Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 11:50
Emne Emne: Netkabel spørgsmål?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Hej.
Ville hører om man kan få nogle stikben(pins) til alle mine net kabler, altså et jordben.. der er hul til det i alle stikkende men mangler ben??
Har lige fået trukket en ny gruppe fra tavlen med et 16 amp kabel og lavet en god jord uden i haven med jordspyd..
Et spørgsmål mere.. nogen forsleag til hvor langt den ohmske modstand ska være nede førind det er rigtigt godt??
MVH
DOn
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
MaXer
Bruger siden: 18 December 2006
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Det er ikke noget jeg har specielt kendskab til, men det er ikke nok bare at stikke et tredje ben i hvis der ikke er det tredje kabel inde i ledningen. Hvis der er tre kabler i ledningen kan du evt bare pille selve stik-delen af og sætte et nyt på som har jord-benet. Men check lige om kablet overhovedet har jord.
Bio á la MaX
Til top Vis MaXer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaXer
BJASCH
Bruger siden: 18 Maj 2006
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Hvis dine netkabler er med schukostik, kan du få en schukoadapter hos Harald Nyborg pris ca. 40 kr. så dine netkabler kan bruges i et stik med jord.
Til top Vis BJASCH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJASCH
don dario
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Det er shuko.. men en adapter er da ikk godt?? kan man ikk få de små ben der?? og ja der er tre kabler inde i:-)
MVH
Don
sismofyt
elav.dk
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
du skal være sikker på at dine appaerater rent faktisk er jordfundet internt. alt dette her med jord er faktisk ikke så nemt  det er bla derfor vi kke bruger det i dk (til normalt 230V forbundet udstyr)
adaptere er noget hø, specielt da du har ofret kassen for at få lavet den el-installation
tjek GRUNDIGT hvad det er du har gang i. nogle apparater spasser ud og giver 115V på chassiset ved forkerte kabler
Til top Vis sismofyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sismofyt
don dario
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
sismofyt skrev:
du skal være sikker på at dine appaerater rent faktisk er jordfundet internt. alt dette her med jord er faktisk ikke så nemt  det er bla derfor vi kke bruger det i dk (til normalt 230V forbundet udstyr)adaptere er noget hø, specielt da du har ofret kassen for at få lavet den el-installationtjek GRUNDIGT hvad det er du har gang i. nogle apparater spasser ud og giver 115V på chassiset ved forkerte kabler
ok... god viden lige at få.. måden jeg kan se det på er vel om der er et kabel intern der går på chassiet..??
Kan man virkerli ikk få nogle stikben til at proppe i de stil jeg har?? du ved et 3 stikben??
MVH
Don
don dario
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
alle hifi apperater er vel jordet internt eller ikk?? kan ikk se hva der sku kunne ske ved at jorde alle mine stik?? kom gerne med nogle begrundelser så jeg evt forstår bedre... kan man virkeligt heller ikk få nogle små stikben til sine dyre net kabler??
MVH
Don
Fremmede
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 07 Oktober 2004
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Man kan selv lave det manglende ben. Jeg har selv benyttet en kobberstang og en fil. Det er ganske nemt at få tilpasset. Det er ikke noget der kan købes færdigt.
Til top Vis Fremmede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fremmede
hynne
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Du kan også vente til sommer, der bliver der lovligt at opsætte de franske stikk. med jordbenet der stikker ud i kontakten.
Til top Vis hynne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hynne
FLEX
Ansat v. Nordost
Bruger siden: 19 Juli 2003
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Hey Mr. Don.
Jeg har selv samme problem som dig, eller rettere havde, da jeg ikke har installeret schuko-stikkontakter i væggen eller i min stjerneforbindelse. Jeg har derfor løst problemet på samme måde som Fremmede har gjort det og det virker upåklageligt.
Med hensyn til jordspydet, så har jeg benyttet et jordspyd, der er 280 cm lang og så er det ellers bare klappet i jorden til ca. 10 cm stikker op af jorden, hvortil jordkablet er trukket og monteret.
Jeg benyttede tidligere, men kun i meget kort tid, den interne jord i huset, men det var sgu noget bras...alt for mange støjende apparater i huset. Så det endte med et spyd i haven og vellyd i stuen.
God fornøjelse med dit lille projekt.
Mvh. Rune
Til top Vis FLEX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLEX
don dario
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
FLEX skrev:
Hey Mr. Don.
Mvh. Rune
Hej Flex..
kan du huske hvor du købte dit kobber og ca hva diameter??
Ja det er nu dejligt med seperat el til hifi:-)
Du kender ikk den ohmske værdi.. min er nede på 22 ohm:-) men den ska gerne længere ned..
