Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 01:24
Emne Emne: 400000 liter vand på LP’er... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nilau
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 01:49 | IP-adresse registreret
Hej alle...
Som det sikkert er de fleste bekendt fik vi en hel del regn herovre i København i begyndelsen af juli måned...
Dette medførte, at vores ellers altid tørre kælder blev fyldt op med regnvand. Ja, faktisk helt op til loftet! Kælderen blev fyldt på ca. 10 minutter... Shocked
Resultatet var, at alt indbo i kælderen blev ødelagt. Og naturligvis også de LP'er som tilfældigvis var blevet placeret dér.
I alt har jeg måttet "kassere" knap 1400 LP'er. De er dog ikke helt smidt ud, da jeg ville sikre mig enkelte plader som jeg under ingen omstændigheder vil undvære. Men i morgen må jeg gå den tunge gang (mange gange!) til storskrald.
Men...hvad kan jeg gøre med de eksemplarer som jeg har lagt til side? Covers ser forfærdelige ud - og ganske våde er de stadigvæk. Selve LP'erne er i princippet spillelige - evt. efter en tur i (Nitty Gritty) pladerenser.
Er der nogle gode tips til hvad jeg kan gøre med de våde plader og omslag?? Tips og tricks...og gerne personlige (gode) erfaringer.
Skal LP'erne ud af omslagene under tørring? Er jeg nødt til at opbevare vinylen på en bestemt måde inden de (evt.) genforenes med de tørre omslag? Er langsom lufttørring bedre end hurtig ovn/sol-tørring? Etc. etc.
Og et lille ekstra spørgsmål: Hvordan skal man forholde sig til elektronik som har været oversvømmet af regnvand?  Shockedx2
What to do?
Niels L.
PS. Jeg tillader mig at poste et identisk indlæg ovre på én af de "andre" sider.
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 02:01 | IP-adresse registreret
Det kan man da kalde vådafspilning
Funzy
Bruger siden: 29 Maj 2009
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Du skal bestemt ikke ovntørre eller soltørre vinylen, så kan du anvende dem som bordskål bagefter, de buger extremt hvis du gør det. Jeg tror jeg ville ligge coverne på aviser og lade dem tørre ved stuetempratur.
Jeg har engang haft en forstærker hvor der væltede et glas vand ned i, jeg lod den stå meget længe, og da jeg var helt sikker på at den var tør (stod uden låg) satte jeg den til, og den virkede stadig.
Til top Vis Funzy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Funzy
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
eejjj - schade - scheisse!!!
Jeg kan godt forstå at det er noget Lxxx!!!
Det "mindst dårlige" råd, som jeg kan give dig er:
LP'er:  vask dem i demineraliseret vand (Nitty Gritty) - stil dem derefter skånsomt i tørrestativ uden sollys og andet - lad dem tørre HELT. Hvis de tørrer op i "pletter" ( hvilket jeg ikke tror), så skal der tilsættes en dråbe eller to opvaskemiddel for at tage evt. overfladespæding, så pladerne kan tørre op uden "pletter".
Covers: nærmest umuligt at tørre plane, men man kan nogle gange være heldig at låne lidt viden fra fotografer af den gamle skole. De tørrede barytpapir i særlige varmepresser (ikke højglanspresning), som kunne rette et stykke papir ud under tørring. Det vil betyde, at disse covers skal "genvædes" og tørres i en sådan. Varmepressen skal være en rigtig tung én fra fx AGFA fra 50'erne og 60'erne - ikke noget skrammel. Måske skal du lægge noget pergamentpapir i mellem varmepressens plader og selve coveret, for at undgå, at covert med de anvendte farvestoffer, klæber fast til varmepladerne. Varmepressen skal have indbygget varmeregulator (variabel modstand) - og det har mange af dem. For tiden nedlægges mange mørkekamre (snøft) og måske kan du være heldig, hvis du finder den rigtige person (ellers spørg i de velassorterede fotoforretninger fra den gamle skole - måske en gammel portrætfotograf - ikke noget nymodens kædefis.
Elektronik: Her kan du være heldig! . Du kan evt. aflade alle større elektrolytkondensatorer og herefter skylle apparatet i rent/demineraliseret vand og stille det til tørre i solen eller køb en gl. ovn med plads i og stil tingene deri med alle skjold/covers taget af- ved en temp ikke over 50 grader C - da plastic ellers vil smelte - måske skal du gå lidt lavere (fx 40-45C) - lad det tørre HELT - måske et par timer for hver genstand og herefter kan du sagtens være heldig at l**tet virker som før. Alt efter hvad det er, du tørrer kan det være en mulighed at køre det op på en variotrafo med A-meter med god udlæsning, for at du kan følge lidt med i - om apparatet bruger den strøm, som det skal under normale forhold.
Hvis du kan leve med, at regnvandet/kloakvandet? - er tørret ind  - kan du evt. nøjes med bare at sikre dig (ovn/sollys) at apparatet er tørt. Check lige om der skulle stå vand i relæer og andre mystiske steder, hvor vandet kan have svært ved at fordampe fra. Hvis du skyller, så skal det samme checkes - altså om der skulle stå noget vand på halv-til hellukkede steder fx i de nævnte relæcovers o.lign.
held og lykke!
