Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 05:50
Emne Emne: cerwin vaga er124 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
hej .. jeg har fundet og købt 4 stk af ER124 enheder   men det er meget stive i ophænget  kan det godt passe de skal være det ..
eller ser de oki selv om de ar meget gamle  de er ca fra 1975
leakker-fyr
Bruger siden: 13 Januar 2009
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
det skal de være
heeeej har brug for hjælp til sub byg
Til top Vis leakker-fyr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af leakker-fyr
lille_smed
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
er der nogen der har data på dem  der er 16 ohm
lille_smed
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
hej ..
den den skal bestemt heller ikke bruges til bas .. jeg har to enheder  og jeg vil prøve at bruge dem til min hjemme bio .. som mellem tone  til gerne have dem til at spille fra 100hz til 2000hz.. men har ingen oplysninger om dem
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Den kører uden problemer ned til 100 Hz, helt uden problemer.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
lille_smed
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
hej .. hvad kander du til de enheder .. har hørt nogen sige at det er en super go mellem tone .. hvor højt op kan jeg gå med dem ..???
Sund
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
En del.
Hvor højt du kan gå er en meget individuel sag, forstået på den måde at det dels handler om ens egne præferencer, dels om
hvilke enheder den skal spille samme med og hvad formålet er, stueanlæg, disco/headbangeranlæg, eller som det er nævnt
guitar.
CV bruger den for eksempel selv fra 100 til mellem 400 og op mod 1000 i de forskellige 320 systemer de lavede engang.
Jeg ville selv bruge den i området mellem 100 og afhængig af ovennævnte forhold ikke tøve med at bruge den op mod
800/1000 Hz.
mvh sund,
Sund
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Det må du selvfølgelig selv om.
CV mener ikke at det er et problem, og der kom heller ikke mange retur fordi de var beskadiget. Enheden er næsten umulig at
slå ihjel, og den lyder godt, også ved 100 Hz, så hvis man har fire 16 ohm og sætter dem i parallel så er der en god chance for
at få opfyldt sine behov, næsten uanset hvad de måtte være.
mvh sund,
lille_smed
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
nå jeg må heller sige hvad det er jeg har tænkt at bruge den til ..
 de skal bruge i men hjemme bio .. som en dipol mellem tone  .. jeg vil prøve at dele den ved 1800 hz 12  og sætte den sammen med en vifa xt 25
ved godt at det ikke er optimail at gå så højt op .. men det skal prøves .. kan jo altid ændre det igen
Sund
Sendt: 07 Oktober 2009 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Forskellen mellem 124 pg 122 er antallet af lag på svingspolen, henholdsvis 2 og 4 lag, belastningen er nogenlunde den samme,
men der er lidt mere knak/smæk i en 124, ikke meget men lidt.
Jeg har længe kørt med 102ER i dipol fra 80 Hz til 400 Hz, og de kan tåle temmelig mange bank i det toneområde.
mvh sund,
lille_smed
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
hvordan kan det være at du ikke går højere på min din 10".. hvad spiller den sammen med
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
hejsa...sund her ret...og jeg ved han kender dem...jeg har selv to systemmer af de 320 mtd..der bruges den ned til 100hz og jeg har enda kørt til 80hz ikke nogen problem.
den skulle være lineær fra 80-7000hz jeg har selv 4 af dem de to til reserve da jeg endnu kører med et 320 system på mit souurround, og det er fra 78, har dog skiftet mellem tone hornet til en coral m-100 så kører det super, samt skiftet passivt delefilter og lavet lidt højere frekvenser hvor disk dome overtager da de ikke kan skaffes mere....
mvh velkommen
lille_smed
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
det gør intet at i kommer ind over andre enheder .. for kavliteten er jo nok den sammen .. håber ikke at mine er124 kommer til at få problemer.  i dipol ...
men ved ikke om det vil give problemer at sætte to pr side  og køre den på diskenten  omkrig de 1800-2000 hz
velkommen
hej spiller din coral m-100 bedre en ER124..
velkommen
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
hej lille-smed.
den coral er en compresionsdriver og kører 1200-8000hz og den 124er jeg kører med i sourround systemmet kører fra 80-1200hz. og så de originale cw diskanter fr 8000 og op.
men du kan jo kigge efter andre 12" fra den proffessionelle verden eks eighteen sound laver nogen rigtig fine, der heller ikke koster en formue...har selv lige købt 12mb1000. der er 4" svingspole i dem, og tåler op til 600watt. og med en følsomhed på 102db.
lille_smed
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
ok
så må jeg prøve mig lidt frem .. men ved bare ikke om min vifa xt 25 kan holde til at spille ved 2000 hz 12 db filter
det jeg forventer  er at de i et rum på 50 m2  skal kunne give en lydtryk på max 100 db 4 meter fra højtaleren..
højtaleren kommer til at bestå af pr side     vifa xt 25 eller ss r2904/7000  ss 12 4 " mellem tone . skal kun bruges hvis de to enheder ikke kan nå sammen.  2 stk 12"cerwin vaga ER124   samt lige nu 2 stk zomax 15" 1550p der kommer nok 2 mere på til at starte med.
Sund
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Jeg deler til to 4" mellemtoner der sidder på hver side af en 1" dome i dÁppolito.
mvh sund,
lille_smed
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
hej igen
 nu fik jeg lytte lidt til en hurtig opstilling  , og i fik ret det er for langt op med den 12" det kunne jeg høre tydeligt   da jeg skiftede imellem højtalerne det var 12 m meget mere opløst.. så den skal nok ikke over 800 hz..
lille_smed
Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 07:10 | IP-adresse registreret
hej vil jeg få fase problemer med at bruge 2 er 124 pr side ..   de skal spille fra 100 til 800 hz ..???
Sund
Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Ikke hvis de sidder nogenlunde tæt.
mvh sund,
mollecon
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 05:07 | IP-adresse registreret
Det kommer osse an på lyttepositionen - befinder lytteren sig med nogenlunde samme afstand til hver enhed, burde der ikke være problemer. Ved 800 Hz bør forskellen i afstand dog ikke overstige ca. 20 cm.
