Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2025 | 07:33
Emne Emne: 2 sæt CV/1 setup? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fatjoe1992
Bruger siden: 09 Juli 2010
Sendt: 26 November 2012 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Hej med jer på dette fora :)
Jeg har nu længe villet have fat i et sæt cw dc1515 hjemme i stuen.. Har dog i forvejen et sæt dc15 med et forstærkersæt bestående af et effektrin (denon Poa 2800) og en forforstærker ( nad 320bee) Spørgsmålet lyder så:
Er det muligt, at kunne tilslutte dc1515'erne til dc15 systemet jeg har i forvejen, selvfølgelig med noget mere effekt i røven. tænker på 2*denon Poa 6600 til at trække dc1515'erne og så 2800'eren til at trække de "små" cw'er. ´
Altså er det muligt at have 3 effektrin til 1 forforstærker og vil lyden gengives i stereo eller skal jeg udstyrer mig med en sorround forforstærker? Håber jeg har formuleret mit spørgsmål så det er til at forstå
På forhånd tak! :)
Til top Vis fatjoe1992's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fatjoe1992
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 26 November 2012 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Første kommentar - du er gal..
men ja det kan lade sig gøre - men det ikke sikkert at lyden vil komme gennem forstærkerne på samme til og derfor ikke lyde
godt pga tidsfosinkelse.
men hvorfor at have begge sæt kørende? - vil du gerne lave surround eller??
Ulrik
fatjoe1992
Sendt: 26 November 2012 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Ved bare ikke om man for det fulde ud af det, hvis man kører sorround?
Desuden har jeg set masser af billeder rundt omkring hvor der er mere end 2 sæt cw'er i et setup.. Derfor jeg spørger om det er en mulighed eller om
der en anden fremgangsmåde? :)
mollecon
Sendt: 27 November 2012 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Det korte svar er ja. Du skal så have fordelt signalet fra forforstærkeren til de respektive udgangsforstærkere (og højtalere), f.eks via nogle 'Y'-splitter phono (RCA)-kabler. Fordeling af signaler fra forforstærkeren på den måde vil give en vis reduktion i signalniveauet til hver udgangsforstærker, så der skal nok reguleres lidt. Du behøver ikke en surroundamp for at gøre det.
Men, jeg kan ikke sige mig fri for at ville stille samme spørgsmål som Ulrik: Hvorfor? Medmindre du vil have lyden i flere rum samtidigt...
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Mere vil have mere :D
Men vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af lyden.. Grunden til jeg vil have fat i det sæt dc1515 er jo grundet den dybere bas end det jeg har i
forvejen..
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 27 November 2012 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
måske gå en anden vej. behold de du har og tilføj en sub. hvs det er bas der savnes
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 27 November 2012 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Som udgangspunkt er jeg enig med supercharger, og vil også foreslå en sub hvis det er mere bas du mangler.
Hvis du imidlertid har forelsket dig i tanken om at køre med 2 sæt højttalere, vil jeg foreslå at også "udfaser" din nuværende effekt. Hvis du allligevel er ude i
at anskaffe 2 nye monotrin vil du få en mere homogen lyd ved at købe nogle der kan trække begge højttalersæt.
Jeg kender ikke de 2 HT'er, og ved derfor ikke om følsomheden ligger tilstrækkelig tæt på hinanden til at de kan spille sammen umiddelbart (hvis
følsomheden er forskellig, vil det ene sæt spille meget højere end det andet ved samme effekt). Hvis ikke er du nødt til at dæmpe signalet til det ene sæt - men
det problem vil du også have med 3 effekter, hvis de alle styres af samme pre.
Til gengæld risikerer du ikke at opleve de problemer med tidsforskydelse Ulrik nævner.
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Synes ikke det giver det samme som en kontant bas, derfor jeg spørger om det er muligt med 2 sæt ht'er..
Når det så er sagt, så er udfasning osv lidt for højt til mit niveau, men tak for diverse muligheder :)
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 27 November 2012 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke vil gå på kompromis med lydkvaliteten, så lader du være med at supplere med de ekstra højttalere. Det bliver i bedste fald noget rod, og
vil formentligt lyde væsentligt værre end det, du har nu. Hvis du synes DC1515 er en bedre højttaler end dine nuværende, kan du jo lade dem
afløse...
Hvad er det, du ikke synes giver det samme som en kontant bas?
Skodgrej og popmusik
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
en sub.
når nu jeg ikke vil have til formål at bruge det udelukkende til surround, så sunes jeg ikke en sub er nogen god løsning. har
hørt et par setups med en sub sat til. det lyder forkert, lyder som om bassen er forsinket. - ved ikke om jeg kan sige
mudret..?? i hvert fald svært at forklare..
Anker E
Sendt: 27 November 2012 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Lyder som om du har hørt et dårligt setup med sub
Men det er dine ører (og pengepung) der skal blive glad, så tag udelukkende indlæggene som velmente råd om hvordan vi TROR du får den bedste lyd.
Du skal naturligvis gøre det du synes er bedst.
