| Forfatter |
Jan Eskildsen Forum Bruger
Bruger siden: 29 Marts 2009 Lokalitet: Bornholm
Status: Offline Indlæg: 700
| Sendt: 14 November 2012 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Så lige på en 300B forstærker, der kan levere 8-9 watt. Tænkte så på, hvilken virkningsgrad højttalerne skal have for at sige noget. 80, 85, 90 ?
__________________ "There's no substitute for experience".
| Til top |
jan_stevns Forum Bruger
Bruger siden: 16 December 2005 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 3852
| Sendt: 14 November 2012 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Det kommer da an på hvor højt du vil spille - selv med 1watt kan de da sige noget :)
__________________ -Jan@tecdata.dk
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Lad os nu bare sige, at jeg vil høre både Tjajkovski klaverkoncert og Pink Floyd med god styrke, men under øredøvende ;-)
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 14 November 2012 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Du kan komme pænt langt med en højttaler med en følsomhed på mellem 90 og 95db. Her kan du kigge efter de ældre Snell højttalere og de dyre kopier fra Audio Note, samt horn systemer. Her er der også et par stykker at vælge i mellem fra Audio Note, samt Klipsch. Det var nogle af mulighederne, for der da flere. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
finlytteren Udelukket fra forum
Bruger siden: 21 Februar 2007 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1882
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
8W vil give et lydtryk der er 9 dB højere end højttalerens følsomhed, da en fordobling af wattene vil give en forøgelse på 3
dB.
Så med en højttaler med en følsomhed på 100, vil man kunne spille 109 dB, hvilket er relativt højt...
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Mine er vist på på 87
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Hvilke højttalere har du da?
| Til top |
sold Udelukket fra forum
Bruger siden: 05 Maj 2012 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 133
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Prøv at sammenligne med det du har i dag... For hver dB du går op i virkningsgrad kan du halvere antallet af watt - sådan
cirka. Spiller du f.eks. 89 dB højttalere op med 100 watt, så skal du halvere watt'ene 3 gange for at komme ned på 12,5
watt - så bør du gå 3x3 dB op i følsomhed, dvs. 98 dB.
Med 8-9 rørwatt bør man dog også kigge på hvor ond impedansen er, dvs. hvor lavt/højt den ligger, hvor stejle
fasevinkler den har, og hvordan de hænger sammen - f.eks. gør det ikke så meget at fasevinklen falder mens impedansen
stiger som hvis de begge falder på samme sted.
| Til top |
Nej, mine har en følsomhed på 89 - det er vel det samme
| Til top |
DIYLars Forum Bruger
Bruger siden: 03 November 2011 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 247
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Hej Jan,
F.eks. Troels Gravesens DTQWT med en følsomhed på 95 dB ved 1m/1W tror jeg kunne trækkes med udemærket resultat - efter hvad jeg selv har læst mig til. Men min "erfaring" kommer hovedsageligt fra læsnings af hans hjemmeside, hvor der er en del information om netop dine overvejelser.
Jeg besøgte min makker forleden. Hans B&W 801 har en følsomhed på (jeg husker ikke så godt) omkring 90 dB. Men de kan virkelig slet ikke trækkes af en 80 W integreret Sony. Så det er vigtigt at det er højttalere der er egnede til den slags=har et uproblematisk impedansforløb i basområdet.
Allanowich kommer med en række gode bud på egnede højttalere
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Mine er Montana Monitor V1, og de lyder fint med 120 watt, hjulpet af et rørtrin koblet mellem Rotel cd-afspiller og receiver (en stor Yamaha).
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke de er så velegnede til så lille en effekt. Lyden bliver nok i den kedelige ende. Har du mulighed for at låne noget hjem og prøve det af om du kan leve med det.
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
OK, det var nok et godt bud.
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Har du højttalerne i dit profilbillede? __________________ "There's no substitute for experience".
| Til top |
Flemming Forum Bruger
Bruger siden: 28 September 2005 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 1283
| Sendt: 14 November 2012 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
noget.80, 85, 90 ?