Vend endelig gerne tilbage med evt. resultater - jeg tror, at mange vil have glæde af dine erfaringer!
Venligst
Freddy
Nilau
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 02:11 | IP-adresse registreret
Hej "Funzy"...
Måske formulerede jeg mig lidt uklart. Det var ikke selve vinylen jeg havde tænkt mig at ovn- eller soltørre. Kun covers!
Niels L.
Nilau
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 02:23 | IP-adresse registreret
held og lykke!
Venligst
Freddy
Hej Freddy...
Glædeligt at høre om gode erfaringer mht. tørring af elektronik.
Faktisk har jeg allerede tørret en Ortofon T-2000 MC-trafo og en Accuphase C-7 MC Head Amp på den måde du beskriver. Jeg har dog ikke haft signal igennem nogle af apparaterne endnu. Men jeg har en stærk fornemmelse af at de vil virke. Begge apparater fik ca. tre timer i 3D-varmluftovn ved 45 grader.
Det bliver nok værre med min SONY PCM-7050 DAT-Recorder. Den kan ikke være i ovnen...
Niels
fredmarantz
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 02:28 | IP-adresse registreret
Ja- jeg tror, at elektronikken overlever, hvis du ikke bliver for ivrig med at få det sat til igen - lad det tørre HELT!
Jeg har lavet en tilføjelse i mit oprindelige indlæg omkring varmepresse /pergamentpapir.
Tror i.ø. at museumsverdenen også ved noget om sådan noget - og måske har stillet denne viden til rådighed på nettet  - konservering - bevasring - skadeudbedring mv.....
Vh
freddy
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Jeg syntes du skulle lade dit forsikrings selskab besigtige skaden,for det skal da erstattes.
   carsten
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
om få år må vi leve på søjler
Fandme surt for dig og din pladesamling Nilau
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Nilau*
Hvis der har været kloakvand i kælderen, får du et problem med kolibakterier. At du muligvis har slæbt rundt i huset/lejligheden med det våde udstyr og dine sko gør, at du må gøre godt rent i salmiak. Dine covers er fyldt med kolibakterier, så de skal smides ud. Vi har også haft oversvømmelse i vores kælder (etageejd). Alt hvad der har være af pap/træ, er smidt ud. Pas på hvad du gør, hvis ikke du skal blive syg og din familie med. Bare til info.
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Undskyld, en lille smule offtopic.
 Hvad så med en Proceed CDP, den har ikke fået vand men " kun " et lynnedslag som aflivede den omgående.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Den sætter du bare i vand i kælderen, og derefter nogle timer i ovnen
Måske lynet har nøjedes med at nappe sikringen?
Skodgrej og popmusik
Nullergøj
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
 Næ desværre ikke, Steensen siger det koster 20.000 Kr. at lave den såå den er død. Så skal jeg bare finde ud af hvad jeg så skal have istedet.
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Enten kunne du indsætte en annonce efter en anden mage til, eller også kunne en Musical Fidelity M3 cd være en fin erstatning for Proceed'en.  Den koster 10 af de heeelt laaaange.
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 20 Juli 2011 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Lad dette være en opfordring til alle danmarks koner.
Lad jeres mænd beholde deres hifi og tilhørende musiksamling i stueplan.
Det skal ikke gemmes væk.
Har efterhånden hørt og set meget godt "dø" på den måde fordi det enten frivilligt eller ufrivilligt er blevet gemt væk i en kælder.
HIFI passer ind i samtlige indretninger, det er indiskutabelt.
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Nilau
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Nilau*
Jeg tror at antallet af colibakterier er absolut minimalt, da kælderen (kun) blev fyldt med regnvand fra gaden. Vi har ingen 'åbne' kloakker i selve kælderen. Så det var ikke l**tevand!
Niels
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
allanowich skrev:
Nilau*
Niels
Jamen, det er kun godt.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Hej Nilau,
Absolut surt ... nærmest et mareridt.
Har tidligere haft held til at tørre covers og vådt papir mellem lag af avispapir men med køkkenruller tæt på det våde. Om det også virker her ved jeg ikke. Det hele blev lagt lag på lag i nogle døgn.
Min bror var ud for champagne i en forstærker. Den fik en tur med bruseren og derefter et par ugers tørring. Den overlevede. Apparater som din DAT og CD-afspillere skal nok have en grundigere rensning og måske lige et check af motorer og anden mekanik.
Held og lykke med projektet.
Jan Nielsen
Nilau
Sendt: 21 Juli 2011 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Tak til jer alle for de gode tips og forslag. Very nice!
Jeg vil prøve at se om jeg kan opstøve (sic!) en pladerenser et sted i Københavnsområdet.
Det kunne jo tænkes, at en eller anden har én stående, som ikke bliver benyttet for tiden. Det kunne være rigtig herligt. Det er jo lidt ærgerligt at købe en ny, når jeg egentlig har én stående i depot hos min forsikringsselskab - som bare ikke er tilgængelig i en rum tid.
Med venlig hilsen
Niels L.
Østerbro, Kbh.