Citér:
Med udfasning af din nuværende effektforstærker, prøvede jeg bare at foreslå at du holder op med at bruge den, og sætter begge sæt HT'er til de
monoblokke du skriver at du påtænker at købe (Udfasning= sælg, skrot, stil på loftet)
Beklager den lidt kryptiske formulering
Hvis du vælger løsningen med de 2 sæt HT'er, så følg lige op på tråden her med hvordan det lyder. Kan jo være vi andre kan lære noget nyt
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Pengepungen har da helt sikkert en finger med i spillet! :)
Hvis man bare deler udgangene, så kommer næste spørgsmål:
- de dc15 jeg har nu er på 8 ohm. Dem jeg vil anskaffe mig kører 4 ohm. Vil det have en større betydning?
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Her er specs på dc15'eren ;)
DC-15 Specifications
DESCRIPTION: 15” 3-Way Loudspeaker
FREQUENCY RESPONSE: 30 Hz – 20 kHz
POWER HANDLING: 500 Watts RMS
SENSITIVITY: 100 dB (1 Watt @ 1 Meter)
MAX SPL: 120 dB
NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ohms
LF DRIVER: 15” Die-cast frame
MF DRIVER: 6.5” Cone
HF DRIVER: 1” Dhorm
REAR TWEETER: ¾” voice-coil
PROTECTION: PTC (thermal) for high-frequency
- ved ikke hvor crossover er, kan ikke finde Info om dette -.-
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
#Specifikatoner på DC1515
#4-WAY LOUDSPEAKER
#Production year: 1992-1996
#Frequency response: 30 Hz-20 kHz
#Power handling: 40/600 Watt RMS min/max
#Peak power handling: 1600 Watt
#Max SPL: 131 db
#Sensitivity: 103dB (1 Watt @ 1 Meter)
#Impedance: 4 Ohms
#Lf driver: (2) 15” Die-Cast frame
#Mf driver: (2) 6.5” Cone
#Hf driver: 1” Voice-coil Horn
#Rear tweeter: 1” Voice-coil Horn
#Level controls: High frequency and midrange
#Crossover points: 100/400/3500 Hz.
#Dimensions: 53”(H) X 17”(W) X 18”(D), 135(H) X 43.5(W) X 45.5(D) CM
#Weight: 80 kg pr stk. ca.
Ulrik77
Sendt: 27 November 2012 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
De DC1515 vil spille en del højere end DC15
Det er fordi deres følsomhed er højere end de små.
Har forresten hørt CV'er en enkelt gang drevet af en stor CROWN forstærker - holdda op det skulle spille dybt og højt, der var
virkeligt meget kontrol, også mere end med andre forstærkere jeg har hørt på CV'er.
Men jeg vil nu gerne give flere ret - en god sub kan gøre underværker..
fatjoe1992
Sendt: 27 November 2012 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Det vil bare være nærmest sygt og forkert, hvis ikke cerwin vegas nok måske igennem tidens "største" model kan levere en bas der er dyb nok, så en
sub skal træde til.. Det lyder bare forkert i mine ører :D
- ved ikke om det bare er mig???
Ulrik77
Sendt: 27 November 2012 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
DC1515 er opgivet til 30HZ som den frekvens som højtalerne kan spille fra.
dvs at de har ca -3dB ved 30 Hz
en sub kan komme ned og levere den dybe dybe dvs. mellem 20 Hz og op til ca. 40 Hz
mange CV'en fra den tid er lavet til at lave et godt hug ved ca 60-80Hz - dvs. at man ikke opdager at den dybeste ikke er med.
mvh Ulrik
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 27 November 2012 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
desværre er der ikke så mange subs, hvor man kan sætte crossoverfrekvensen så lavt, at sub'en ikke overlapper højttalerne.
Så i praksis kan det være svært at implementere...
Giver flere herover ret. Skip det ene sæt og spil på dem, som din forstærker lettest kan kontrollere præcist i basområdet.
Diverse kabelopgraderinger kunne nok også hjælpe på bassen!
Hvis du gerne vil have det spiller godt i stereo, så glem alt om surround.
Hvis der kun skal monteres komponenter til to kanaler i en stereoforstærker og derimod fx 8 kanaler og noget surround-
processor-kredsløb i en surroundforstærker i samme omkostningsniveau, siger det sig selv, at der bliver monteret bedre
komponenter i en stereoforstærker.
Ulrik77
tag fx denne sub
http://www.svsound.com/subwoofers/ported-box/pb12-nsd#.ULUUw Yf8LTo
den har F -3 Hz ved 18 Hz, det er jo noget under af hvad DC1515 går ned til
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 27 November 2012 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Jeg vil bestemt ikke tro at du kommer til og mangle bas med et sæt dc1515. Hvorfor ikke nøjes med og købe to dc1515 og en effekt forstærker der er i stand til virkelig og arbejde med dc1515´rne? Og så sælge dine dc15?
Jeg har hørt et sæt xls-215 med NAD´s C165BEE forforstærker og en CV cxa-10 med 550 wat, og det kan bedst beskrives som en brutal oplevelse. Jeg kan ikke forestille mig at man kunne mangle bas eller lydtryk med dc-1515 med en kraftig forstærker, undtagen man skulle spille en større gymnastik sal op?
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
