Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 05:49
Emne Emne: CarSound til SUB (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Emil W
Bruger siden: 01 September 2009
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Hej Hifi-Drenge
Jeg går og leger med tanken om at bygge 2 subwoofere i lukket kabinet til min hjemmebiograf/hifi-anlæg, og jeg har 2 stk. RockFord Fosgate P2D410 PUNCH enheder liggende fra et tidligere bilprojekt som jeg synes er for gode til bare at sælge brugt til langt under indkøbsprisen på 1100 kr stk.
Har overvejet at bygge 2 lukkede kabinetter og smide to pladeforstærkere bag i dem, altså bygge 2 aktive subwoofere af disse enheder. Men når jeg kigger rundt kan jeg også se det kommer til at løbe op i omkring 4000 kr eller mere, bare for sådan 2 forstærkere hvis de skal kunne levere nogle hundrede watt.
Er det at blande hifi og carfi en meget dårlig idé?, og hvis ja, hvorfor så helt præcist, vi snakker jo når alt kommer til alt bare om at lave lavfrekvente lydbølger, dog i lidt forskellige miljø'er. Og JL-audio har som nogen nok ved lavet noget af det ypperste indenfor subwoofere på baggrund af deres viden fra carfi-produktion.
Eller skal jeg hellere holde mig til at finde en god subwoofer fra f.eks. svenske xtz, som render op i noget der minder samme pris alligevel (selvom jeg har enhederne til selvbyggeriet liggende).
I kan se mit setop via dette link http://www.hifigalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=6658&ip c=32319
Håber nogle har nogle gode forklaringer til mig, gerne detalierede og evt teoretiske hvorfor/hvorfor ikke. :)
Venlig Hilsen
Emil W
Til top Vis Emil W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emil W Besøg Emil W's Websted
mollecon
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Når folk ofte fraråder anvendelsen af bilenheder til hifibrug, skyldes det, at disse enheder ofte har data, der gør dem uegnede til formålet. Men, det er ikke en generel 'regel', og muligvis kan dine enheder sagtens benyttes til hjemmebrug. Desuden kan du, med lukkede bokse, og plate-amps (undtagen de billigste), i høj grad kompensere for f.eks. en ikke helt perfekt frekvensgang - det gør man jo osse med hifisubs.
Men, det ville være rart at kende data på dine enheder - Ækvivalent volumen (Vas), egenresonans (Fs) og Qt-værdi.
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke anbefale at bruge autoenheder. Jeg gik selv fra en autoenhed til en rigtig hifi enhed og forskellen er MEGET stor.
Det er to vidt forskellige verdener.
Du skal være mere end heldig for at få en hifilyd ud af en autoenhed.
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
mollecon
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Tony, det kommer helt an på enhederne - og hvor kritisk man er. Jeg har selv bygget en sub til bifbrug til en kammerat, med en 12" bilenhed. Den virker glimrende, med en gammel effektforstærker. Men, jeg kendte data på enheden før jeg kastede mig ud i projektet .
tonykart007
Forever!
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Jeg har i hvert falde ikke været heldig med autoenheder
mollecon
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 02:37 | IP-adresse registreret
Nej, men mit projekt var så heller ikke helt held - jeg arbejdede ud fra kendte forudsætninger. Blot & bart at afskrive subenheder, fordi de kaldes 'auto', er at gå for vidt.
rskriver
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 02:39 | IP-adresse registreret
mollecon skrev:
<span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Nej, men mit projekt var så heller
for vidt.</span>
Jo men arbejdstimer og kr/øre taget i betragtning, ville han få mere ud af bare at købe en sub fra XTZ.. og så er han også
sikker på et godt resultat, hvorimod projektet kan gå hen og blive tvivlsomt.
tonykart007
Forever!
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Må vi få af vide hvilken enhed der er tale om her
mollecon
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 04:16 | IP-adresse registreret
Rskriver, det er muligvis rigtigt. Men, nu har Emil W allerede enhederne, det ændrer lidt på det. Det med arbejdstimer er et lidt tvivlsomt argument, som kun kan gælde i de tilfælde, hvor man (vilkårligt) kan lave lønarbejde i de timer, man ellers ville bruge på selvbyg. Den forudsætning kan kun de færreste opfylde.
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Efter ca. 20 sek. søgning på Google...
Size
10"
Impedance 4-Ohm x 2
Power Handling 250 Watts RMS
500 Watts Max
Voice Coil Diameter 2.0" 4-Layer
(5.08 cm)
Motor Size 62 oz. Double Stacked
Speaker Connector Dual 10 AWG compression
Fs (Hz) 30
Re (Ohms) 5.90
Le (mH) 4.6
Qms 9.20
Qes 0.54
Qts 0.51
Vas (Liters) 32.6
Sd (cm2) 340
SPL (1w/1m) 84 dB
Xmax (mm) 13.2
Woofer Displacement 0.052 cu. ft.
(1.47 Liters)
Cutout Diameter 9.25 in.
(23.50 cm)
Mounting Depth 5.75 in.
(14.61 cm)
Shipping Weight 15.00 Lbs.
(6.80 Kg.)
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Niels_arl
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Lukket boks på 110 liter pr enhed giver f-3 på 43 Hz og f-6 på 31 Hz, hvilket i mine øjne ikke kan betegnes som en subwoofer
Boks 75 liter pr enhed med en port afstemt til 23 Hz giver i følge Win ISD pro f-3 på 21 Hz. Der mangler desværre lidt væsentlig data før beregningerne bliver helt pålidelige, men f-3 på 21 Hz virker da overordentligt velegnet som SUB.
Jeg tvivler desværre lidt på ovenstående beregning, så jeg opfordrer andre til at regne efter.
Auto enheder egner sig generelt dårligt til Hifi pga. af for højt fs. Akkustikken i en bil vil forstærke de dybe toner meget kraftigere end i f.eks en stue.
Men hvis andre kommer frem til de samme resultater som jeg med et portet kabinet, så har vi da her en undtagelse...
