Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 16:50
Emne Emne: Thule og sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CJOE
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 31 Marts 2016 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har et sæt thule pr350b/pa350b. Jeg har tilsluttet min aktive sub til sub out til Forforstærkeren men der kommer ikke nogen lyd fra den....jeg
kan se der også er en sub out på effektforstærkeren, er det den man skal bruge ...?
Til top Vis CJOE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CJOE
Sendt: 31 Marts 2016 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Se om ikke der er en omskifter på sub'en mellem at bruge ht udgangen og pre out fra signalkilden. Der er vel ikke en menu på Thule pre'en så man skal slå udgange "til"?
CJOE
Sendt: 01 April 2016 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Jeg sat sub on i pre-ampens menu. Jeg har test subben på andet udstyr og den virker... Jeg har prøvet at sætte den til lfe og input l+r på subben men
uden held....hvad sub out på effekten til....? Er bange for at brænde noget af....
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 01 April 2016 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Hvis dine højttalere i menuen er sat til "Large" bliver der ikke sendt noget signal til subben.
Ellers læs grundigt på denne del af manualen.
Special attention should be given to the subwoofer management:
For Dolby Digital 3/2 and DTS input stream a special low frequency channel (LFE) is
normally included, which is indicated with a ".1" after the input stream indication, e.g.
3/2 .1 . The LFE channel produces an output at the subwoofer. That means even if
all speakers are chosen LARGE, where no signal is send to the subwoofer by the
bass management, signal will be send to the Subwoofer from the LFE input channel.
For Stereo and ProLogic II no LFE channel is present. And if all speakers are
chosen LARGE, the bass management does not send any signal to the subwoofer.
In this case to have a subwoofer signal, the user can select the subwoofer – max
bass ON option under the config.cross freq menu. In this case PR250 B takes the
summed full range signal from the L and R channels and send to the subwoofer.
In case of using subwoofer (subwoofer is activated) in Stereo and Pro Logic mode,
the user should therefore decide:
a ) Select L and R (or L,R,C,SL,SR in Pro Logic) to be SMALL. Then the low
frequencies will be send to the subwoofer by the bassmanagement. The
crossover frequency is set in the config.cross freq menu.
or
b) Select L and R (or L,R,C,SL,SR in Pro Logic) to be LARGE and then select
Subwoofer – max bass ON in the config.cross freq menu. In this case the full
range summed mono signal from the other channels, will be send to the subwoofer.
The implication of b) is that "double bass" is present in the system. That means the
user should eventually chose a lower gain setting for the subwoofer, e.g. –4 to –8 dB
depending on the sensitivity of the subwoofer relative to the other speakers.
The b) situation can be useful in situations, where the L, R speakers can handle
deep bass information and extra bass is required.
If the L and R speakers are not so well suited for the lowest frequencies, then chose
a), eventually with lowest 60Hz cross over frequency.
CJOE
Sendt: 01 April 2016 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Tak for indlæg, har lige prøvet sætte alle højttalere til small og sub on, men stadig ingen lyd fra subben...forstærker skriver ellers 3/2.1 så det ser jo
rigtigt ud....grå hår......
CJOE
Sendt: 14 April 2016 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Nogen som har en nem måde at finde ud af om det er sub-out udgang på min pre AMP der er brændt af..?
olepro
Sendt: 14 April 2016 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Har du prøvet i menuen at sætte "Max Bass" til.
På den måde får subwooferen altid signal uanset om højttalerne er sat til small eller large.
CJOE
Sendt: 14 April 2016 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
Har prøvet max bass on....
olepro
Sendt: 14 April 2016 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Øv hvor surt, så kunne det godt lyde som om der er noget galt.
Har selv haft PR og PA 250B, og PA'en måtte under loddekolben fordi flere komponenter var "slidt ned"... Helt præcist nogle små SMD elektrolytter som var tørret ud i den meget varme forstærker.
Jeg skiftede dem til (fysisk) større plastkondensatorer, og den kørte fint igen.
Der har været flere problemer med kvaliteten på denne serie, så det er ikke umuligt du har fået lignende problemer :-(
CJOE
Sendt: 14 April 2016 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Det er lidt pinligt men problemet er løst, det var subwooferkablet som havde en kold lodning, da jeg testede subben på det andet udstyr brugte jeg et
andet kabel så derfor kom pre-ampen under mistanke helt uden skyld.... Tak for hjælpen til alle...
olepro
Sendt: 15 April 2016 kl. 06:56 | IP-adresse registreret
Ja, det er da en lille smule pinligt
Men godt at du fik det til at virke
