIMPLE SE fra Tubelab er grundigt gennemtestet og bygget på print for at gøre den begynder venlig - skulle spille forrygende, og en fin lille integreret røramp som kan bygges billigt og som også er billig i drift http://www.tubelab.com/SimpleSE.htm
ElCheapo skulle være rigtig, og efterhånden blevet en klassiker blandt low cost amps http://homepage.mac.com/planet10/forum/elCheapo-23jun06-map. gif    http://pages.prodigy.net/jimmcshane/elcheapo.htm
musicus
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Jeg formoder at det er noget med lavere bias over en vis effekt, men jeg har også altid hørt at det kun er muligt med P-P og ikke med SE - så lige hvad det er de har fundet på ved jeg ikke, men det ER altså ellers ret "konservative" rørfolk, så det overraskede også mig
pedefede
Sendt: 24 Marts 2009 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Granberg skrev:
Jeg har prøvet adskillige "stereoidtyper,og med 460vdc og 130ma fik jeg ca 16 watt ud i go kvalitet på en
singleended..Solgte maskinen med 20ma mindre for 2 år siden,og rørene kører endnu.
Hvilke "stereoid-rør" har du prøvet?
og FEDT! Tak for de forskellige links (nogle kendte jeg), men en del nye ... der er til lidt læsning
Men det bliver lidt svært at vælge. Hvilke af de nævnte diagrammer er afprøvet af mange, og har ry som bedre/bedste?
musicus
Sendt: 24 Marts 2009 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Glem ikke at "besøge" ham her, selvom det nok er for avanceret er der masser af tips, ufattelig omfattende privat side
http://www.dhtrob.com/
Og så kan jeg ikke andet end beundre ham her for hans nydelige håndværk
http://www.audiohobbyist.com/projects/projects.htm
Det her virker også seriøst
http://www.veiset.net/
http://www.hagtech.com/cymbal.html
100% original tro Dynaco kopi
http://www.dynakitparts.com/store/catalog.aspx?cid=5
En anden "Dynaco"
http://www.tubes4hifi.com/home.html
god fornøjelse
BoPtiljudrop
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 02 April 2009 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Nu har der været stille her i tråden et stykke tid, men om rørforstærkere kan producere bas?
Her er et indlæg fra min "tweak en Dynavox til ugenkendelighed" side:
Ray Brown: Super Bass,  http://www.cosmopolis.ch/english/cosmo22/super_bass.htm en rigtig sjov liveplade. lyder faantaastisk! Tre kontrabassister på scenen: om de spiller unisont, om de spiller henholdsvis  treklange mod  walking bass og skiftes til solo, så kan de skelnes på scenen, deres lyd og spillestil differentierer dem nydeligt på de gamle Amadeus. Men det bedste kommer når man lukker op til realistisk lydniveau: Der har aldrig været meget kontrol på Amadeus'erne! Og der bliver altså ind imellem gået til makronerne i de soli, uden at de fine treklange bliver overdøvet det mindste eller noget mudrer ud overhovedet.
Det sker altså noget, når tre af verdens elite jazzkontrabasister fyrer op
BoPtiljudrop
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 05 Maj 2009 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hvae... var det noget med et RØRTRÆF?
Cesse
Bruger siden: 25 Juni 2008
Sendt: 28 September 2009 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Ser spænende ud
Hilsen
Hilsen Cesse ;)
Nakamichi og DIY
<< Forrige Side af 2
