Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 14:35
Emne Emne: hjemmelavet afkobling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hey allesammen
Jeg er efterhånden ved at være bange for mit udstyr pga. af alle de rystelser der kommer fra subben.
Så nu vil jeg prøve at afkøble den fra gulvet og se om det kan hjælpe lidt.
problemet er bare af min sub vejer et sted mellem 150-200kg (kvalificeret gæt) når det skal flyttes er vi 4 gutter om det.
Er der nogen som har lavet afkoblinger til noget så stort før (evt link) for hvis der er nogen som har eksperimenteret med
det ville jeg gerne se det. har nemlig ingen idé om hvor kork, gummi eller silicone puder man kunne bruge til det.
Havde forstillet mig en silicone pude på omkring 4-6 cm under hele bunden, men ved værken om "puden" kan holde til det
eller om det ville virke...
Hvis i har nogen forslag så fyr løs
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Hvad er den lavet af siden den er så tung.
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Tror at du skal have fat i samme afkobling som normalt anvendes til drejebænke.
Ellers skal du få lavet et antal cylindriske skåle i stål, 4cm i diameter (svarer vel til alu cylinderen på et fyrfadslys, men den er nok ikke stærk nok). Fyld ca. 2/3 op med silicone. En massiv cylinder på ca. 3cm monteres så dybt, at 10mm stikker op (siliconen i niveau med skålen). Lad tørre (HELT). Gætter på du skal have omkr. 6 med en kampvægt på 150 kg.
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke duer.
Du skal have maskinsko som passer til vægten på 150 kg.
Gulv-maskinsko-flise(el.lign.)-spikes-kabinet.
     carsten
polmann
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hvis du køber nok jjaz feet så kan de nok bruges. men du skal i hvert falde have 16 fødder under den hvis du vælger den løsning.
Det er da også helt vildt så tung den er. Hvad har du lavet den i?
Til top Vis polmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af polmann
CasperCU
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
ja den er MEGET tung! Faktisk de. for jeg har 2 stk.
Det er 2 søjler på 220X45x45cm med 8x10" XLS enheder.
Front baffle er 63mm tyk(MDF-kyrdsfiner-MDF sandvish), siderne 42mm (MDF-krydsfiner) internt med et simpelt matrix system.
lidt bitumen placeret rundt omkring. ERGO meget tung!
Golfdane: jeg er ikke helt med på hvad du mener
