Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 00:11
Emne Emne: Minipods lyder indelukket (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
aholm
Bruger siden: 11 November 2012
Sendt: 11 November 2012 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Hej Guys
Jeg har en ældre Philips FR996 surround receiver som indimellem giver en underlig brummelyd når den tændes. Det er normalt ikke et problem da man bare slukker og tænder den igen.
Men denne gang tror jeg at den har brændt mine enheder af.
Først troede jeg at det var den gamle receiver at den var gal med, så jeg købte en "ny" (Denon AVR-2105). Den nye lyder i helhed langt bedre, men mine Scandyna Minipods + min jamo center lyder ekstremt indelukket. Der er intet skrat og de kan spille, men det lyder som om de ikke rigtig gengiver lyden. Hvis jeg så skifter over til mine baghøjtalere, der ikke var tilsluttet da den tidligere receiver fik et flip, kan man høre at baghøjtalerne ikke fejler noget og forskellen er tydelig.
Mit spørgsmål er;
Kan fronthøjtalerene + center være blevet "brændt af" da recieveren fik et af sine flip?
Er det så diskanterne der er defekt eller noget helt andet?
Kan man skifte den del?
Det er lidt underligt.. jeg troede at når højtalere brændte af at de så ikke virkede eller at de ville skratte helt vildt.
Til top Vis aholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aholm
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 11 November 2012 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Kan du have kommet til at bytte rundt på + og - på htkablet til de ht der ikke spiller korrekt?
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 11 November 2012 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Du kan sagtens risikere at dine diskanter er brændt af - det giver en "indelukket" lyd som du beskriver, da der i sagens natur mangler de høje toner.
Men du har godt nok været uheldig hvis diskanterne er røget i 3 højttalere samtidig , så som finlytteren er inde på, skal du nok afsøge andre fejlkilder også.
Prøv eks. at bytte om på tilslutningen af front- og baghøjttalere.
Hvis de samme højttalere har samme problemer, har du lokaliseret problemet til højttalerne. Mest sandsynligt diskanterne, men det kan også være delefiltret.
Det er ikke nogen stor opgave at skifte diskanter, men hvad de koster til dine højttalere, og dermed om det kan betale sig, ved jeg ikke.
aholm
Sendt: 11 November 2012 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Jeg har prøvet at bytte om på plus og minus og det er ikke det. De lød ens uanset hvordan det sad.
Jeg prøver at sætte en af de defekte højtalere over på baghøjtalernes kabel imorgen.
Kan man ved at skille dem ad konstatere om det er delefilteret eller diskanterne der skal skiftes?
finlytteren
Sendt: 12 November 2012 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Prøv at lytte til de enkelte enheder i højttalerne og tjek, om der kommer lyd ud af dem alle.