Et kort øjeblik blev jeg lidt forvirret over dit spørgsmål. Jeg er med på hvad du mener men virkningsgrad er noget der
oplyses i procent. Og den er skrækkelig lav. Mellem ingenting og et par procent for konventionelle kasser og for horn mellem
5 og 50%
Det svare til hvad der kommer ud i luften som akustisk energi vs. den elektriske der puttes i (1W). Resten er varme!
Dette glimrende link giver et godt indtryk: Sensitivity vs.
efficiency__________________ Rør med følelse og horn i panden :-)
| Til top |
| Sendt: 14 November 2012 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
@Flemmig Skov
Tak for link. Jo, jeg havde horn engang, men det var Lowther, og de var meget (for) følsomme. Ville nok have passet bedre til 300B.
| Til top |
| Sendt: 15 November 2012 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Jeg tror ikke de er så velegnede til så lille en effekt. Lyden bliver nok i den kedelige ende. Har du mulighed for at låne noget hjem og prøve det af om du kan leve med det.  |
Ja, det er dem jeg har.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
mollecon Forum Bruger
Bruger siden: 05 December 2003 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 4790
| Sendt: 15 November 2012 kl. 02:51 | IP-adresse registreret
Godt, lad os tage det fra grunden, og bruge 90 dB, og 1 Watt som udgangspunkt, i 1 meters afstand, som højtalerens følsomhed. Vil du så spille 106 dB max, skal du bruge 40 Watt.
Decibel er en logaritmisk skala, og 3 dB er en halvering, henholdsvis en fordobling, af lydtrykket - og kræver derfor en halvering, eller fordobling, af effekten. Om man betegner udgangspunktet med det ene eller andet decibel el. watt-tal, er ligegyldigt. Ligeledes medfører +10 dB et 10 gange højere lydtryk, opnået ved 10 gange mere effekt, eller følsomhed på højtaleren. -10 dB svarer så til 1/10 af effekten, eller følsomheden.
Lad os sige, at du kan leve med 100 dB max, og du har en forstærker på omkr. 8 Watt. Så kan vi regne baglæns... 97 dB 4 Watt, 94 dB 2 Watt, 91 dB 1 Watt. Du skal altså over 90 dB på højtalerens følsomhed.
Moderne hifi højtalerer ligger typisk betydeligt under 90 dB i følsomhed, snarere ved 85-87 dB. Fra min efterhånden lidt slidte hukommelse huske jeg kun to hifi-højtalere, der reelt var over 90 dB, begge fra franske Cabasse - og det er over 20 år siden.
Bygger man selv, har man mulighed for at få mere følsomme højtalere, men der er en pris at betale, og ikke kun arbejdsmæssigt/økonomisk. Højtalere er underkastet visse fysiske love, som sætter grænser.
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4934
| Sendt: 15 November 2012 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Læg hertil afstanden til højtalerne. Deres driftseffekt er opgivet i 1 meters afstand. For hver meter man flytter sig væk fra højtalerne, falder lydtrykket med 3 dB. Dvs. at lydtrykket er faldet 6 dB, hvis man sidder 3 meter fra højtalerne.
Har de pågældende højtalere en driftseffekt på 89 dB, kobles de sammen med en forstærker på 8-9 watt, og sidder man 3 meter fra højtalerne, så er det endelige maksimale lydtryk 92 dB, før forstærkeren løber tør for strøm.
92 dB er nok til at give varige høreskader, så er det højt nok?
Der findes i øvrigt masser af højtalere med en driftseffekt over 90 dB, typisk moderne 3 vejs gulvhøjtalere:
Amphion Argon 7L: 93 dB (!)
Xavian XN360: 90 dB
Wilson Audio gør også en ære ud af, at deres højtalere har en lav driftseffekt. De fleste modeller ligger over 90 dB.
Alle er lidt dyre modeller, men der findes også billigere muligheder, disse var bare et par eksempler.
| Til top |
| Sendt: 15 November 2012 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
DIYLars skrev:
Hej Jan,
Allanowich kommer med en række gode bud på egnede højttalere |
DTQWT ser spændende ud. Vil gerne høre dem en gang. I øvrigt har jeg en billig subwoofer sat til, den er skruet langt ned, så den kun lige kan mærkes i visse tilfælde. __________________ "There's no substitute for experience".
| Til top |
