Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 11:17
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Lydisolering og erfaringer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 03 Januar 2011 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Jeg har nu læst frem og tilbage omkring lydisolering af et rum, og så vidt jeg kan se er den eneste optimale løsning en rum-i-
rum løsning.
Men jeg kan ikke helt finde så meget info om de "næsten" optimale løsninger. Hvor meget vil det f.eks. give hvis alle
vægge/lofter beklædes med 5-10cm rockwool og alle højttalere/subs afkobles fra rummet ved brug af neopren-lignende
produkter? Jeg er selvfølgelig godt klar over, at løsningen ikke er så god som rum-i-rum, men hvor meget vil det reelt give?
Snakker vi 80%, 50% eller 5% aftagen i lydniveau?
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
Bass
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 04 Januar 2011 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Det du kalder for en ½ løsning er jo ikke så langt fra noget der kunne fungere næsten optimalt. Jeg har lavet noget lignende med et rum der ligger op ad et rum hvor nogle børn skulle sove. Hvis du f.eks. holder afstand mellem den isolering du vil tilføje og de eksisterende vægge og evt. også afkobler de nye vægge mod gulvet ved at stille dem på en siliconefuge undgår du at vibrationer overføres. Siliconefugen skal lige hærde før du bygger væggene op. Du bør også vælge en terrenbat som isolering da massefylden i denne er stor og derfor er bedre til at absorbere lyd. Hvis du har mulighed for det kan du evt. lave et nedhængt loft, alternativt kan du gøre på samme måde som væggene altså lidt luft mellem isolering og loft. Husk at der skal to lag gips på væhhe og loft. Når du nu er i gang skulle du måske overveje at sætte vægge og loft skævt så du undgår parallelle flader.
Betonplader og SD-fødder evt. i flere lag samt et kraftigt gulvtæppe kan afkoble dine højttalere fra gulvet. Din sub kan du selvfølgelig afkoble på samme måde men de dybe frekvenser vil nok alligevel give dig problemer. I det rum jeg byggede kom jeg et lag på 5-10 cm tørret sand og oven på dette 50mm terrenbat/gulvspån, men det er nok ikke en mulighed ;o)
Til top Vis Bass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bass
Jonas_h
Sendt: 04 Januar 2011 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Den løsning du beskriver, er jo heller ikke en halv løsning - det er jo nærmere den komplette rum-i-rum løsning Men
sætter pris på at høre om erfaringerne!
Men jeg vil jo helst undgå at tage alt for meget af rummet. Nedhængt loft er intet problem, men når vægge pludselig skal
beklædes med 10cm rockwool, 10cm luft og 2 gipsplader, så er der pludselig røget 25cm af hver side
Derfor henvender mit spørgsmål sig mere til løsning hvor man f.eks. kun lader højttaler/sub være afkoblet fra rummet, hvor
resten af gulvet er "normalt" (med gulvtæppe f.eks.) og væggene blot bliver beklædt med 10cm rockwool.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 07 Januar 2011 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Det giver ingen dæmpning at beklæde væggene med rockwool, nærmest tværtimod. Rockwoolen absorberer lyden i rummet så du er nødt til at skrue højere op for lyden. Resultatet vil være mere baslyd i de tilstødende rum. Der skal være en hård plade foran rockwoolen for at lydisolere rummet. Jo større hulrum mellem plade og væg jo større isolering ved lave frekvenser.
Du vil nok maksimalt kunne opnå 5-10 dB's dæmpning ved at isolere vægge og loft, hvilket subjektivt er en halvering af lydstyrken.
Afkobling af højttalere vil typisk kunne give op til 5 dB's dæmpning.
Bass
Sendt: 08 Januar 2011 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hvad skal du bruge rummet til? Er det alle naboerne der er et problem eller er det kun en eknelt?
Den løsning jeg beskriver adskiller sig jo kun fra dit eget forslag ved at væggene beklædes med gips og konstruktionen afkobles fra gulvet. Afstanden mellem isolering kan du jo justere, men det er jo klart at det ikke er optimalt med et lille hulrum.
