Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 01:19
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Forstærker sætter ud? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Majamajken
Bruger siden: 08 Juni 2013
Sendt: 08 Juni 2013 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hej derude - håber i kan hjælpe mig med et besynderligt problem:
Jeg har et anlæg:
Luxman C03 og M03, højtalere KEF104.2. Plus diverse ..
Når jeg spiller, så sætter dem ene kanal ud, eller begge .. på skifte eller en ad gangen. Højtalerne fejler intet - har prøvet at bytte dem ud med andre.
Når jeg spiller, og forstærkeren er blevet varm, og jeg f.eks. spiller musik af den "rigtige" slsgs, altså med stor dynamic range, ved almindelig lyttehøjde - så forsvinder lyden pludselig i den ene kanal, eller begge - hvis jeg så skruer pludeselig op og ned i gen, kommer lyden igen .. og hvis jeg giver anlægget"gas", spiller højt, er der ingenting ... det er som om at det er svært for højtalerne at trække strøm ud af forstærkeren, når lyden skifter fra 0 til 100 ... Men når den (forstærkeren) er tungt belastet, er der ingen problemer ..
Hvad kan der være galt? Har haft en "der-vidste-hvad-han-gjorde" til at måle effektforstærkeren igennem, med den besked at den intet fejler ...
Er det ladelytterne der er trætte??
Ideer modtages gerne!
Til top Vis Majamajken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Majamajken
Live21
Sendt: 08 Juni 2013 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
dine HT-kabler rører ikke ved hinanden ? hvis de ikke er terminerede skal der ikke så meget til
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 08 Juni 2013 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Det lyder som en dårlig lodning eller et udgangsrelæ hvor kontaktsættet har oxiderede kontaktflader. Begge dele burde være simple at fixe.
Ladelytterne kan du udelukke på nuværende tidspunkt. Hvis det var dem ville du ikke kunne spille højt, og lyden ville forvrænge og lyde meget lyst.
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 08 Juni 2013 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Det er desværre en svaghed de Luxman forstærkere havde dengang, og det skyldes helt sikkert potmtr. og omskiftere der skal renses. Prøv at give dem noget motion, mens du spiller normal styrke. (op og ned/frem og tilbage) 100 gange, og hvis det hjælper så har du fundet problemet.
     carsten
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 02:07 | IP-adresse registreret
Det kan vel også være så simpelt at det er DC volt på udgangen der får den til at afbryde og det kræver kun en justering
vh Hans Lund
Flemming
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
Som CARS10 skriver er det med meget stor sandsynlighed din pot.meter. Rense spray til elektronik på og så motion. I værste
fald skal du have den skiftet...
Majamajken
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Nu spørger jeg nok dumt - pot.meter - det er volumen-drejeknappen, ikke? Hvordan renser/smører man den? Den skal vel pilles ud for at kunne
sprayes?
Hilsen ham den uvidende - og rak for tippene so far :-)
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Det er den komponent knappen er monteret på.
Og når man er igang er det en god ide at tage alle potentiometre og omskiftere med det samme. De vil typisk svigte allesammen efter mange års brug.
Det er sjældent nødvendigt at lodde dem ud. Kontaktrens leveres som spray med et tyndt plastikrør, og man kan næsten altid finde et lille hul i omskifteren/potentiometeret at sprøjte lidt kontaktrens ind i. Herefter skal de bare masseres.
Men, som du beskriver fejlen, hælder jeg mere til udgangsrelæerne som Noise skriver. Hvis du stadig kan få ham "der-vidste-hvad-han-gjorde" til at hjælpe, kan han evt prøve at slå let på relæerne med en skruetrækker el.lign. mens den spiller ved svag styrke. Det vil ofte få lyden til at komme og forsvinde hvis relæet er dårligt. Men det kræver jo at man skal pille i forstærkeren mens der er spænding på, så det er nok bedst at overlade det til en der ved hvad han gør.
Majamajken
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
.. ok, jeg har gået potmeter igennem, og det hjælp ikke.
Nu vender jeg min opmærksomhed på udgangsrelæerne .... prøver selv i første omgang - ellers må jeg ringe efter en ven!
Og endnu et spørgsmål fra den uvidende:
Det er jo et for- og effektforstærkersæt. Luxman C03 og M03.
Udgangsrelæerne - er det dem der sidder lige før terminalæerne bagpå? De to sorte "kasser" som ses på biledet?
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Yes ,
Prøv evt. at banke forsigtigt på dem medens den spiller, så kan du lynhurtigt høre, om det gør en forskel
Majamajken
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen :o))
Jeg har prøvet, men ingen reaktion. derimod forsvandt lyden helt bagefter, og jeg prøvede at dreje/motionere alle knapper, og dsa jeg nåede til "Output Selector", og gav den motion, kom lyden i gen - og jeg kunne tydeligt høre at der skete noget når jeg drejede på den.
Output selector - her kan jeg skifte mellem 2 udgange "A" og "B", eller begge, samt høretelefoner. Jeg har ikke brugt den de seneste år .. kan den virkelig være årsagen?
Skal den også "bare" have kontaksrens og motion?
Og endu et amatør-spørgsmål .. hvis den skal skiftes- hvor køber man sådan noget henne???
:o))
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Kontaktrens, brug en kombination af KONTAKT-60 og KONTAKT-61, og så motionér den et par 100 gange. HighEnd MusikService har muligvis en ny, problemet med dem er, at de næsten har ligget i skuffen lige så længe, som dit apparat er gammelt, så de er på nuværende tidspunkt tæt på at være lige så korroderede, som den der sidder i din forstærker, så prøv med rens først. Det virker højst sandsynligt lige så godt
Stanley
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Ja, problemet er netop at den ikke bliver brugt. Derved dannes der en belægning på kontaktfladerne som medfører dårlig forbindelse. En gang kontaktrens til at opløse belægningen og noget massage, så virker det sikkert fint igen.
Majamajken
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Jeg må sige, at i har reddet min dag, uge :-))
TAK!!!
CARS10
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Ja, det er helt sikkert problemet. Det var det samme på mine gamle M120a, de skulle også have lidt motion hver dag, for at en af kanalerne ikke faldt ud.  Jeg er glad for at jeg ikke har en effekt forstærker med potmeter og omskifter idag.
      carsten
Stanley
Sendt: 10 Juni 2013 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Ja det kan man jo sige, men sådan et Luxman sæt er nu ikke det værste man kan have.
Majamajken
Sendt: 11 Juni 2013 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
Det er faktisk ikke effektforstærkeren der har potmeter og output selector, det er forforstærkeren :-)))
CARS10
Sendt: 11 Juni 2013 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Nej, det er de to pot.metre nederst til venstre, og de to trykknapper til højre på EFFEKTFORSTÆRKEREN der er problemet.
      carsten
