Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2025 | 13:25
Emne Emne: Forstærker til B&W 603s2? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AllanJoh
Bruger siden: 05 Juli 2020
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Jeg var i den naive tro at jeg kunne gå ud og købe nogle brugte gode højttalere, og sætte dem til min sony STR-KG800 Sourround Receiver. Det kunne
jeg så ikke. Har erfaret at der slet ikke kommer lyd nok ud af ddem, og nærmest ingen bass. Når jeg googler lidt på højttalerne, så kræver de en god
forstærker der kan levere omkring 90 Watt med 8 Ohm. Min Receiver leverer kun med 6 Ohm. Så formoder det er der filmen knækker.
Jeg er kun interesseret i at bruge dem "som anlæg", uden surround.
Kan i lede mig på rette vej med hvilken forstærker, som er billigt og som snildt kan trække de "nye" højttalere?
Håber virkelig i kan hjælpe.
MVH. Allan
Til top Vis AllanJoh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AllanJoh
AllanJoh
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Måske en Denon AVR 1804 kunne klare jobbet?
Polle1
Bruger siden: 08 Februar 2017
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Bare for en sikkerhed:
Er HT korrekt tilsluttet med hensyn til fase og HT udgang.
Da det er en surround forstærker er indstillingen også vigtig.
Mvh Polle
Til top Vis Polle1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Polle1
AllanJoh
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Ja, altså rød til rød og sort til sort, er det det du mener? Receiveren er sat på 2 channel (front left/right). Har prøvet at ændre, men det gør ikke noget.
Polle1
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Tjek......du har været der.
AllanJoh
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Puuha, bliver mere og mere bekymret for mit køb. Måske der snart kommer et par billige højttalere til salg, så jeg ikke skal ofre flere 1000 kroner på en
forstærker :-/
Sendt: 05 Juli 2020 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Manglende fylde og bas ved brug af en surroundreciever i stereomode skyldes oftest, at apparatet sorterer bassen fra
fronthøjttalere for i stedet at sende bastonerne til subwooferen. I recieverens menu er det muligt at indstille den sådan at den
sender hele frekvensområdet til fronthøjttalerne. Det fremgår af brugsanvisningen.
AllanJoh
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Hej Kaj,
Når jeg kigger i vejledningen, så ser det ud til at du har ret. Desværre ser det ikke ud til at det er noget man kan slå fra :-/
AllanJoh
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
I det mindste ved du nu hvor problemet ligger. De tre Yamaha modeller jeg har været ejer af gennem tiden har alle kunnet
udføre den omtalte stunt. Det kan Sony modellen tilsyneladende ikke. Ærgerligt. Hvis altså der ikke er endnu et kapitel i
brugsanvisningen du sidder med.
Ny receiver/forstærker.
AllanJoh
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Manualen er her:
https://www.manualslib.com/manual/160888/Sony-3-283-375-11-2 .html?page=1#manual
... men spekulerer på om min receiver er kraftig nok alligevel - nogele bud på hvilken forstærker man kunne gå efter at købe brugt, som kunne trække disse højttalere?
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Hvor stort er det rum du prøver at spille op , hvor langt står dine højtaler fra væggen , hvilken kilde bruger du , hvis du er ude efter den såkaldte
Brian effekt med dunke bas , så skal du kigge efter nogle andre højtaler , dine 603s2 er ret neutrale og giver ikke dunke bas.
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
@AllanJoh
Indtil videre har du med den pågældende reciever manglet bastonerne. Du har ikke kunne vurdere højttalerens basformåen og klangbalance. Men som
kevin123 siger giver højttaleren aldrig en mavepuster. Det kommer de små basenheder aldrig i nærheden af. Uanset forstærkerkvalitet eller effekt.
Jeg vil anbefale dig at låne eller købe med returret den bedste forstærker du har råd til og høre hvad du får ud af højttalerne ved brug af en bedre
forstærkerløsning. Ud fra resultatet heraf får du mulighed for at danne dig et bedre udgangspunkt for at gå videre med opgaven.
AllanJoh
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Tak for info, det er rart at vide hvad jeg kan forvente.
Jeg låner en forstærker af en kollega i morgen, og har undersøgt at jeg kan låne en NAD 328/338 (som de anbefaler).
Jeg vil gerne kunne høre bassen, men skal ikke være "bulder og brag".
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 06 Juli 2020 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Om det er 6 eller 8 ohm mener jeg ikke har den store betydning.
Det er vigtigt at dine højttalere er forbundet i fase....altså som du skriver rød til rød og sort til sort....ellers vil du opleve en diffus lyd uden bas.
I følge manual kan du justere bass level på dine fronthøjttalere....se side 41.
Ved ikke om det vil hjælpe at gå ind i menuen og slå subwoofere fra ?
Det går jo selvfølgelig ud over surround effekten....men alligevel....linker lige til en video om emnet ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=JLxHYtj9_K0
Kan se dine 603'ere kan køre biwiring...mon det kan hjælpe at slutte dem til subwoofer udgangen ??
Her må en mere kyndig lige supplere !
Mne igen...det går jo nok ud over surroundeffekten....
Linker til en omtale af 603'erne   https://www.fairaudio.de/test/bw-6 03-lautsprecher-von-bowers-wilkins/
/preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 08 Juli 2020 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
De højttalere kan sagtens spille nok bas for de fleste i rum op til 20-25 kvm. Køb en god forstærker evt. Nad, rotel eller tilsvarende på omkring 80 watt og opefter. Så er det ihvertfald ikke forstærkeren der er problemet. Jeg kunne sagtens finde på at købe en jungson ja88c og havde også gjort det, hvis jeg manglede en forstærker lige nu. Du får ikke noget ud af st koble dine højttalere til subwoofer udgangen, den der med stor sandsynlighed ikke kommer noget signal den vej ud når du spiller musik.
Hvor stort er dit rum?
AllanJoh
Sendt: 14 Juli 2020 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar. Lånte en NAD C328 (50 Watt), hvilket ikke var nok. Derfor har jeg nu solgt højttalerne og overvejer hvilken vej jeg skal gå.