MVH
Don
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Hej Don
Hvis jeg var dig, ville jeg ikke bare montere et lille ekstra ben i stikket. Dette er for det første ikke lovligt, og for det andet mener jeg ikke at det er en holdbar løsning, da det er svært at lave en ordentlig forbindelse.
Hvis jeg var dig, ville jeg købe en fornuftig schuko fordeler dåse ala furutech, og så få lavet et godt netkabel til at fodre den, hvor der er et dansk stik på i den anden ende.
Men hvis nu du alligevel absolut vil anvende din egen løsning med et ekstra ben, så har jeg set flere forretninger sætte en z-plug (eller lign. som dem der sidder på nordost ht.kabler) ind i hullet, og så bruge den som jord. Men igen, det ville jeg personligt ikke selv gøre.
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
don dario skrev:
Hej.
MVH
DOn
En rigtig EDB jord er nede omkring 2 ohm til jord, kan du kommer der ned vil det være rigtigt godt.
Men der skal en del spyd i rumpen af hinanden.
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
don dario
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
mørch skrev:
Hej Don
Hvis jeg var dig, ville jeg ikke bare montere et lille ekstra ben i stikket. Dette er for det første ikke lovligt, og for det andet mener jeg ikke at det er en holdbar løsning, da det er svært at lave en ordentlig forbindelse.Hvis jeg var dig, ville jeg købe en fornuftig schuko fordeler dåse ala furutech, og så få lavet et godt netkabel til at fodre den, hvor der er et dansk stik på i den anden ende.
Det er jord ud i mine stik dåser og de er af god kvali.. har bare mange dyre netkabler hvor der ikk er et jordben stik i.. så det er bare det jeg ska have..
kender ikk de Z-plugs??
MVH
Don
don dario
CSN Teknik skrev:
don dario skrev:
Hej.
MVH
DOn
En rigtig EDB jord er nede omkring 2 ohm til jord, kan du kommer der ned vil det være rigtigt godt.Men der skal en del spyd i rumpen af hinanden.
OK.. det var også under fem ohm jeg gerne ville ned... der er føreløbig to i rumpen på hinanden..
MVH
Don
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
hvis der kun er to ben på netstikket og to ledere internt i lysnet kablet, hvor skulle jord så gemme sig?
all hifi apparater har stel/ground/0V forbundet til chassis, men det er ikke det samme som at de har lysnettets nul forbundet (internt)
don dario
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
sismofyt skrev:
hvis der kun er to ben på netstikket og to ledere internt i lysnet kablet, hvor skulle jord så gemme sig? all hifi apparater har stel/ground/0V forbundet til chassis, men det er ikke det samme som at de har lysnettets nul forbundet (internt)
Nårh nu er jeg med..
alle mine apperater har internt jord:-)
MVH
Don
brianm
Sendt: 15 Februar 2008 kl. 06:09 | IP-adresse registreret
MVH
Don
Dvs. at det er schuko hanstik der sidder på dine netkabler, og at dine stikdåser ikke er med schukostik?? På schukostikkene sidder jorden jo netop på siden af stikket, altså udvendigt, så hvis du har hunstik af schukotypen i dine stikdåser, er der jo ingen ko på isen..
De z-plugs typer kan evt købes her: http://highend-sound.com/produkter/detail.asp?iType=28&i Ad=131
don dario
Sendt: 15 Februar 2008 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
mørch skrev:
don dario skrev:
Det er jord ud i mine stik dåser og de er af god kvali.. har bare mange dyre netkabler hvor der ikk er et jordben stik i.. så det er bare det jeg ska have.. kender ikk de Z-plugs?? MVH Don
Dvs. at det er schuko hanstik der sidder på dine netkabler, og at dine stikdåser ikke er med schukostik?? På schukostikkene sidder jorden jo netop på siden af stikket, altså udvendigt, så hvis du har hunstik af schukotypen i dine stikdåser, er der jo ingen ko på isen..De z-plugs typer kan evt købes her: http://highend-sound.com/produkter/detail.asp?iType=28&i Ad=131
ok.. øv nej det er ikk shuko stikdåser jeg har fået mont?? men har du evt til et sted hvor de forhandler dem billigt:-) i tyskland eller hvor?
MVH
Don
brianm
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Ved ikke hvad du syntes er billigt, men et forslag kunne være supra, furutech eller noget helt tredje..
http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/supra-stikdaase-lorad -3318p.html
http://www.hificable.dk/shop/index.php?page=shop.product_det ails&flypage=shop.flypage&product_id=86&category _id=4&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&It emid=49
Du kunne jo også evt bygge selv... Du kan købe løse furutech stik her:
http://highend-sound.com/produkter/detail.asp?iType=28&i Ad=133
Håber du kan bruge det til noget.
