Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 03:27
Emne Emne: Nyt kabel på hovedetelefon (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 28 September 2010 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Så blev jeg træt af et 3 meter lange stofkabel på mine hovedetelefoner og derfor måtte det af.
Så kom jeg ind til kablet og det var overraskende tyndt.
Her ses den anden kanal.
Det nye kabel monteres. Jeg købte et billigt 2 meter relativ blødt gummikabel af den slags med mini-jack i den ene ende og phono stik i den anden. Derpå klippede jeg phono stikkene af, borede hul i hovedetelefonen og loddede den på.
Så er det bare at samle skidtet igen.
Slut resultatet:
Nu kunne jeg ha' købt mere HiFi rigtigt kabel, men de er typisk meget stivere, så derfor dette valg. Derfor forventere jeg mig ikke meget af forbedringen ud over mindre kabel at falde over. Lyden er god blevet bedre og jeg tror det skyldes at der er mere kobber (og måske også fordi det er bedre kobber)
Lyden er mere fast og ren, hvis man kan sige det.
PS: Hovedetelefonerne er Audio-Technica ATH-AD700
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 29 September 2010 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hej bdef
Fint projekt og dejligt at lyden på dine Audio Technica også er blevet bedre.
Måske jeg skulle prøve at gøre det samme ved begge mine par Philips SHP-8900, hvor der er monteret 4 meter ret stift kabel. Der skal så heldigvis ikke foretages noget indgreb i selve hovedtelefonen, da der forefindes mikro jack stik i hovedtelefon enden.
Hvilket kabel kan du evt. foreslå ...uden at man ender på fattiggården efter købet ?
bdef
Sendt: 30 September 2010 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Nu skal jeg nok blive til grin, men jeg brugte bare dette her:
Link
Jeg har hørt/læst om nogle som havde ofret et "Van Den Hull" og lyden var super, men det var et meget stift og tungt kabel, og dermed lidt svært at styrer. Derfor gik jeg efter et blødt kabel, men 2*5 mm kabel er stadig ikke så let at styrer, så jeg vil også sige at man skal mærke lidt på kablet.
KrammeAcoustics
Sendt: 01 Oktober 2010 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Link
Den der ler sidst, ler bedst, ved du nok  ...jeg tror ikke at der er så meget at grine af, ud fra det valg du har truffet. Selv et billigt kabel ( rent kobber ), kan langt hen ad vejen konkurere op imod dyrere kabler.
Det ser ud til at det kan hænge sammen økonomisk ( 77 kr ), at lave et kabel inkl. stik selv til mine Philips. Jeg har som nævnt brug for et kabel med microjack 2,5 mm/minijack 3,5 mm.
Link til delene: 2,5 mm jack og 3,5 mm jack og 3 m kabel
Det er fint at kablet er ø 5 mm og hullerne i stikkene er ø 7 mm, så kan der evt. blive plads til ca. 4 - 5 cm krympeflex i begge ender, til forstærkning omkring kablet.
