Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 03:24
Emne Emne: Digital - analog converter - Ingen lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peoke
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 23 Juli 2011 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Jeg har en stereo forstærker som derfor ikke har nogle digitale lydindgange. Og mit philips TV har kun en digital lydudgang.
Jeg har derfor købt denne digital til analog converter:
http://www.av-
cables.dk/lydkabler/coaxial_digital_kabel/coaxial_digital_co nv/high_end_digital_converter_til_analog_phono_3752_da.html
Men når jeg kobler den til får jeg kun lyd igennem på nogle få kanaler. Ved en hurtig "gennem-zapning" var det kun DR1, DR2
og TV2 hvor der var lyd igennem.
Hvad er der galt?
Til top Vis Peoke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peoke
jan_stevns
Sendt: 23 Juli 2011 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Peoke skrev:
Hvad er der galt?
indstillingerne i fjernsynet er åbenbart ikke optimale.
du har vel fået brugsforvirringen med ?   Kig under opsætning af digital lyd ud
-Jan@tecdata.dk
Svoldgaard
Bruger siden: 31 Oktober 2008
Sendt: 23 Juli 2011 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
Peoke skrev:
Hvad er der galt?
Den skal stå i stereo
Thomas Bidstrup
Bruger siden: 22 Januar 2008
Sendt: 23 Juli 2011 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Er du sikker på,at du modtager alle kanaler digitalt? (Det er muligvis et åndet spørgsmål, men Yousee og andre kabel-udbydere sender vist stadig i både analog og digital)
Til top Vis Thomas Bidstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Bidstrup
Peoke
Sendt: 24 Juli 2011 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Yes. Jeg har Boxer så modtager alle kanaler digitalt.
Jeg kan ganske vist skifte mellem stereo og surround i TV'ets menu, men det går ingen forskel.
I en FAQ på Philips hjemmeside faldt jeg over dette:
In order to connect the digital audio out (coax) from the TV to an analogue stereo system, you will need a Digital-to-analog
converter (DAC or D-to-A). Make sure that the convertor supports the conversion of both LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
and AC3 (Dolby Digital) audio format. If you are unsure whether or not a particular converter is suitable, consult your retailer.
Så jeg går ud fra den ikke understøtter dette? Betyder det så at det ikke kan lade sig gøre? Og kan det virkelig passe?
Et andet sted i FAQ'en står der at man heller ikke kan trække lyden ud fra scart stikket, så som jeg ser det er den eneste
mulighed jeg har at trække lyden ud fra hovedtelefonstikket... hvilket giver en forfærdelig lyd :(
Er det her virkelig sådan det fungerer på alle nyere TV? Jeg overvejer at investere i et Samsung UE55D8005, men hvis jeg
løber ind i samme problem her vil jeg kigge andre steder.
