Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 10:37
Emne Emne: Elspareskinne og Squeezebox (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Riverwind
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg vil gerne prøve at anvende en Squeezebox som master på en elspareskinne, så forstærkeren automatisk tænder sammen med Squeezebox'en. Jeg er dog lidt usikker på hvor meget effekt SB'en bruger, og om det vil virke med en elspareskinne. Nogen der har prøvet det?
Til top Vis Riverwind's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Riverwind
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
SB3 bruger mellem 0,8A og 1A.
Om den vil virke med en el-spare skinne aner jeg ikke, men hvorfor ikke?
Riverwind
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra at skinnen har en grænseværdi, for master'en. Er forbruget under grænseværdi'en slukkes slave-strømmen. Er den over, tændes den.
thulethomas
Bruger siden: 12 November 2006
Sendt: 17 Marts 2008 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
rigtige hifi freaks bruger ikke sparedimser tror jeg ?
Til top Vis thulethomas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thulethomas
Riverwind
Sendt: 18 Marts 2008 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Tjaeh, nu er det jo ikke for at spare strøm - mere for at gøre det nemt, sådan at forstærkeren tænder sammen med SB'en.
Aner bare ikke hvor meget SB'ens strømforsyning bruger, når SB'en er tændt hhv. slukket.
thulethomas
Sendt: 18 Marts 2008 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Det står helt sikkert en masse HIFI udstyr og brummer døgnet rundt, og bruger en masse strøm til ingen verdens nytte !
PerBerg
Sendt: 18 Marts 2008 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke at du kan få en Squeezebox til at styre en strømskinne.
Der er jo ingen afbryder på en Squeezebox, den er enten standby eller tændt, og jeg mener
ikke at der forskel på strømforbruget - standby eller tændt.
Desuden er strømforbruget på en Squeezebox så lavt at det normalt ikke ville kunne styre en
strømskinne (ca. 5 W).
De fleste strømskinne har et triggerpunkt på omkring 20 W.
Til top Vis PerBerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PerBerg
Riverwind
Sendt: 18 Marts 2008 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Ok, det var også det jeg var nervøs for. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Så må man jo flytte sin røv hen til forstærkeren, når der skal tændes
PerBerg
Sendt: 18 Marts 2008 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
En mulighed kunne jo være en fjernbetjent stikkontakt til forstærkeren.
Se her
ChriZ
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 19 Marts 2008 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Jeg har forsøgt at måle min Squeezeboxs strømforbrug via en tre-for strømmåler, den bruger ca. 7 watt ligemeget om den er "stand-by" eller tændt, det har nok primært at gøre med at når den ryger i stand-by er det jo kun displayet der som sådan lukkes ned for, det trådløse netkort i den bliver jo ved med at være tændt... ved ikke om det kan lade sig gøre anderledes?
Jeg ville også gerne have et system á la ovenstående, men det kan desværre ikke lade sig gøre (har prøvet) - eneste reelle alternativ jeg har fundet er at koble den til min forstærker istedet (det virker på min Densen B-110), men det er ikke optimalt, da SB'en så skal til at finde netværk, osv inden den kan bruges til noget...
/Christian
-"Vidste du iøvrigt, at man godt kan ringe fra Ringsted til Thisted men man ikke kan tisse ud over hele Alex Nyborg Madsens ansigt?"
Til top Vis ChriZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChriZ
Torben
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Hvis du kan rode lidt med elektronik eller kender en som kan, så kan du lave sådan en power switch? http://www.gwendesign.com/slimserver/dev_hard_and_software.h tm
Torben
Til top Vis Torben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torben
Riverwind
Sendt: 21 Marts 2008 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Torben
Super, det vil jeg da prøve at kigge på. Tak.
